Старый 19.06.2015, 23:27 (22:27)   #621
petium
petium Младенец
Ауу народ, поделитесь плиз!
petium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 15:58 (15:58)   #622
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
1. Подскажите, а cityguide идет на этом майфуне DNS-850?
2. И работает ли здесь инет от шнурка к которому подключен телефон?
3. Есть ли здесь wifi?
4. Две программы для навигации можно поставить?
1. Не пробовал. не знаю.
2. Инет от телефона точно не работает, да и не только от телефона, а вообще пока не слышал чтобы у кого-то получилось.
3. Вафли нет.
4. Не пробовал, но думаю что должны работать, единственное только при переходе с одной на другую нужно будет лазить в меню настроек и там назначать то один, то другой запускающий файл.
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 09:09 (12:09)   #623
vovfeok
vovfeok Младенец
В плане несколько программ навигации: я пробовал, есть варианты с мультименю под wince. Т.е. в настройках выставляешь вместо программы навигации программу мультименю, а уже в ней можно запускать любое количество программ. Настраиваются запускаемые программы с помощью ini файлов в самой софтине мультименю. Взять можно на 4pna.com /
vovfeok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 01:41 (00:41)   #624
barmenson
barmenson Младенец
Доброго вечера!
Прочитал всю тему - мнения расходятся.
Одним одно нужно, другим другое.
Стоит сейчас штатная камера заднего вида на rcd550. машина 15 года.
Скажите в итоге, что лучше:
более дешевый андройд за 23 тр
http://ru.aliexpress.com/item/100-An...13214.html?s=p
или dns850 за 34
http://ru.aliexpress.com/item/8-Orig...mmendVersion=2
по сути по сравнению с имеющейся нужно чтобы работало dvd и навигация,камера и так есть.экран не принципиален.телефоном через блютус не пользуемся-поскольку удобней телефона в руке все равно ничего не придумали.
спасибо
barmenson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 01:52 (00:52)   #625
barmenson
barmenson Младенец
такая тишина, неужели никого нет?
данные головы подорожали уже пока общественность в раздумьях 26 и 36 соответственно стоят.
Старый 04.07.2015, 12:36 (12:36)   #626
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Тишина потому что в этой теме про dns850 практически все разжевано, а вот про андроидовые головы и сказать нечего их толком никто не ставил. Лично я пытался с различными продавцами на али диалог вести про их андроидовые головы, но все глухо...
barmenson (04.07.2015)
Старый 04.07.2015, 14:36 (13:36)   #627
barmenson
barmenson Младенец
так итог то какой-по русски? из неоригиналов получается dns850 самый лучший вариант?
Старый 14.07.2015, 00:37 (00:37)   #628
sarkap
sarkap Младенец
Новый похоже девайс от дядюшки ЛАО http://ru.aliexpress.com/item/Car-DV...245217630.html
кто, что скажет
кнопочка BT вместо DIMM в DNS850? . что означает, есть варианты у кого?
Последний раз редактировалось sarkap; 14.07.2015 в 00:39.
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 18:55 (18:55)   #629
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Друзья, решение проблемы плохого звука с микрофона при разговоре по телефону.
Реализовано мной в DNS-850. Цена вопроса 2$.
Вот инструкция, если делать по ней, у вас уйдет 30 минут. для тех кто умеет паять вообще га$но вопрос:
1. Купить на ебэй или али вот такой микрофон http://www.ebay.com/itm/MAX9812-Voic...item2ee093501a
Можно тут, только он тут стоит 1200 руб!!!!!
2. Снять медиасистему. Заготовить ТОНКИЙ двужильный провод, тонкий паяльник (лучше станция), нож для бумаги или лезвие, изолента или лучше термоусадку.
3. Снять верхнюю крышку медиасистемы (далее МС). 4 винта сверху.
4. Снять ДВД - осторожно внизу шлейф. Отстегнуть коричневый зажим разъема и вытащить шлейф. Делается без усилий ногтем. Застегивается в обратном порядке, но для вставки шлейфа потребуется несколько попыток.
5. Отсоединить черный шнурок идущий от дисплея на USB, отвинтить разъем GPS антенны? отсоединить шлейф дисплея (такой же разъем).
6. Отвинтить дисплей - четыре винта сбоку.
7. Дисплей будет держаться на липкой ленте снизу - разрезать смело ножем, но не повредить плату.
Пока потратили 5 минут....:-) но уже все разобрали.
8. Снять дисплей, отвинтить железку сзади (7 винтов)
9. Вокруг щели для ДВД есть плата. Ее отвинтить (4 винта). На ней микрофон и две кнопки, больше ничего. Сломать нечего.
10. Отпаять микрофон, аккуратно, не оторвав проводники на плате.
11. Теперь делаем новый микрофон. Отпаять с купленного микрофона собсна сам микрофон. Он не влезет. Вместо него припаять микрофон с медиасистемы, но не на плату, а проводочками, которыми он был ранее припаян к плате на медиасистеме.
12. На плате купленного микрофона выпаять разъем нафиг. Аккуратно. Он просто не нужен.
13. Вместо разъема паяем провод - красный на VCC, черный на GRD. Это питание. Его потом подпаяем к USB.
14. Берем второй кусочек провода. Красный паяем на OUT, черный на GRD. Это сигнал на медиасистему. Т.е. на GRD будет два черных провода.
15. Заматываем плату изолентой или в термоусадку, чтобы не было короткого замыкания. Приклеиваем ее на двухсторонний скотч...в любое место на плате дисплея.
16. Второй кусок провода (красный и черный) которые мы припаяли последним припаеваем к плате, где был штатный микрофон. Краный на + черный на -. Все, микрофон в дырку, плату на место.
17. Теперь самое сложное. Берем провод с разъемом на конце который идет от дисплея к USB. Перепутать невозможно - там всего два провода - GPS но он антенный, и этот самый юсб.
18. Около разъема очищаем изоляцию чуть чуть на толстом черном проводе (это минус) и на красном (это плюс). Они крайние слева и справа на разъеме. К очищенным местам припаеваем черный и красный провод от платы микрофона соответственно. Это будет его питание (там не 5 там 6,2 вольта почему то). Изолируем изолентой.
19. Типа все! собираем в обратной последовательности.
20. Вас начинают четко и громко слышать, даже с заднего кресла на ходу...
У меня на все ушло 40 минут, из которых 10 на исследование напряжений и возможности запитаться.
Решение очень дешевое и очень простое в исполнении.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alerk (02.02.2016), vovs2000 (24.10.2015)
Старый 23.09.2015, 08:52 (10:52)   #630
taktak
taktak Младенец
Доброго вечера!
Насколько я знаю, голова на андроиде не отображает очень много параметров:
открытие дверей, парковка, климат + подогрев лобового, уровень масла....
На DNS850 НЕ пробовал подключать инет и несколько программ для навигациии(пользуюсь только навител).
taktak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 14:37 (13:37)   #631
Alex202
Аватар для Alex202
Alex202 Младенец
Всем привет!
Что можете сказать про это чудо, Roximo CarDroid RD-3702 Android 4.4.4
нашел на сайте фантома,
Кто нибудь юзал????
Alex202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 20:08 (20:08)   #632
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
Всем привет!
Кто нибудь юзал????
+1 присоединяюсь к вопросу
RusAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 17:33 (17:33)   #633
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Интернет я пробовал, но винда китайская. Решил не ломать. На халяву не заработал, хотя в сеть вышел. ЯП для СЕ - ужасны, под Ситгид....ну как вариант. Короче забил.
Нашел другое решение: http://ru.aliexpress.com/item/Univer...3_74_61_75,0_0
В итоге ЯП со смартфона отображаются на экране медиасистемы. Управлять с экрана медиасистемы ессно не получится. Дешево и просто. Монтаж - 20 минут.
Старый 12.12.2015, 12:34 (11:34)   #634
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
давно не заходил, а тут решил написать. Прошло полгода как поставил DNS850 - в общем радио все же ловит плохо, но больше всего раздражают постоянные глюки. основной глюк - очень часто при пуске двигателя магнитола просто не включается, на экране висит заставка и тишина. Приходится выключать принудительно кнопкой-крутилкой, а потом снова включать. Тогда работает.
Alexx777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 16:10 (16:10)   #635
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Поставил только что.
Намного лучше фантома.
Даже сравнивать нечего....просто супер. Даже модем подцепился.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 14:10 (14:10)   #636
Alerk
Alerk Младенец
Hi! Установил себе DNS-850.
Тестирую.
Нормально заработал Navitel 9.1 с картами Q32015
(гораздо шустрее, чем 8.7)
По громкой связи меня слышно плохо. Воспользуюсь опытом уважаемого
silinvv, БОЛЬШОЕ тебе спасибо!!!
Очень раздражают непомещающиеся надписи на кнопках на экране (на русском языке).
Добавлено через 21 минуту 5 секунд
Можно ли влезть в систему и изменить надписи на экране и экранных кнопках самостоятельно?
Через Тотал никаких языковых файлов не нашел. Куда копать?
Последний раз редактировалось Alerk; 02.02.2016 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Alerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 18:19 (18:19)   #637
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Прочитал на ебэй, что продаван днс-ки заявил, что подключается hdd. В хозяйстве валялся диск от ноута на 320 гигов. Форматнул в exFAT, воткнул адаптер sata, все это воткнул в днску и....нийуха себе заработало. Теперь у меня в тачке 320 гигов музыки и видео. Вау! Нет флешкам. NTFS не работает, проверил.
Старый 12.09.2016, 09:24 (09:24)   #638
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А я в МНСку 1 террабайт воткнул. Все штатно.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 13:06 (13:06)   #639
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Такое происходит когда флешка не инициализируется. Вообще у меня 2 штуки сдохли в днске. Но дешевые совсем по 16 гигов. По моему опыту, когда покидаю машину, я переключаю днс в режим радио. Включается в 100% случаев. Сейчас с hdd посмотрю как она себя вести будет.
Второй косяк - если до загрузки системы включить R то с камеры изображение идет без настроек яркости и линий движения и сигналов датчиков парковки. Лечится ->P->R.
И третий косяк - нет настроек выставления номинальной нагрузки из за чего при смене колес на без датчиков давления и обратно с датчиками загорается и не гаснет алерт давления в шинах. Кроме как подключения штатной 550 на 3 минуты я решения не нашел.
В остальном абсолютно безглючный аппарат.
Старый 23.09.2016, 13:35 (13:35)   #640
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
У меня тоже включалась через раз...причем, что интересно- только после ночной стоянки. И радио тоже плохой прием. Поставил обратно 550 с оригинальной камерой.
VEPR (29.09.2016)
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
