Старый 25.09.2016, 01:01 (01:01)   #621
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
У меня как и всех эти рывки с первого дня. Либо у всех недолито до уровня либо оригинал с завода не айс? Не ??то я что то непонимаю?
Юманите,
Хотя я понимаю по количеству вы частичную замену делаете. Тогда конечно оригинал.
Хотя если полную вытеснениям делать тоетовская в железной банке (для американского рынка) это наиболее целесообразно по соотношению цена качество.
Вообще завидую вам в Тамбове есть проверенные магазины
Можно было бы и при частичной замене тойоту залить. Некоторые так делали. Да и фильтр с прокладкой можно было не оригинал. Вышло бы всё раза в 3,5 дешевле. По поводу полного метода вытеснением не знаю где делают с гарантией. Слышал что это опасно для нашей коробки. Партнер Агранд в МСК до сих пор меняют частично и льют только оригинал. Хотя на ГП используют аналоги
Последний раз редактировалось Юманите; 25.09.2016 в 01:03.
Старый 25.09.2016, 18:13 (17:13)   #622
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
Спасибо. Купил сегодня тойоту ATF WS в 4 литровых металических банках по 3100 за штуку.
Ну и славно - удачи замене :) главное, чтобы оно было именно американским - т.е. полным аналогом Toyota WS 00289-ATFWS в 1 л. Читал, что масло Тойоты для азиатского рынка чутка отличается.
VadimA4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 20:30 (20:30)   #623
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Брал у себя в тамбове в проверенном магазине. Фильтр и прокладка со скидкой 10200. Масло оригинал 6 литров по 2890. Взял ещё масло в раздатку 2033 литр и редуктора 2318 за литр. Менять буду тоже в тамбове в норм сервисе. Замена в АКПП с фильтром 1900, в редукторах и раздатке по 380 за точку. Тоже хотел взять масло тойоту и прокладку с фильтром неоригинал, но решил не искушать судьбу, тк планирую на нём ездить 200-250 тыщ. Сейчас пробег 81000. Посмотрю что там внутри. И у меня на холодную чуть дергает с 1 на 2, со 2 на 3. Обновление коробки полностью рывки ге убрали. Посмотрю что даст замена масла с фильтром. Да и езжу я оч активно
А кто и где обновлял коробку????
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 22:24 (22:24)   #624
Юманите
камрад imax в москве
Старый 25.09.2016, 22:31 (22:31)   #625
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
1 симптомы какие и на каком пробеге были??
2 эффект все же есть??
3 цена вопроса??
Старый 25.09.2016, 22:44 (22:44)   #626
Юманите
Вобщем заменил масло. При этом вошло чуть больше 6 литров. Пришлось литр докупать. Мастера криворукие. темп масло определяли рукой. Заставил подключить комп. Оказалось что темп 68 град. При этом когда он 7й литр заливал, оно почти сразу стало вытекать назад. сказали что надо остужать до 45 град. Я стал настаивать на 35. посмотрели в программе и правда 35. Через 2 часа вроде выставили уровень. Одним словом сервисом недоволен. Больше туда ни ногой. Масло было темное, без запаха гари. Причем когда оно перемешалось и при выставлении уровня слилось( на фото одна бутылка) то стало тоже темное. Стружки на магнитах не было, грязи в поддоне тоже. Фильтр был чистый. Если кто будет менять с фильтром заранее покупайте резиновое кольцо на фильтр( у оригинала не было, пришлось ставить неоригинал). В диффах и раздатке масло тоже было темное, но запаха гари не было. Авто едет также. Но это было на горячую. Завтра на холодную отпишусь.
Тип файла: jpg обр 1.jpg (159.2 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg обр 2.jpg (161.1 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg обр 3.jpg (142.8 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Юманите; 25.09.2016 в 22:48.
leshka (26.09.2016), Miag67 (25.09.2016), Papas (25.09.2016), sancho67 (27.09.2016), TurbO 13 (26.09.2016), Серг2017 (25.08.2017)
Старый 25.09.2016, 22:46 (22:46)   #627
Юманите
3 цена вопроса??
1 подддергивалась на холодную с 1 на 2 со 2 на 3. На морозе ниже -15 задняя первый раз включалась с толчком
2 эффеки на уровне плацебо. По моему стало меньше. А может также
3 2000 руб за обновление движка и коробки
Последний раз редактировалось Юманите; 25.09.2016 в 22:51.
Старый 25.09.2016, 23:00 (23:00)   #628
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Юманите,
судя по тому что вы описали, масло на вашем пробеге и с вашим стилем вождения можно было и не менять в коробке, дифе и раздатках, раз там все чисто было и масло вылилось нормальное.
Старый 26.09.2016, 00:33 (00:33)   #629
Юманите
Юманите,
Пробег 80500. Хотел удостовериться что там внутри. Удостоверился. В диффах и раздатке буду менять раз в 60000. В коробке через 60000 без фильтра, через 120000 с фильтром.
Добавлено через 1 час 14 минут 34 секунды
И ещё: масло заливали литровым шприцом через сливную пробку. Фильтр и все болты прикручивали от руки без динамоключа, масло до срабатывания термостата не грели, уплотнитель в пробке не меняли.
Последний раз редактировалось Юманите; 26.09.2016 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2016, 15:36 (15:36)   #630
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Камрады, у кого есть Эльза, пожалуйста, выложите скрины страниц по замене масла в раздатке и редукторах! Интересует слив-залив-уровень и все нюансы. Делать буду не сам, но контролировать должен.
Спасибо!
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 17:28 (17:28)   #631
Kentbrn
Kentbrn Младенец
Спасибо!
Там все просто, открутили нижнюю пробку и слили. Завернули пробку, залили через верхнюю, пока из нее не потечет.
Kentbrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
thebigone (27.09.2016)
Старый 26.09.2016, 18:19 (18:19)   #632
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Лысый ВРН, Сам себе обновлял. Если нужно могу помочь
SvDen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Лысый ВРН (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 20:48 (20:48)   #633
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Толк был???
Старый 26.09.2016, 23:14 (23:14)   #634
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Какое масло лили в дифф и раздатку?
Последний раз редактировалось Sedlex; 26.09.2016 в 23:18.
Старый 27.09.2016, 00:49 (00:49)   #635
Юманите
Оригинал. Масло в диффы и раздатку разное.
В общем поездил сегодня денёк: по моему ничего не изменилось. Ну,или чуть меньше стало. А может так же
Старый 27.09.2016, 10:11 (10:11)   #636
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Толк был???
По моему переключать гораздо быстрее стала, но у меня и старое ПО было 1777, обновил до 2444. Целых 3 обновления уже вышло после моей версии ПО.
Хуже точно не стало.
Старый 27.09.2016, 12:36 (12:36)   #637
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Kentbrn, а как быть с раздаткой? Там нижняя пробка не в самом низком месте находится, шприцом откачивать?
Старый 27.09.2016, 18:46 (18:46)   #638
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Ну а как бы замутить??? Сколько по времени занимает и по деньгам??
Старый 28.09.2016, 13:43 (12:43)   #639
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
У меня версия 2265 у коробки и официалы говорят что обновлений нет.
Тип файла: jpg 2016-08-30_16-55-35.jpg (298.7 Кб, 102 просмотров)
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 22:31 (22:31)   #640
denvas111
Аватар для denvas111
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
denvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашка
[QUOTE=svipsa;2474433]У меня версия 2265 у коробки и официалы говорят что обновлений нет.[/QUOTE
А какого года ваш тур? Коробку раньше не обновляли?
denvas111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Isildur (17.06.2017)
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
