Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 23.02.2016, 22:13 (22:13)   #621
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
конечно отличаются по железу.
Старый 23.02.2016, 23:05 (02:05)   #622
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
204 и 245 это разные дизели. Одной прошивкой из одного сделать другой не получится. Вот почитай.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87329
Про бензин VS дизель вопрос из серии риторических. Однозначный ответ никто не даст, каждый свое будет хвалить. Я за дизель, ибо бензин мне негде крутить, чтобы его почувствовать. Был бы у тура нормальный турбобенз, был бы за него.
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 00:16 (00:16)   #623
BBender
BBender Младенец
Кстати, а уровень мягкости зависит от высоты поднятия пневмы? Например, если в городе ездить на самом низком (чтобы удобно было выходить), жесткость будет выше, чем на среднем или самом высоком?
BBender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 01:16 (01:16)   #624
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Речь про режим "погрузка"? Если да, то она автоматом поднимается в другой режим, после начала движения.
Старый 24.02.2016, 07:06 (09:06)   #625
MishaEkb
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
MishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классов
Можно ездить все время в положении спорт, тогда подвеска становится чуть ниже и более плотная, зато меньше раскачивается на гребенках и волнах. Я все время так езжу.
MishaEkb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 18:13 (18:13)   #626
BBender
BBender Младенец
Погрузку же можно только из багажника активировать? Я про обычный режим, если подвеска в кофорте, а высота самая низкая какую можно выбрать. Или если выбрать спорт он от минимальной высоты еще присядет?
Старый 24.02.2016, 19:33 (19:33)   #627
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Погрузка она сама поднтмается при движении. Если в комфорте то авто выше чем обычно. Ечли хотите пониже то только спорт режим ставить
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 19:44 (19:44)   #628
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
нет можно и крутилкой в салоне опустить в погрузочный режим машину. из багажника если это делать то опуститься только зад, а не вся машина.
всего 5 режимов у пневмы. в комфорте если у вас не спорт пневма(это отдельная опция при заказе машины), то будет третье положение подвески, в спорте второе, в погрузке первое.
если вы будите ехать в режиме комфорт и превысите скорость 120-130км/ч вроде, то машина сама опуститься до уровня второго положения, но жесткость амортизаторов останется комфортным, потом когда станете ехать медленнее она снова поднимется в третье положение. делается это все незаметно, при езде вы это даже не увидите.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 24.02.2016 в 19:51.
Zelh (24.02.2016)
Старый 26.02.2016, 17:05 (17:05)   #629
BBender
BBender Младенец
резюмируя, можно вручную оставить комфорт и опустить во второе положение? погрузка доступна только на стоянке? а есть где-то разница по высотам между положениями подвески?
Старый 26.02.2016, 17:21 (17:21)   #630
Zelh
Аватар для Zelh
Лучше прокатится на тест драйве и посмотреть это на живой машине. Прям регулировками попробуйте и все достаточно наглядно будет видно на машине
Старый 26.02.2016, 23:43 (22:43)   #631
Stalker75
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
Stalker75 Младенец
Я думаю режимы пневмы (нормал, комфорт, спорт) как раз и отличаются друг от друга высотой (соответственно и жесткостью). Если бы в комфорте можно было опустить пневму до уровня спорта, а жесткость амортизаторов оставить в комфорте, то пострадала бы энергоёмкость подвески (амортизаторы пробивало бы). Это было бы логично, мне кажется.
Stalker75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 18:11 (18:11)   #632
BBender
BBender Младенец
А задний подлокотник только мне кажется неудобным (высокий, короткий и локоль в держатели для напитков проваливается)?
Старый 27.02.2016, 18:56 (18:56)   #633
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Нет (по большей части).
Жесткость у амортизаторов тоже регулируется же.
Вот при макс.режиме вытягивания баллона пневмостойки - да, хода не остается и легко долбит в ограничители.
Старый 27.02.2016, 21:32 (20:32)   #634
Stalker75
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
Stalker75 Младенец
Я понимаю что жесткость регулируется, я о том что высота автоматически выставляется с учетом жесткости амортизаторов. В противном случае (т.е. если опустить вручную), появится проблема которую вы описали.
Старый 27.02.2016, 21:35 (21:35)   #635
szao
Тролль
Неа, не выставляется. По сути.
Старый 27.02.2016, 21:40 (20:40)   #636
Stalker75
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
Stalker75 Младенец
Как не выставляется... переходишь в режим "комфорт" машина поднимается, переходишь в "спорт" опускается...
Старый 27.02.2016, 21:41 (21:41)   #637
Nautilus!
нет вы не можете оставить амортизаторы в комфорте, а пневму опустить во второе положение. вам придется перевести в спорт подвеску чтобы машина опустилась во второе положение.
в комфорте всегда только третье положение пневмы, во второе она опускается только при достижении определенной скорости.
Лысый ВРН (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 15:56 (15:56)   #638
szao
Тролль
Это лишь предустановки. Стойка состоит из амортизатора и пневмобаллона. Их настройки индивидуальны технологически.
Старый 02.03.2016, 22:44 (22:44)   #639
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
А что то я не нашел DLA в конфигураторе. Может в какой то пакет входит?
Конфигуратор на оф.сайте поменялся. К р-лайну теперь можно добавить DLA за 25 т.р. Для обычной версии и бизнеса это почему-то не предусмотрено.
Ser Gio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 09:24 (09:24)   #640
Zelh
Аватар для Zelh
Из за наличия пакета техник. Мол раз он есть, то и зачем дла отдельно
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
