#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... ![]() Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм ![]() Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог ![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: ![]() Фото суппорта: ![]() Фото дисков: ![]() GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией ![]() http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
#621 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
Блин , поршни поршни , про диаметр и толщину диска и плечо торможения- расстояние от центра Колеса до поршня Суппорта я недавно вам разве не разжёвывал?
#622 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
да, все так, я помню. Но это актуально разве что для дисков от турбокаена, где диаметр 368мм, а 350мм диск всего на 1см в радиусе больше стока... Да Вы и сами говорили, что с 350 дисками эффект не ахти.
![]() Эффект ощутимый , но совершенству нет предела . Вот только цена этого апгрейд растёт В геометрии ... |
#623 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Ребят подскажите. Супорта 18ZL и 18ZR чем то отличаются? Хочу с 330 перейти на 350, Диски как раз подходят к замене.
#625 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
#627 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Это происходит из-за перегрева.
Ни насечка, ни перфорация - тут никак не помогут. ![]() Добавлено через 10 минут 13 секунд Цитата:
nostrum, увеличенный диаметр - да улучшает "цепкость".
Наступление нагрева - не факт, если колодки больше, то и площадь трения и нагрев тоже больше. Вентиляция у вентилируемых дисков достигается за счёт внутренних каналов воздухоотвода, идущих от центра к краю. Перфорация тут не при чём - никакой существенный для охлаждения поток поздуха через них не идёт. А вот прочность диска от перфорации страдает. Если нужно ощутимо больше тормозов - то просто больший диаметр и больше "поршней" с обычным гладким диском. С точки зрения лучшего охлаждения - можно поискать вентилируемые диски с оптимизированной внутренней крыльчаткой, обеспечивающей лучшую прокачку воздуха. Но она будет работать на высокой скорости, при сползании с горы по грунту на минимальной корости - она не поможет. Или составные диски. Добавлено через 38 минут 45 секунд Цитата:
Gintonic, про перегрев - это к коллеге, который с вершин Урала сползал.
![]() А если ездить по обычным дорогам без "Давидычей" - то и все эти насечки и дырки вообще не нужны - это скорее понты за счёт внешнего вида. ![]() Просто обычные качественные гладкие диски диски от хорошего бренда, и чтобы антикор на сердцевине обязательно. |
Последний раз редактировалось Aleks1701; 09.06.2020 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
#628 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
843
товарищи, стоковые тормоза меня почти устраивают, за исключением резкого оттормаживания со скорости скажем 120 км/ч, вот тут я чувствую нехватку тормозов. Какие диски и колодки взять, чтобы улучшить торможение? Прошу порекомендовать адекватные комплекты по деньгам. А то щас насоветуют карбон-керамические диски и т.д.
#629 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
#631 |
Благодарностей: 19
19
Себе установил колодки и диски АТЕ, результат отличный, машина тормозит очень достойно, какой то нехватки не чувствую вообще, оттормаживался со 140 км/ч быстрее не езжу, да и негде и почти всегда с семьёй, ни чего не повело и не искривилось, повторное торможение так же на ура. До Туарега был Митсубиси Паджеро 4, вот там тормоза полная жопа, таких никудышных тормозов я еще не встречал, катался на нем по горам, спалил их полностью, вонища стояла за километр, хотя жесткой эксплуатации там особо не было.
#632 |
5897
Колодки текстар хуже, чем ате? Поставил на перед, тормозит отлично, не скрипят, не пылят
#634 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Norvik, а номерок колодок и дисков не подскажете?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
![]() ![]() Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
Aleks1701, так может есть сразу с насечками и отверстиями диски АТЕ?
Последний раз редактировалось Aleks1701; 09.06.2020 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#635 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
АТЕ тормозной коэффициент на колодке заявлен больше, чем текстар
Поблагодарили: | nostrum (09.06.2020) |
#636 |
5897
Сравнил фотки, АТЕ колодок и Textar, для 18Z суппортов, у них коэффициент трения "GG". Соответственно должны работать одинаково.
#637 |
Благодарностей: 868
843
Aleks1701, не эти случаем диски?
24.0132-0117.1 24.0132-0118.1 А это колодки 13.0460-4833.2. И что скажете про диски Alpha Engineering AP0011DSR/L? |
#638 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Добавлено через 54 секунды Цитата:
вот и я думаю, что не должен текстар быть хуже ате.
![]() Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Aleks1701; 09.06.2020 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
#639 |
Благодарностей: 868
843
Для начала тормоза какие стоят? С завода?
Выше-написанные номера яв-ся заменителями оригинала, номер которого я взял из оригинального каталога. |
#640 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
да, штатные 4 поршня. Не очень хочу менять суппорты...
Выше-написанные номера яв-ся заменителями оригинала, номер которого я взял из оригинального каталога. Добавлено через 13 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Aleks1701; 10.06.2020 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | pkv999 (01.07.2020) |
