02.02.2014, 19:02 (19:02) | #621 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Позволю себе то-же порассуждать теоретически! Ноги с АБС, ЕСП растут от датчиков.Попробуйте
поменять датчики АБС на новые.Схема такова:Если несет "вправо"-передний левый,задний"правый". И наоборот.Система видит, что неисправен датчик левого колеса, колесо стоит-нет сигнала от датчика она тормозит "правое" колесо" и по диагонали "заднее"- левое, если не срабатывает задне левое,-машина идет в "занос в "право"- неисправен датчик заднего "левого" колеса.Меняйте датчики перед и зад по перекрестной схеме. По ВАСЕ неисправный датчик не определиться, если нет обрыва в катушке датчика, в контакте соединения,"фишка". либо провода не перебиты.Сигнал идет от магнитного кольца на подшипнике(оно размагнитилось-очень большая редкость). Мою логику поправьте-если не прав. |
02.02.2014, 19:11 (18:11) | #622 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
TUR 3,6 BHK, Два все правильно... но ошибки все равно прописываются...
Либо в описанном вами случае делается проверка датчиков АВС в динамике... чтоб найти полудохлый! Либо проверяют их осцилографом... но беда в том что там где живет Айгуль таких спецов чтоб могли это проверить нету |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.02.2014) |
02.02.2014, 19:17 (18:17) | #623 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Попробую!Есть такая проблема на ауди и на пассатах встречается!
Когда меняют рычаги подвески и "Выпресовывают рычаги из кулака" то от "Вибрации" Датчики ABS выползают вверх буквально на милиметр соотв датчик (гребенку ABS) видит уже не так как надо или не видит вообще сразу загорается ошибка ABS,стоит по датчику чуть "тюкнуть" на место и все становится на свои места!!! Это к тому что кольцо размагнитилось! |
Поблагодарили: | R.M.B (02.02.2014) |
02.02.2014, 19:25 (21:25) | #624 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Что-то завязано с этой табуреточностью? От каких-то датчиков жесткости? Появилось числа 10-го декабря. Но ничем, кроме мозговыносительства на кочках, не проявлялось До поездки в Казахстан также ездила в Нефтеюганск - норм было. И в поездке в Казахстан отмотала же 2000/2100 км... И потом началось.
Высота подвески при регулировке СР была в норме. Думаю, что диагност откажется делать адаптацию пневмы. Вчера пробовала еще по пути остановиться - съехала на заправку - заглушить, постоять и опять завестись - ничего не изменилось. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Agu; 02.02.2014 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 19:27 (18:27) | #625 |
Благодарностей: 428
603
тестирование АБС на вывешенной машине...
02.02.2014, 19:28 (21:28) | #626 |
Наш человекЪ
12593
ПыСы: или самовнушение уже, или мерещится уже но мне показалось, что опять вылетают шипы на переднем левом колесе.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Как это?? Сразу вылезут ошибки по ABS и ESP, ESP просто не даст колеса покрутить нормально!
Последний раз редактировалось Agu; 02.02.2014 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 19:35 (21:35) | #628 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
Народ...может ей сразу вначале пневму исключить? Ведь шнурком протестить в момент начала проблем не проблема Там сразу Можно каждую стойку протестить по уровню...а ошибку не обязательно что покажет....
bav59: Андрюх у меня же датчик казать ошибку начинает если уж совсем конкретный перекос...и если провести паралели...то крайне отрицательное торможение у меня началось при очень некорректной работе датчика положения передней правой пневмы...Вспомни про развал ты говорил...машина странно себя вела...как раз в тот момент...а потом когда всё ровно мтало и ты тура брал...ведь всё нормально было...так? И симптомы очень похожи...и сейчас вспоминаю...закидывания были...только табуретность не припомню...но вполне могло на жену сиё попасть...Как думаеш? |
02.02.2014, 19:36 (18:36) | #629 |
Благодарностей: 428
603
Про кольцо размагнитилось - не понимаю
02.02.2014, 19:43 (18:43) | #630 |
2587
02.02.2014, 19:45 (19:45) | #631 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Айгуль! Сделайте элементарное- на поднятой машине, вытащите датчики АБС со своих посадочных
мест.Очистите-промойте датчики. Там открутить по одному болтику. Дальше , очистить посадочные места, и по несколько раз одеть-снять фишки с датчиков. Не нужно осложнять.А вдруг, все очень просто.Отталкивайтесь от "простого". К " сложному"-придете. НО, пробуйте самое простое.Электрик пусть проверит катушки на "обрыв" Фишки на "контакт". |
02.02.2014, 19:45 (18:45) | #632 |
Благодарностей: 428
603
02.02.2014, 19:48 (21:48) | #633 |
Наш человекЪ
12593
bav59: Андрюх у меня же датчик казать ошибку начинает если уж совсем конкретный перекос...и если провести паралели...то крайне отрицательное торможение у меня началось при очень некорректной работе датчика положения передней правой пневмы...Вспомни про развал ты говорил...машина странно себя вела...как раз в тот момент...а потом когда всё ровно мтало и ты тура брал...ведь всё нормально было...так? И симптомы очень похожи...и сейчас вспоминаю...закидывания были...только табуретность не припомню...но вполне могло на жену сиё попасть...Как думаеш? но на эти 2,5 см ничего не ругалось и никак они не проявлялись Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Agu; 02.02.2014 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2014, 19:50 (21:50) | #634 |
Благодарностей: 977
1614
На ступичном подшипнике есть сальник с магнитными вставками с этих маленьких магнитных насечек датчик считывает информацию о блокировке колеса что бы сработала система ABS! Подшипник ставится этим сальником в нутрь (к датчику! другая сторона подшипника не магнитная!!! В простонародии сальник подшипника-кольцо ABS!!
02.02.2014, 19:56 (19:56) | #635 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Два датчика по цене, не очень много. Попробуйте их поменять на новые, по схеме , как я написал.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд Еще , можно проверить работу датчика, осцилографом. |
Последний раз редактировалось TUR 3,6 BHK; 02.02.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Agu (02.02.2014) |
02.02.2014, 20:03 (22:03) | #636 |
Наш человекЪ
12593
02.02.2014, 20:08 (19:08) | #637 |
Благодарностей: 428
603
А с какого перепугу оно должно внезапно размагнитится?
02.02.2014, 20:15 (22:15) | #638 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Васей это можно сделать? Или нужен более серьезный?
я его авто тестировал VAS PC - это как у дилеров. там можно сделать тест подвески и посмотреть данные по каждому колесу , датчику уровня ,давлению в баллонах и ресивере. а в ВАСЕ есть тест НО данные по нему надо смотреть в каналах. а в каких я не знаю. вот как сделать адаптацию ВАСЕЙ - адаптация пневмоподвески: 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Стандартные значения высоты подвески: VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад) VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад) |
02.02.2014, 20:17 (19:17) | #639 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
мест.Очистите-промойте датчики. Там открутить по одному болтику. |
02.02.2014, 20:21 (22:21) | #640 |
2308
Это ответ для TUR 3,6 BHK, Я тоже не встречал размагничивания! Надо что б тупо подшипник развалился что бы что то с кольцом стало!
по идее места для грязи там навалом ( между кольцом подшипника и пов.кулаком ) можно выкрутить датчик и посмотреть в отверстие...как там кольцо поживает . (это так мысли в слух) |
