Старый 05.01.2009, 18:54 (18:54)   #621
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
morrison, у меня без жгута до -8 все практически было гут (пару раз загоралось только) и вчера ехал к ОД из области по компу -15 было ничего не горело, поставили жгут и тутже загорелось, а сегодня постоянно включается ESP
Последний раз редактировалось jimax; 05.01.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 19:43 (19:43)   #622
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Доброго времени суток, камрады !
Хочу внести свой вклад в эту безрадостную статистику. Тура взял 30.12.2008 г. 240 л.с. выпуска 08.10.2008 г. Пригнал с Москвы домой и несколько дней ездил и молился, чтобы пронесло (ведь вроде как часть машин сия проблема миновала), но нет, чудес на свете не бывает ! Второго января зажглась окаянная лампочка, чуть позже пропала индикация передач. Правда взаимосвязь проблемы со срабатыванием ESP и температурой пока подтвердить не смог. В тот же день, приехал за город с горящей лампочкой и оставил машину где-то часа на 2 на улице (-17 градусов мороза). Завел, поехал - не горит, похулиганил немного на пустой дороге, доводя ESP до срабатывания - не горит ! Так до конца дня больше и не зажигалась. На следующий день на улице было около -15 - не зажглась ни разу за весь день. 4-го января только выехал из теплого гаража - через 5 минут зажглась и не гасла весь день, в конце дня обнаружил постоянно работающие вентиляторы охлаждения, которые глушились только вместе с выключением зажигания.
К ОД пока не ездил, не вижу особого смысла, учитывая информацию в этой ветке. Кстати, маленькая деталь: 3-го ездил целый день один - климат стоял в "авто" обе зоны на 18 градусов. 4-го января, когда зажглась с утра ESP ехал с ребенком, который бросился увлеченно крутить все ручки и нажимать кнопочки климата, в какой то момент нажал и принудительное включение кондея, не могу утверждать с точностью до секунды, но показалось, что лампочка зажглась как раз в этот момент.
Пока думаю поездить до числа 11-го так, (в принципе кроме отключенной ESP особо ничего не напрягает), а там видно будет, может к ОД для общей статистики съезжу отмечусь .
Daiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 19:52 (19:52)   #623
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А что такое
Старый 05.01.2009, 19:58 (19:58)   #624
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
скорее всего он имел в виду кнопку "AC"
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 20:03 (20:03)   #625
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Делаю выводы что с наступлением холодов турик ведет себя не адекватно.
У меня по пневме геммор с ошибками, у кого есп, вентилятор и т.п.
Что за хрень такая! Неужели нельзя нормально турик зимой эксплуатировать
Старый 05.01.2009, 20:36 (20:36)   #626
Вад
Вад Младенец
Привет!
Ситуация похожая: при -4...-12 через несколько минут после пуска двигателя (3.0 224) включаются вентиляторы. Других глюков не обнаружил. Вентиляторы выключаются, если долго стоять в пробке. Т.е., видимо, когда под капотом теплеет. Если потом прокатиться по морозцу - опять включаются. Анализируя вету форума, заметил, что у движков 224лс глюк проявляется чаще всего только во вкл. вентиляторов, а 240лс даёт весь букет.
Вад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 20:44 (20:44)   #627
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Наверно можно, если VAG проведет реальную, а не бумажную адаптацию к холодному климату.
Но для этого нужна юридическая активность владельцев, а с этим напряженно.
Сегодня был у дилера с проблемой ЕСП, предложили поставить новый датчик и косу, но каса обычная такаяже как моя (других у них нет, и они ничего о них не слышали!!!!), я отказался.
Я повесил второй датчик, пока не напрягает. Дилер отправил запрос в VAG, подожду ответ, заявка оформлена, время идёт.
P.S.
Пока искал датчик по дилерам, мастер "Сигмы" выдал любимую дилерскую фразу: " А может вы заправились плохой соляркой" На мой ответ: "Я пытался, но на АЗС не заправляют кондиционеры" он удивился: " А причем тут кондиционер", я ему: " Вот и я говорю, что не причем"
Он меня не понял.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 20:52 (20:52)   #628
riu
Аватар для riu
Он меня не понял.
Жесть
Старый 05.01.2009, 22:05 (21:05)   #629
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Непродолжительное время катался на Q7 по моему4,2 л350 коней . там практически ЕСП никогда не гасла. Машиной остался не доволен. Слишком большой пароход, но динамика это что то
Старый 06.01.2009, 00:55 (00:55)   #630
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Совершенно верно. Именно ее и имел в виду
Кстати, а никого в этой ветке нет с чип-тюнингом ? После чипа проблема с ESP тоже остается ?
Старый 06.01.2009, 13:03 (12:03)   #631
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
вот и я присоединился к счастливчикам
Киев, -18 на градуснике.
все как описывалось - сначала климат начал молотить на максимуме, потом загореласть лампа ЕСП, потом пропала индикация передачи на табло.
приехал в офис, машинка постояла полчаса, все прошло.
через 5 минут ЕСП снова зажглось.
поехал на сервис, все записали. сказали будут разбираццо
дал сервисменам ссылку на эту тему, пусть изучают )
на обратном пути немного потеплело до -14, пока больше не проявлялось.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 15:09 (15:09)   #632
Ayavric
Аватар для Ayavric
Ayavric Младенец
Принимайте поплнение комрады. И машина та же и проблемы теже.
Когда начинал читать форум думал что надо записываться к ОД. Теперь так не считаю, но и решения что делать нет.
Может кто-нибудь дать квалифицированную консультацию по процедуре возвращения машины из-за неисправности? Какие неисправности дают основание требовать обмен или возврат денег?
Ayavric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 15:32 (15:32)   #633
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Ayavric, не расстраивайтесь так. По большому счету эта проблема не страшная, или будет новый датчик или новая програмщина для мозгов. Вцелом то машина очень хорошая. Вот только отношение дилеров удручает- не одна сотня недешевых машин разъезжает зимой с глючащими системами безопасности, а им пофиг.
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 15:38 (14:38)   #634
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
а что не так с дилерами?
они что, могут на коленках датчик поправить или новую проводку разработать?
че им дали, то они ставят.
по крайней мере, у меня лично, на данный момент, к сто/дилерам вопросов нету.
Старый 06.01.2009, 16:01 (18:01)   #635
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Юрий Аркадьевич Младенец
сегодня был у ОД, поставили жгут
радость длилась минут 15, да, собственно, особых ожиданий не было, больше поехал для проформы
параллельно заказал на Экзисте датчик от Ауди 7, но Экзист спит в праздники, так что когда придёт - не понятно, и доставят ли вообще
так что на установку жгутов - не ездите, время не теряйте
Юрий Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bsizov (07.01.2009)
Старый 06.01.2009, 16:03 (15:03)   #636
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Сегодня была аналогичная фигня с есп. Но с кондишном всё норм и передачи на панели не пропадали. Заглушил, 5 минут постоял и всё норм
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 16:18 (16:18)   #637
Andrews
Благодарностей: 38
hook.ua, дилер дилеру рознь. У нас инженер по гарантии крыло от подкрылка не отличает, из-за этого у сестры Поло в ремонте два раза дольше простоял, перезаказывали деталь. И так сплошные косяки одни, нифига не пошевеляться, пока сам раз двадцать не позвонишь, хотя каждый раз клятвенно обещают, что как только что-то придет так сразу позвонят. Так это было с комплектом зимних колес, сеткой в багажник, теперь вот сам дозвонился оказывается провода пришли.
Комрады, такой вопрос, а если три недели пока (тьфу, тьфу, тьфу) больше не глючило ни разу, стоит сейчас провода менять, или подождать когда и датчики или еще что появится?
Старый 06.01.2009, 16:41 (16:41)   #638
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
я когнчно не в тему, но я так понял это только с 3.0TDi ?
Старый 06.01.2009, 16:48 (16:48)   #639
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Похоже на то, что только если двигатель 240 л.с. Но точных данных нет.
Надо "прикрутить" к этой теме опрос, прошлый (в другой теме) не отражал реальную ситуацию.
Старый 06.01.2009, 17:18 (17:18)   #640
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Я правильно понимаю, что если мне позвонит ОД (жду датчик и жгут), можно смело отказываться от замены?
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
