Старый 04.05.2018, 02:09 (09:09)   #621
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Поменял кронштейны на новые(оригинал). По ощущениям вибрация стала гораздо меньше(более сглаженой что-ли) и сместилась в диапазон 900 оборотов тем самым пропали ощущения "не ровной дороги " при замедлении движения. Хочу поделиться одной мыслью:Считаю что прежде чем менять кронштейны можно попробывать сместив резинку по оси кронштейна внутрь(т.к. наружу не даст "грибок")одеть под нее( на ось)тэрмоусадку или тупо намотать изоленты убрав тем самым износ резинки. Сам так не делал т.к. кронштейны были не возвратные.
А Вы меняли сколько кронштейнов и какие? Планирую заменить 7L0 253 144 и 7L0 253 144 B, надеюсь этого будет достаточно, чтобы победить вибрацию
DVTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 00:25 (23:25)   #622
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Прошли холода и исчезла вибрация
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 11:56 (13:56)   #623
Денис102
Денис102 Младенец
Менял именно эти два кронштейна.
Денис102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DVTouareg (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 00:34 (07:34)   #624
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Спасибо за ответ. В пятницу еду менять, потом отпишусь по результату.
Старый 12.05.2018, 08:02 (15:02)   #625
DVTouareg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
DVTouareg Младенец
Поменял кронштейны, вибрация стала значительно меньше и ушла в диапазон 900-1000 оборотов, однако она осталась, есть у кого-нибудь мысли, куда копать дальше?
Старый 17.05.2018, 16:31 (18:31)   #626
Денис102
Денис102 Младенец
Учитывая что свечи и мембрана циклонника поменяны ранее залил очиститель для непосредственного впрыска от "ликви молли", пока в процессе. Не поможет, на следующей замене масла пройдусь "винсом". Пока такой план. Вот до впускных клапанов добратся каким то способом с целью очистки было бы дело
Старый 25.05.2018, 14:29 (16:29)   #627
Денис102
Денис102 Младенец
Итог: Учитывая выше сказанное после выкатывания 70л по требованиям "ликви моли" и установившегося летнего температурного режима вибрацию НЕ ощущаю! Но при следующей замене масла пройдусь "винсом" для закрепления результата! Будем жить будем посмотреть.
Старый 24.10.2018, 00:17 (23:17)   #628
Andreygolf777
Andreygolf777 Младенец
Доброго времени суток, залез я конечно совсем не в ту тему, но все же позвольте поинтересоваться. Купил гольф 7 2.0 тди и на оборотах 1000-1100 есть вибрация, при чем не важно на холостых или в движении, если стрелка на тахо в этом диапазоне, то вибрация обеспечена. Маховик на 130тыс пробега уже третий, я так понимаю, что эти вибрации его просто убивают. ОД 3 раза машину смотрели, последний раз 4.5 часа. С двигателем мол все нормально, а вибрации победить нельзя, такой вот косяк, катайся... Подушки смотрели, говорят как новые. Сегодня пачкой кофе подпер педаль и двигатель вошел в резонанс, начал заглядывать везде, двигло вибрирует и глушитель кстати тоже при чем довольно заметно. Не знаете, в моей машине можно этот шланг пристроить? Ибо человек я очень нервный и эти вибрации меня вымораживают. Всех благодарю за внимание, еще раз пардон что не в ту тему.
Andreygolf777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 20:04 (22:04)   #629
SAYTyumen
SAYTyumen Младенец
Метод Rushabi действенный, запихал по одному кусочку кислородного шланга в оба подвеса, результатом доволен с первого пуска!!!! Спасибо Rushabi!!!!
SAYTyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 16:35 (22:35)   #630
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Наконец и я купил себе это чудо и чувствую сорвал джек пот.
В общем принимайте в свои ряды...
1) Потряхивает на холостых оборотах
2) Вибрация 1000-1200 об. на месте и в движении
3) Сильная вибрация при движении задним ходом внатяг на маленькой скорости.
4) Слабые пинки при переключении со 2 на 3 и обратно.
5) Слабый пинок при нажатии и сбросе газа в движении.
6) Запаздывает при старте. Стартует с ямой.
7) Повышенный расход топлива.
8) Нет звука работы поворотника.
9) Иногда хрипит правый передний низкочастотный динамик.
10) Течет форсунка омывателя левой фары.
Итак что я собираюсь со всем этим делать...
1) Искать подсос через какой то клапан на крышке головки блоков.
Мыть дроссельную заслонку.
Чистить ДМРВ.
Тестить датчик ХХ, катушки, провода.
2) Снимать крепление кронштейна выхлопной трубы, подсовывать обрезки шланга под крепление.
Смотреть не сломалась ли тяга заслонки в впускном коллекторе.
Смотреть нет ли трещин на выхлопной трубе и не пропускают ли гофры.
Искать подсос на впускном коллекторе через вал привода заслонок мощностных режимов.
Искать подсос через клапан продувки адсорбера N80 расположенный сразу за клапанной крышкой позади мотора.
3)
4) Менять масло в АКПП, мыть гидроблок, менять прошивку коробки.
5) Смотреть люфты кардана, раздатки, задних ШРУСов
6) менять прошивку двигателя.
7) Тестить лямбда зонды
8) Разбирать панель приборов, чистить / менять динамичек.
9) Ставить другие динамики.
10) Менять форсунку.
Если кто знает что делать подскажите пожалуйста чтобы не тратить время, нервы и деньги, на дворе 2018 год судя по всему проблемы актуальны с 2013 го... должно же быть решение...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 11.11.2018 в 16:40.
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 16:38 (16:38)   #631
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
6) Тормозит при старте. Стартует с ямой.
я б такой в жизни не купил, особенно ЗА Свои деньги..
Старый 11.11.2018, 17:14 (16:14)   #632
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
[QUOTE=Alexx NF;2873011]Наконец и я купил себе это чудо и чувствую сорвал джек пот.
Чистить ДМРВ.
3)
Если кто знает что делать подскажите пожалуйста чтобы не тратить время, нервы и деньги, на дворе 2018 год судя по всему проблемы актуальны с 2013 го... должно же быть решение... [у/QUOTE]
С чего взяли что повышенный расход?на хх сколько показывает?
Форсунка тоже подкапывает, не обращаю внимания. Заметил что капать она начинает при переходе через 0
Последний раз редактировалось ventel; 11.11.2018 в 17:17.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 17:37 (17:37)   #633
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Перевёртыш походу
Старый 11.11.2018, 18:44 (18:44)   #634
sancho67
Аватар для sancho67
Перевёртыш походу
Вброс по ходу
Старый 11.11.2018, 18:50 (22:50)   #635
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Это к ноструму походу
bobhot (11.11.2018), duch (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 19:05 (19:05)   #636
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ща скоро нострума линсуют за советы
duch (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 20:15 (19:15)   #637
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Чистить ДМРВ.
3)
Ещё фильтр в акпп без резинки поставь и будет комплект
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 20:54 (20:54)   #638
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Да не, скорее тебя в баню отправят.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Правильно, каждый играется в своей песочнице.
Последний раз редактировалось nostrum; 11.11.2018 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2018, 12:27 (18:27)   #639
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Почему то не приходят уведомления о сообщениях в теме...
если обороты то 650
обнулил расходомер, сейчас средний показывает 25 литров на 100 км. езжу в городе
На нем не написано было что он такой...
Я понял, советов не будет... только злорадство. Классный у вас клуб, зря с инфинити пересел на этот табурег, там люди проще и человечней были
Последний раз редактировалось Alexx NF; 15.11.2018 в 12:31.
Старый 15.11.2018, 12:36 (14:36)   #640
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Бро не кипятись! На все твои вопросы - здесь есть ответы! Лучше пользуйся поиском (не местным) Гугл или Яндекс. А там уже переходи по ссылкам, местный поиск хренова работает.
Это что?
hudor (08.02.2020)
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
