#621 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
504-507 напишут...ответ
![]() Вообще смысла заморачиваться нет наверно...я просто хотел масло погуще...а это 5 в40 с допусом 505 |
#622 |
Благодарностей: 27
27
Вот что ответили мне:
Уважаемый Андрей, добрый день. Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen. Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее: Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: XW8ZZZ7PZCG000XXX) рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen с допуском VW 505.01. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 505.01. Допуск указывается на упаковке масла. Выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации. Отмечаем, что сокращение межсервисного интервала не изменяет допуск моторного масла. Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить. С уважением, Шитягин Александр Технический консультант Volkswagen Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус” Телефон: +7 (495) 797 44 44 – для жителей Москвы Телефон: 8800 333 44 41 - для жителей регионов (звонок по России бесплатный) hotline@volkswagen.ru |
Последний раз редактировалось Verter1983; 21.01.2016 в 13:04. |
#623 |
1612
охереть.....ты бы им написал,что все диллеры орут лон лайф 3 504-507
#624 |
Поблагодарил(а): 27
15
Масло с допуском 504-507 СОВЕРШЕННО беззащитно от закисления. По этому если залить серосодержащее ДТ (а токого много на рынке) то нейтрализовать пагубное воздействие будет просто нечем. Вот и сами решайте, проверять или нет. И причем от частоты замены масла защиты в пакете присадок не появится 0+0 ВСЕГДА 0
Есть возражения? На наш рынок офф. диллер не поставляет авто для работы на чистом ЭВРО 5 тоопливе. А сажевый фильтр там просто как прицеп. Наличиие сажевика не самоцель. При плохом топливе и сажевику достанется, но пакет присадок в масле - ЭТО главное |
#625 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Verter1983,
Бригадир808, ну собственно, что и требовалось доказать. Вы можете задать им еще один вопрос на основании уже полученного ответа, почему ОД льют 507 допуск? |
#626 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Поэтому многие именитые масла такие как zic и шел проиграют в чистую синтетике от Лукойла после заливки дт с содержанием серы чуть выше евро 4 или 5 . В чем здесь выигрывает лукойл тем ,что пакет присадок разработан с учетом российских услови. Моющие способности (щелочное число) в отработанном масле выше ,чем у многих именитых брендов. Да, по другим характеристикам масло лукойл может чуть ниже и проигрывает именитым брендам. А если менять его в 7500 км, то для двигателя вообще сплошная радость. |
Последний раз редактировалось Geolog; 21.01.2016 в 17:11. Причина: Исправления после т9 |
#627 |
Благодарностей: 178
178
VW Norm 504.00 / 507.00
Последнее поколение моторных масел одобренных концерном VAG. Представляют из себя полностью синтетическое моторное масло (как правило в качестве базы использую смесь масла HC и PAO), выполненное по малозольной спецификации LowSAPS (TBN ~7,0 мгКОН/гр, SAPS ~0.6%). Обладает повышенной высокотемпературной стабильностью, проходит более жесткие тесты на образование высотемпературных отложений, экономичности относительно масел VW Norm 502.00 / 505.00 /505.01, менее склонны к угару, но более требовательны к качеству топлива. В Европе а/м использующие данные масла выхаживают межсервисные пробеги до 30 т.км. ![]() Масло VW Norm 504.00 / 507.00 является маслом первой заливки для а/м VW собранных в Европе, в т.ч. на предприятии VAG в Калуге. ![]() Именно масло с таким допуском желательно использовать для долива в первый межсервисный интервал. Кому подойдут: Владельцам дизельных ДВС, в том числе с сажевыми фильтрами (DPF), владельцам современных бензиновых двигателей, который эксплуатируются в крупных мегаполисах, т.е. имеют доступ к нормальному топливу. Владельцам а/м запрограммированных на интервал обслуживания QG, QG2 Кому не подойдут: Сильно изношенным а/м, а также а/м эксплуатируемым в регионах с нестабильным качеством топлива. Оригинальное масло: VW LongLife 5W-30. p/n G 052 195 Известные аналоги: Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30, Castrol EDGE 5W-30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Shell Helix Ultra Extra 5W-30 |
Поблагодарили: | Manturbo (11.01.2017) |
#628 |
Благодарностей: 27
27
Verter1983,
Бригадир808, ну собственно, что и требовалось доказать. Вы можете задать им еще один вопрос на основании уже полученного ответа, почему ОД льют 507 допуск? Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Verter1983; 21.01.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
#629 |
1612
505.01 наверно разумнее заливать..соглашусь с камрадами...кто открывал мне глаза и терпел мои вопросы)))
Я просто залил 507 прям 2 недели назад (прошел ТО) 5в 30 как поступить сливать бежать? или до ТО следующего ( у меня получилась замена по сроку тыщ 10 откатал..) или прям на 7500 все же махнуть? всем спс)) |
#630 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Поблагодарили: | Бригадир808 (21.01.2016) |
#631 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Бригадир808, какой общий пробег на авто?
#632 |
1612
50 с копейками...я так понимаю что все время лили 504-507..но последние 2 то точно 504-507 я покупал..а что диллер лил до этого ..я хз
#633 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Почему все считают, что у нас плохая солярка?
На лукойле вполне хорошее качество дизтоплива. А Представительство тупо повторяют то, что написано в мануале, при этом в мануале вообще написано 505.01 через 15 000 пробега. А за 15 000 в наших дерганых городских условиях данное масло превратится в малоэффективную жижу. |
Последний раз редактировалось RomanSPb; 21.01.2016 в 16:51. |
#634 |
1612
На лукойле вполне хорошее качество дизтоплива. качество не сравнимо с еропейской.... и соответственно понятно ,что качество соляры душит наши турики ![]() |
#635 |
1969
На лукойле вполне хорошее качество дизтоплива. Цитата:
А за 15 000 в наших дерганых городских условиях данное масло превратится в малоэффективную жижу. поэтому лично я ни на одной машине в РФ не езжу на масле больше чем 10т.км, поскольку эту цифру считаю предельно допустимой для наших Российских условий, пусть там дилер хоть 20т.км будет писать, я все равно буду менять через 10т.км. Если кто-то меняет масло через 7500км, то это еще лучше! каждый человек должен сам смотреть в каких условиях он эксплуатирует свой автомобиль и сам должен для себя понимать, когда ему надо менять масло(а не слушать дилеров и других псевдо экспертов которым плевать на его машину), если люди постоянно стоят в пробках и ездят только короткими поездками, то естественно масло стоит менять почаще! |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 21.01.2016 в 17:15. |
#636 |
Поблагодарил(а): 980
Благодарностей: 870
920
#637 |
Благодарностей: 434
484
Вот и я уверен, что подвох именно в том, что дилеру и заводу главное чтобы гарантию авто отработало, а дальше дорогой потребитель неси свои деньги покупай новое. А старый вон... в трейд ин сдавай.
Я не химик, не механик, поэтому стараюсь прислушиваться к товарищам основательно "курящим" масляную тему в том числе на оил клабе)) Там парни выкладывают анализы отрабоки масел. Согласен с выводом, что для меня с 7500 км интервалом смены и 507 допуск будет очень хорош. Осталось только покупать надежные масла по разумным ценам и по разумным же ценам осуществлять маслосменку. На Бардюли, Мотюли и прочие маркетинговые фенички не ведусь. Согласен даже на Лукойл, так как лучше за одинаковое количество деревянных дважды, трижды обновить масло Лукойл, чем одни раз за ту же цену залить Мотюля на 15 000 км пробега. |
Последний раз редактировалось RomanSPb; 21.01.2016 в 18:51. |
#638 |
Благодарностей: 27
27
Допуск 507 дороже 505 01 к сдову о разумных ценах
#639 |
Поблагодарил(а): 27
15
а чем же таким, по вашему, защищено от окисления 505.01 ?
Есть еще более щелочесодержащие допуски, но ВАГ не рекомендует, двигатель уже довольно новый |
#640 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Высокоэффективное моторное масло для бензиновых двигателей высшего качества, изготовленное на основе технологии Aral-синтеза, которое отвечает самым высоким требованиям таких производителей как Mercedes-Benz (229.5), Porsche (A40) и других. Масло HighTronic M 5W-40 также прекрасно подходит для дизельных двигателей без сажевого фильтра DPF.
Этому продукту следует отдавать предпочтение по сравнению с подобным по вязкости маслом Aral HighTronic 5W-40. Эта рекомендация базируется на небезосновательном предположении, что в Украине качество топлива может не соответствовать нормам ЕС. Содержащаяся сера в топливе окисляется при высокой температуре, превращается в агрессивную сульфитную или сульфатную кислоту и, как следствие, разрушает металлические деталей двигателя. Щелочное число у масла HighTronic M выше, чем у HighTronic: 10,46 мг КОН/г против 7,6 мг. А щелочное число (содержание щелочи) - это именно тот компонент, который нейтрализует действия кислот, образующихся при сгорании топлива с определенным количеством серы. Традиционная полнозольная технология присадок HighTronic M 5W-40 во многих случаях обеспечит лучшую чистоту двигателя. HighTronic М 5W-40 гарантирует надежную защиту двигателя от износа на всех режимах работы в широком диапазоне температур. Обеспечивает легкий запуск в холодных погодных условиях |
