Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
22.11.2010, 12:41 (15:41) | #621 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Загорелась инфо о ннеобходимости ДОЛИТЬ масло...
Уже бардак в голове, нооо: У меня сейчас залит Мобил 506.01 Могу ли ДОЛИТЬ 200-300 гр. Кастрола 507.00 ??? Как думает форум??? Добавлено через 4 минуты 53 секунды Цитата:
любое дизельное...
этот мотор такой-же, как и все остальные... в нем нет ниче сверхестественного и оттличного от других дизелей... навязать свой стандарт, и рубить на этом бабло - совсем другая тема Цитата:
Стопудово!
Лью Statoil LazerWay TDI 5W-40 http://www.statoillubricants.ru/cat_motor_light.html Можно попробовать LazerWay LL 5W-30 он по спец допускам VW Обратите внимание на пояснения смены допусков VW !! Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, оснащённых или не оснащённых турбонагнетателями. Масло обеспечивает безопасный пуск двигателя с хорошей смазкой, в том числе и при низких, и при высоких температурах. Масло способствует экономии горючего. ACEA B3/B4, API CF, VW 505.00, MB 229.3, Opel GM-LLB-025 Ну не увидел я там допусков 506.1 и даже 507... не подходит это масло в мотор Р5... вообще не понимаю к чему эти эксперименты с маслом ? чем не нравятся масла от хороших известных у нас брэндов с допусками нормальными, а не формальными ? без обид но какой-то детской наивностью попахивает.... типа я всех обману .... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 22.11.2010 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2010, 12:47 (13:47) | #622 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
-=Дима=-, залил TDI потому что LL не было. А вот в расшифровке по LL есть и 506.01 и про его замену. И про 505 тоже
22.11.2010, 12:56 (15:56) | #623 |
Благодарностей: 169
524
LazerWay LL 5W-30
Масло LazerWay LL 5W-30 (507.00/504.00) - последняя разработка в области моторных масел для продлённой эксплуатации в автомобилях «Фольксваген» и «Ауди». Этот новый стандарт заменяет старые спецификации 505.01, 503.00/01, 506.00/01 и соответствует всем прочим основным спецификациям «Фольксваген» - 505.00 и 502.00. VW 507.00/504.00, ACEA C3/A3/B3/B4 а уж тем более лить 505 допуск это бред.... |
22.11.2010, 13:06 (14:06) | #624 |
Благодарностей: 830
1080
-=Дима=-, ну зато предыдущий владелец лил только у ОД 506.01 (в бочках VW), а я в наследство получил износ гидрокомпенсаторов и распредвала...
Поблагодарили: | _Vlad (26.11.2010) |
22.11.2010, 13:07 (16:07) | #625 |
Благодарностей: 169
524
22.11.2010, 13:12 (14:12) | #626 |
Благодарностей: 830
1080
-=Дима=-, 140 тыс. Да. И с Куланца скинули, типа два перепробега на двух (!) нулевых ТО... Короче, неубедительны эти требования (в смысле масла) необязательного производителя...
22.11.2010, 13:53 (16:53) | #627 |
Благодарностей: 169
524
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 22.11.2010 в 13:58. |
22.11.2010, 22:34 (22:34) | #628 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
Про масло
Уже бардак в голове, нооо: У меня сейчас залит Мобил 506.01 Могу ли ДОЛИТЬ 200-300 гр. Кастрола 507.00 ??? Как думает форум??? П.С. Думаю можно купить 1-1.5 литра мобил 506,01 там где вы делали то, отольют в емкость легко .... |
Последний раз редактировалось Kostia Loud; 22.11.2010 в 22:41. |
Поблагодарили: | Игоряныч (27.11.2010) |
22.11.2010, 22:55 (23:55) | #629 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Спасибо всем, кто откликнулся и огромный привет
Просто растерялся... Итог: (звонил своему менеджеру у ОД). Можно долить 507.00, но не надолго и потом, желательно побыстрее, поменять ВСЁ масло в движке. Как назло, у ОД такого масла как мне залили 1 месяц назад уже не осталось (хотел у них купить для доливки. Хорошо, что не поехал). Выход простой: купил в ближайшем магазине то, что мне залили у ОД (Mobil SHC Formula LD 0W-30 вот ссылка: http://www.sap.net.ru/cat?bid=212&lid=382&itid=8519) При этом в магазине 500 р за литр, а у ОД - 594 рубля... Всё разрешилось нормально. До следующего ТО спокойно откатаю... |
27.11.2010, 08:31 (09:31) | #630 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
братья по оружию... ну что, с 506.01 все понятно...
экологичность 507 вроде тоже... и вопросы вроде как закрыты... а как будет/должна меняться вязкость масла с увеличением пробега? менее вязкое 506-е на увеличенных с пробегом зазорах на кулочках, вкладышах, валах... Цитата:
Дизельные двигатели особенно чувствительны к некачественному маслу, поэтому TDI Service рекомендует оригинальное моторное масло VAG Special Plus SAE 5W-40 для дизельных двигателей. Масло VAG Special Plus не содержит «LongLife» присадок, непригодных при эксплуатации двигателей TDI. Данное масло обладает улучшенной защитой от износа при холодного пуске. После замены масла вы непременно почувствуете разницу — двигатель будет работать гораздо тише!
Последний раз редактировалось _Vlad; 27.11.2010 в 08:36. |
27.11.2010, 09:56 (10:56) | #631 |
8579
менее вязкое 506-е на увеличенных с пробегом зазорах на кулочках, вкладышах, валах... А может производители чего придумают... |
27.11.2010, 11:03 (12:03) | #632 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
он может быть уже и на относительно небольших пробегах...
чуть больше гарантийного... вопрос: какое масло на пост гарантийном пробеге. |
27.11.2010, 19:49 (20:49) | #634 |
Благодарностей: 830
1080
Игарёня, ты мои фотки, походу не видел...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EB%E5&page=10 140тыс пробег. Каждые 7,5 замена на 506.01 у ОД. Не говори, пожалуйста, про непререкаемое выполнение требований VW... |
Последний раз редактировалось inisel; 27.11.2010 в 19:52. |
Поблагодарили: | _Vlad (29.03.2011) |
28.11.2010, 12:51 (13:51) | #635 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
1503
после долгих и мучительных размышлений на эту тему, а к вопросу подхожу чуть ли не с маниакальной навязчивостью, (чтение ветки+вытряхивание душ из всех, кто занимается ремонтом авто), пришла к следующему выводу: масло лью то, которое лили с рождения машинки, т.к.:
1. машинка к нему привыкла, и за 140 тыс ничего не было, менять рискованно 2. масло выбирал человек 10 лет занимающийся дизелями vw и четко сказал : "после всех моих экспериментов - это единственное масло, которое я лью в дизель" покупает его в бочках, льет всем своим... это не нажива, масло не самое дорогое, да и человек не тот, который будет с друзей что-то брать... 3. менять масло без промывки не стоит. а промывка - зло 4. менять масло буду раз в 7 тыс, не больше, опять же потому, что машинка так привыкла с рождения естественно все ИМХО, никого ни к чему не призываю. |
28.11.2010, 13:17 (16:17) | #639 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EB%E5&page=10 140тыс пробег. Каждые 7,5 замена на 506.01 у ОД. Не говори, пожалуйста, про непререкаемое выполнение требований VW... Хотя хозяин-барин. Лейте то, что сами считаете нужным и правильным. |
28.11.2010, 13:26 (14:26) | #640 |
Благодарностей: 802
1503
Лана, у них же в линейке для дизелей есть масла. Почему их не хочешь?
