Старый 22.04.2018, 18:24 (18:24)   #621
toffee brown
Поблагодарил(а): 123
toffee brown Младенец
Парни, приветствую! Поставил электрику HAK system, на прописке у ОД отвалилась задняя камера и передний партроник. Мучились целый день.
Откатиться не удалось, говорят, отключай HAK и приезжай, попытаемся откатиться, а потом, по желанию, опять закодироваться. Начинаю испытывать некоторое разочарование от HAK-ов и прочих Jager-ов.
дополню. Отключили блок, два дня поковырялись, сначала нашли камеру и парктроник, потом подключили блок сцепки и прописали ее. Все работает. На 550 голове появилось дышло при включении заднего хода, парктроники отключаются, все как положено. ОД рекомендовал отключать вручную датчики мертвых зон, но и так все нормально.
Последний раз редактировалось toffee brown; 20.02.2019 в 21:45.
toffee brown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 11:23 (10:23)   #622
Vadim 19721972
Причина: Мультирегистрация
Vadim 19721972 Младенец
По умолчанию Фаркоп
Если кому на, могу продать съёмный фаркоп Вестфалия. Стоит на дорестайле.
Фото на Ватсап отправлю. 89870984491
Vadim 19721972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 12:45 (11:45)   #623
Регион 190
Регион 190 Младенец
парни всем здравствовать, я новенький, подскажите где в Москве установить ТСУ, грамотно подсоединить электрику, желательно с блоком согласования . ОД не предлагать.
Регион 190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 18:20 (18:20)   #624
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
Доброго дня всем!
Подскажите блок фаркопа в комплекте проводки westfalia 321500300113 идентичен оригинальному блоку? То есть с блоком westwalia также будет меняться работа коробки, esp и тд? Или стоит искать оригинальный блок?
Кстати, какая средняя цена на бу блок для рестайла? Ни у кого нет лишнего?:)
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 19:38 (19:38)   #625
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Evildoer, westfalia как я понимаю - это и есть оригинал.
Старый 25.05.2018, 13:30 (13:30)   #626
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Evildoer, этот блок по номеру бъется как для Кайена 02-10гг. Я ставил оригинал от Кая-америкоса, поменял кодировку на Европу, и все гуд! Так что должен подойти. Блок меняет настройки ABS/ESP, отключает задний парктроник при обнаружении прицепа, следит за состоянием ламп прицепа. К АКПП этот блок не имеет отношения, она сама по себе адаптивная.
Купить можно тысячи за 2. При чем если верить каталогам, подойдёт Hella с плоским разъемом под розетку фаркопа.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evildoer (25.05.2018)
Старый 25.05.2018, 17:20 (17:20)   #627
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Вот у меня была проблема.
Просто у меня, вилку прицепа подсоединяешь к машине. И сразу в прицепе загораются тормоза.
Тут на форуме намекали, что надо в настройках поползать и можно решить эту проблему.
Один электрик сразу сказал блок под замену.
Другой 2 дня ковырялся и посоветовал к ОД ехать...
Гдеб бушный найти хоть попробовать в нём проблема или нет. (фаркоп Вестфалия)
Вот посоветовали где искать.
В августе находил на avito за 4500....
В итоге купил в Евро-Авто за 3500
Причём где-то говорили, что последние буквы подходят друг к другу.
Оказалось что вот эти блоки не взаимозаменились. Поменял на одинаковые и всё заработало.
Старый 25.05.2018, 18:38 (18:38)   #628
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
На сайте westfalia указано, что проводка для туарега. Ну это ладно. Просто в автодоке её продают за 12500, оригинальный блок на авито 8т.р. (вроде, новый). Вот и думаю, чего делать. Ладно, будем искать бу дешевле.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
ЛЕГА, не понял, а что поменяли на одинаковые?)
Попробую тоже у них купить.
Спасибо за наводку.
Последний раз редактировалось Evildoer; 25.05.2018 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2018, 17:39 (17:39)   #629
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Evildoer, это блок согласования.
Старый 29.05.2018, 07:40 (09:40)   #630
Артур 643
Артур 643 Младенец
Доброго времени суток! Благодаря форуму, поставил оригинальный съемный фаркоп, проложил проводку, подключил блок согласования. Хотел с помощью VCDS прописать блок, не смог... обратился к официалам, говорят нужны кодировки, где взять кодировки, кто сталкивался помогите пожалуйста
P.s. Touareg GP 2.5 R5 2008г.в.
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 08:00 (08:00)   #631
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Артур 643, в 19 блоке нужно поставить галку напротив 69 блока и сохранить. В самом 69 блоке уже можешь менять код по всплывающей подсказке, насколько помню, там вариантов не много: Штаты и Европа.
Старый 30.05.2018, 07:20 (09:20)   #632
Артур 643
Артур 643 Младенец
Спасибо!
Старый 21.06.2018, 21:55 (23:55)   #633
Артур 643
Артур 643 Младенец
Уважаемые форумчане! Просьба тем у кого съемный фаркоп установлен с завода и у кого есть диагностический шнурок. Нужны кодировки для блока ABS, курсовой устойчивости, парковочного ассистента и блока комфорта, думаю всем пригодится, кто решил заморочиться с оригинальной проводкой.
P.s. Блок фаркопа добавляется в список оборудования: в can блоке 19 ставится галочка в пункте 69.
Последний раз редактировалось Артур 643; 21.06.2018 в 23:00.
Старый 23.06.2018, 23:17 (01:17)   #634
Артур 643
Артур 643 Младенец
Неужели таких нет, или просто лень посмотреть
Старый 25.06.2018, 07:55 (10:55)   #635
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
неужели в теме нет об этом ни слова!?
500 раз все эти кодировки и установки обсуждали,почитай форум
Старый 25.06.2018, 14:28 (16:28)   #636
Артур 643
Артур 643 Младенец
В том то и дело, что до кодировок дел не доходило, только про укладку проводки и споры какое железо лучше....
Старый 27.06.2018, 10:51 (12:51)   #637
Артур 643
Артур 643 Младенец
Перечислю 500р, тому кто сделает фото кодировок
Старый 27.06.2018, 11:44 (11:44)   #638
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Артур 643, Все наверное в отпусках или на дачах. Не до форума сейчас.
Ну да ладно. Я не к этому.
У меня съёмный фаркоп. Но не с завода, а устанавливался старым хозяином у ОД при покупке машины. (предположу, что тебе такой вариант подойдёт)
Но есть замысловатое но.
У меня нет шнурка.
Но- знаю у кого есть.
Но- этот человек в отпуске.
Но- если я даже и достану его комп с этим Васей диагностом. То не знаю как, что и где смотреть ну или фоткать.
Распиши инструкцию, где искать эти твои кодировки.
А я пошёл узнавать как мне этот ноутбук достать...
Во понаписал то. Самому-б понять.
Старый 27.06.2018, 13:10 (12:10)   #639
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
ЕСли речь идёт о NF и FL. Есть на форуме кодировка. Я сам фаркоп ставил электро. Заходишь в блоки и ищешь где ТСУ есть. Прописываешь. Прописал заднюю дверь - жутко неудобно её открывать вернул обратно - не задевает ничего. ODISом возни на 10 мин. ТЕмы плодят зачем то. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=34948&page=26 в этой теме было всё расписано.
Ставятся галки в блоке гейтвея, комфорта и парктроника.
Бобхот писал :
1. Надо прописать его в блоке 19 ( диагностическом интерфейсе шин данных). Там есть такая кнопочка - что то вроде "список оборудования". Нужно поставить галку, что блок прицепа 69 - присутствует. Если после этого и, включения-выключения зажигания блок 69 появился в главном меню и в него можно зайти, то идем дальше. Если его нет, то либо шина не подцеплена, либо блок совсем-совсем не тот - идти бить морду установщикам.
2. Надо пройти по всем блокам и посмотреть, где есть слово ТСУ или прицеп.
Совершенно точно этот бит есть в парктронике (блок 10), в блоке комфорта (блок 46) и в блоке задней двери (блок 6D). По моему, есть еще в блоке камеры (блок 85) Все найти, прописать, а уже после этого бить морду установщикам.
3. Радары Side Assist находятся в заднем бампере. Я думаю, что просто Ваш прицеп работает как радиозеркало и отражает сигналы радара прямо в радар-детектор. Выхода два. Либо перенести детектор радара в передний бампер, либо выключить радар детектор и не нарушать, когда Вы едете с прицепом.
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО -САМ ДЕЛАЛ!!!
Последний раз редактировалось jon656; 27.06.2018 в 13:29.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 12:29 (12:29)   #640
smolvel
smolvel Младенец
добрый день всем,
Подскажите, есть ли фаркоп для туарега2 с четырьмя точками крепления (т.е не на одну балку)?
Это вообще конструктивно возможно?
smolvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
