20.11.2016, 23:18 (00:18) | #621 |
Благодарностей: 71
71
От 1000 до 2500, если плата не гнилая, и проц жив.
21.11.2016, 10:19 (11:19) | #622 |
Благодарностей: 34
59
Удалил
Последний раз редактировалось MAYER; 22.11.2020 в 20:07. |
Поблагодарили: | Alexander1982Mos (22.11.2016), MaxMsk99 (25.11.2016), Андрей Москва (23.11.2016), егорш (21.11.2016), юрист (28.11.2016) |
22.11.2016, 10:50 (11:50) | #623 |
Добрый вечер уважаемые форумчане! Имею аналогичную проблему. Постоянно работает вентилятор продува. Помогает только изьятие предохранителя. Нужна помощь в контактах специалистов по ремонту. Снятые мозги готов отправить по почте!
22.11.2016, 12:53 (13:53) | #624 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
22.11.2016, 14:41 (15:41) | #626 |
Почему сразу мозги??? Ошибки читали? Если она не может запуститься по какой-то причине, как раз продувка и работает это нормально - она продувается до запуска и после остановки, соответственно если не запускается, так и будет молотить продувку. Один цикл минуты 2-3. Если не ошибаюсь проходит 3 попытки запуска, если безуспешно, останавливается...
23.11.2016, 11:48 (12:48) | #630 |
Благодарностей: 71
71
Продувка и есть Короткое Замыкание V6,ремонт платы необходим .
стоит допмодуль altox, для превращения догревателя в предпусковой...если запускать вебасту в штатном режиме, как догреватель, вместе с запуском двигателя, то все работает штатно нормально...а если запустить допмодулем как предпусковой, вебаста начинает работать в режие подогрева двигателя и салона, все греется, выхлоп идет из ее трубки, все норм....а вот если потом запустить двигатель, то продувка прекращается, и начинать валить из под капота дым, а не из ее выхлопной трубы.....приходится выключать вебасту кнопкой(которая идет в комплекте с допмодулем), после этого дым прекращается......стоит ли ремонтировать плату в данном случае? |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 23.11.2016 в 11:54. |
23.11.2016, 12:45 (17:45) | #631 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Mihalyich, всмысле из под капота?! Т.е. вы прийти это всё сюда написать смогли, а посмотреть откуда берётся дым под капотом не смогли?!
23.11.2016, 12:55 (13:55) | #632 |
Благодарностей: 71
71
23.11.2016, 12:55 (13:55) | #633 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
23.11.2016, 12:58 (13:58) | #634 |
Благодарностей: 71
71
У меня такое было после ремонта. Подтёки антифриза на котле обгорали при первом запуске. Во всех остальных случаях дыма из под капота быть не должно
Последний раз редактировалось Mihalyich; 23.11.2016 в 13:02. |
23.11.2016, 13:04 (13:04) | #636 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
в данном случае это дым из вебасто, весьма распространенное явление, когда перестает дуть вентилятор, на раскаленную мочалку капает соляра и дымит из впуска под капот.
23.11.2016, 13:11 (14:11) | #637 |
Благодарностей: 71
71
аварийное отключение в режиме полной мощности к такому приводит.... Продукты горения самоходом через забор воздуха выходят....
Последний раз редактировалось Mihalyich; 23.11.2016 в 13:18. |
23.11.2016, 13:54 (13:54) | #639 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
это может быть связано с неисправностью самого предпускового модуля altox, или это проблема самой вебасты?.....т.е. аварийное отключение в моем случае происходит в момент запускаа двигателя.
Добавлено через 10 минут 14 секунд Цитата:
Каждый делает так как умеет кстати вчера такую плату и делал V6 молотит на холодную при выкл зажигании высаживая АКБ ,но ошибок при этом в 18 блоке нет ,но я уверен вы бы эту ошибку с помощью диагностического оборудования вебасто увидели
При маслающем без остановки нагнетателе ошибок в 18 блоке не будет, может быть в гатевее, т.к. в части случаев отваливается связь с блоком... Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 23.11.2016 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2016, 15:18 (16:18) | #640 |
Благодарностей: 34
59
[QUOTE=atolchev;2508814]
Вы не обратили внимание на тракт, который ремонтировали? При маслающем без остановки нагнетателе ошибок в 18 блоке не будет, может быть в гатевее, т.к. в части случаев отваливается связь с блоком... Внимательно все осмотрел и отремонтировал (тракт). Ошибку пытались поймать неделю и ни в одном блоке не было ,VAS5054 тоже не видел все чисто . |
Поблагодарили: | Dimkaom (05.01.2020) |
