Старый 19.10.2017, 15:54 (14:54)   #621
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Я бы проверял все пути решения:
1. Температурный датчик в салоне, на климате который, ни чем случайно не закрыт, планшетом например?
2. Вообще ошибки по блокам есть?
3. Сверить кодировку с другим аналогичным авто, (комплектация должна быть аналогичная, по климату, 4 зоны или 2 и тд.)
4. Откат изменений. (Вася сохраняет все изменения) Вписать кодировку и Настройки адаптации как было. В грин меню вернуть все в исходное положение.
Добрый день!
Всё дело в том, что до этих манипуляций в 08 блоке всё работало отлично. И нюанс такой: у человека Вася, он в таких манипуляциях мало понимает, я в общем-то тоже, но мы прям делали по инструкции (заходили и меняли данные). Всё сделали быстро, там ведь ничего вроде сложного... Но я допускаю мысль о том, что могли чего-то не то сделать... И если б не то, то в РНС АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ не появился бы, так? Значит какое-то движение было лишним или наоборот чего-то не сделали...
Ошибки, соответственно, посмотрю только в выходные, когда будет Вася.
А вот про откат изменений интересно! Можете немного подробнее описать алгоритм?
Спасибо.
P.S. Кстати! Может важное уточнение: после окончания манипуляций и активацией Автономного отопителя, я некоторое время ездил и не испытывал проблем с климатом, а вот когда приехал домой и попробовал наконец-то включить котёл(он заработал), после этого, поехав на утро, почувствовал, что в машине холодно.
Последний раз редактировалось Oko; 19.10.2017 в 16:13.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 16:54 (16:54)   #622
smuser
Аватар для smuser
Поблагодарил(а): 20
smuser Младенец
Я поставил. Сейчас вторая зима будет. Супер. Я получил, что хотел. Через прогу в тлф запускаю, контролирую состояние, читаю ошибки, смотрю температуру в салоне. В моей модели ещё gps трекер. Можно прогу не ставить, основные функции доступны через смс. Использую смс в международном роуминге, чтоб трафик не жрал по баснословным ценам.
Куда блок управления ставится? В какую цену установка обошлась?
smuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2017, 20:37 (22:37)   #623
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Oko
Спасибо.
Прошу прощения, что не ответил сразу.. В интренете очень много информации по шнурку и как им пользоваться, на ютюбе есть акермеханик, помнится, у него есть видос на эту тему..
Если кратко, то Вася обычно ставиться в корень диска С, нужно найти папку Вася диагност, далее заходим в папку Debug, затем открываем два файла блокнотом: AdpLog и CodingLog. В них вы увидите изменения адаптации и длинного кодирования соответственно ..
В принципе, разобраться можно..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 19:16 (21:16)   #624
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Я не помню, во сколько обошлась установка. Честное слово. Как-то не дорого, значит. Там работы не очень много. Не думаю, что больше 1500 р. Стоит блок в левом торце торпеды (там же, где в правом торце предохранители). Там внутри есть плоскость куда установщик приклеил блок на двойной скотч. Осталась возможность вытаскивать/вставлять симку, в случае необходимости.
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smuser (07.11.2017)
Старый 24.10.2017, 12:35 (11:35)   #625
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Всё заработало, спасибо!
Зашел Васей, отменил всё ( и в Зеленом тоже), потом сделал всё тоже самое обратно и теперь всё работает отлично - и в салоне "африка" и автономка работает. Так и не понял что за глюк был, ведь всё было сделано нормально.
Тип файла: jpg IMG_4508 - копия.jpg (319.8 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4509 - копия.jpg (271.3 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4510 - копия.jpg (329.5 Кб, 101 просмотров)
Старый 26.10.2017, 14:16 (13:16)   #626
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Расскажите, как работает ваш отопитель? Уточню вопрос: утром пришел к машине, включил зажигание, включился отопитель. Загудел чуть сильнее, из него прям плотный белый дым повалил, потом гул уменьшился (как-будто какая-то продувка пошла), дым стал менее густым. Через какое-то время дым снова стал прям густой.
Отопитель работает какими-то циклами? Или там периодически осуществляется какая-то продувка? Или мне стоит на что-то обратить внимание?
П.С.: за всем этим наблюдал снаружи машины, изнутри режим работы вообще незаметен:)
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 01:02 (00:02)   #627
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Скорее всего он с первого раза не запустился и усиление задымления были в моменты попыток запуска..
Старый 04.11.2017, 13:08 (12:08)   #628
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Штатно включается при +10 за окном. Может также работать, когда машину уже заглушили, если пробег был коротким. Время его работы, цикл, вкл/выкл и прочее настраивается Васей. Качество дыма напрямую зависит от соляры, которую льете.
Старый 04.11.2017, 14:07 (14:07)   #629
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
у меня при +5. впрочем, как в инструкции и написано
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 21:29 (20:29)   #630
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Планирую завтра свою с -5 шнурком вернуть к 0 градусам. Таки вчера комментариями припугнули, что ресурс движка может уменьшиться
Старый 04.11.2017, 21:34 (21:34)   #631
Дмитрий В.Г.
я считаю, что "ноль" или +2 - оптимальное значение.
Переделать свои +5 никак руки не доходят
Старый 04.11.2017, 21:55 (20:55)   #632
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3405 Инструкция как)
Но в последней версии Васи 17.9 там чуть не так. И на русском языке пишится про температуру и в разделе комфорта кажись. Завтра точно скажу.
Дмитрий В.Г. (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 22:01 (22:01)   #633
Дмитрий В.Г.
Ага
Старый 04.11.2017, 22:23 (22:23)   #634
Nintendo357
Nintendo357 Младенец
Ребят подскажите пожалуйста- полетел блок управления вебасто,сказали покупать новый,но он стоит 1000$. Может кто знает где дешевле заказать или может ещё можно как-то спасти его? Тур 2010года NF дизель 3литра
Nintendo357 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 00:19 (23:19)   #635
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Возможно поможет сэкономить тебе 1000$ https://www.drive2.ru/c/2337932/
Старый 05.11.2017, 09:16 (10:16)   #636
zgi962
zgi962 Младенец
Имеется тур 3,0 дизель,открыл клапан, чтобы греть двигатель, но заметил следующую неприятность : запускаю котел с пульта, через 20 минут выхожу и запускаю движок, а он заводится с вибрацией и дерганием (3-5 сек.) потом нормализуется. До открытия клапана такого не было. В чем причина, подскажите. Или у всех так ? Температура за бортом - 3
zgi962 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 09:33 (13:33)   #637
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Грей дольше, а печку на минимум.
Старый 05.11.2017, 14:13 (13:13)   #638
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
. Или у всех так ?
Нет.
Старый 05.11.2017, 14:25 (13:25)   #639
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
С последним обновлением Васи 17.9.0. частично изменились пути и название каналов для адаптации и кодировок. Скоро зима
Изначально обновляем Васю до 17.9.0. Подключить Васю к авто. Завести двигатель. Запустить Васю. Проверить всё на ошибки и после их удалить. Далее приступаем...
Разблокировка отопителя. Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Далее Адаптация. Выбрать 42 канал. Выставить значение 1. Нажать тест. Сохранить. Готово, назад.
Изменение включения дополнительного отопителя. Изначально производитель устанавливает значение +10С, при этой температуре самопроизвольно запускается отопитель и помогает быстрее довести двигатель до рабочей температуры (при этом салон не прогревает), но при этом увеличивается ваш расход топлива, поэтому задать температуру включения можно свою. Делается это так...
Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад.
Изменение выключения отопителя. Изначально производителем установлено, что после выключения зажигания дополнительный отопитель еще несколько минут работает, но ради экономии топлива вы можете его отключить вместе с выключением зажигания. Некоторые пользователи считают, что такое отключение возможно в дальнейшем сможет причинить вред догревателю. В любом случае, делается это так...
Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Далее Адаптация. Выбрать 3 канал. Выставить значение 1. Нажать тест. Сохранить. Готово, назад.
Одновременный прогрев салона и двигателя. Полезно для двигателя при сильных морозах. Соответственно увеличится расход топлива и нагрузка на АКБ, но салон будет не так сильно прогрет как до разблокировки этого клапана.
Раздел Комфорт. Выбрать 18 пункт Дополнительный \ автономный отопитель. Нажимаем на 0 байт. Снимаем галочку в 3 бите. Закрываем окно длинного кодирования. Выполнить.
После всех внесенных изменений снова проверяем всё авто на ошибки, выходим с Васи, выключаем двигатель. И всё - наслаждаемся
Последний раз редактировалось Muuu; 06.11.2017 в 23:34.
Ice777 (02.12.2020), leshka (05.11.2017), seregaxx (06.11.2017), Дмитрий В.Г. (05.11.2017), КАВ (08.11.2017)
Старый 06.11.2017, 17:21 (18:21)   #640
zgi962
zgi962 Младенец
Спасибо за советы, попробую запрограммировать чтобы климат на минимальной скорости включался. А греть при минус 3 минус 5 градусов за бортом сколько рекомендуется ? 30,40,50 мин ? Подскажите из практики. А то уж больно страшно заводится у меня движок, как без подогрева в тридцатиградусный мороз!
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
