06.02.2013, 18:42 (22:42) | #6402 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
TeaBass, Мой тебе не подойдет, у тебя же вроде Delta, а у меня была для RNS2. Да и в любом случае она вместе с балалайкой ушла в Астану, правда там ей так и не воспользовались. Ежели чего, если ошибаюсь насчет твоей балалайки, можно будет у клубня уточнить насчет возврата.
А так бы - просто так отдал, ежели бы был. Я не жадный |
06.02.2013, 18:43 (22:43) | #6403 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
TeaBass,
Насчет выезда на источники: Все обговорили, приняли предварительное решение. Завтра уже, наверное, создам соответствующую темку, там все распишу. Переспрошу у Жени путь, чтобы в описало не наврать ну и т.п. Если кто еще не высказал желание, дерзайте, еще день-два и кирдык Для семейных с маленькими детьми распределим в первую очередь располагающие номера, остальные уже в полуспартанских условиях Ты темку создай - я с женой переговорил. Я вообще с удовольствием бы поехал. Хочу почитать - все нюансы понять, чтобы сейчас не перелистывать форум и не переспрашивать... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 06.02.2013 в 18:46. |
06.02.2013, 18:44 (22:44) | #6404 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
А так бы - просто так отдал, ежели бы был. Я не жадный а так думаю подойдет, она же через разъем сидиченджера у тебя подключалась? |
06.02.2013, 18:45 (22:45) | #6405 |
Благодарностей: 319
444
Рома, еще момент.
Ты про мою просьбу не забудешь - насчет инструкции по разборке панели... |
06.02.2013, 18:57 (22:57) | #6406 |
Последовательный
5000
Для RNS 12-пиновый разъем, под Delta идет 8-пиновый Уже проверенно, Олжас себе взял, правда б/у, с дельты, хоть его уверяли, что на RNS встанет, итогом вернул Кстати, он через колеса находил б/у, ежели чего можно у него спросить где он брал под дельту, может там еще есть DmitryGottieb, Не, не забуду Только уже не сегодня. Давай завтра. Если утром базы на рабочий лептоп установлю таки, то днем скину. Ежели нет, то вечером в обязон с меня инфа Насчет темки - все будет. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (06.02.2013) |
06.02.2013, 19:00 (23:00) | #6407 |
Благодарностей: 319
444
Вот инфа про работу системы подачи топлива на ВАЗах. Похоже все на наши туареги. Вся соль, как я уже говорил, в умной электронике наших Туров.
http://www.auto99.ru/?page=491 |
06.02.2013, 19:12 (23:12) | #6408 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Liroy, Да даже ежели и моторчик привода помер, можно попробовать найти или такой же или аналог. Фару целиком всегда можно поменять
По галогену/ксенону - Djonikddd сказал прям по делу все. Для себя определился давно - если ксенон в ближний/дальний, то ставлю стандарт 4300. Если галоген, то стандарт 3200. Габариты/поворотники/подсветки - никаких диодов, все стандарт. Намучился я с этими диодами на предыдущей машине, возращал на сток в итоге. Даже если диодные лампочки идут с приблудой для обмана компа, один хрен через пару месяцев там чтот накрывается и комп ругаться начинает. Эстетика из-за разной температуры не напрягает, ведь так машины вышла с завода, так ездят по всему миру. А вот диоды всех мастей и синий ксенон/галоген отовсюду это разработка СНГшной провинции считю С туром по светотехнике один тюнинХ наметил - в туманки ксенон 2800. Он ярче, он желтый. Расчитываю что не будет выглядеть колхозно. Если будет слепить иль мою эстетическую гармонию нарушать, вертаю назад галоген. Цитата:
по поводу фар
судя по картинке http://becost.ru/vag/parts/manufactur/vw/year/2006/model/1648/type/274/group/9/sgstart/24502/sgend/24554/image/094125274#p2"]http://becost.ru/vag/parts/manufactur/vw/year/2006/model/1648/type/274/group/9/sgstart/24502/sgend/24554/image/094125274#p2 тот блок афс что стоит на фаре это модуль питания (номера в картинке) 7L6941329 7L6941330 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=7...at=0&_from=R40 (упаковка на части фтогорафий другая, но думаю сам блок тот же блок управления же стоит где то в другом месте 7L6907357 -7L6907357А http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 7L6971071B |
06.02.2013, 19:32 (23:32) | #6409 |
Благодарностей: 464
564
почитал внимательно логи, которые выдал комп,
нашел номера деталей, 7L6 907 357- новый мифический блок, который еще никто не видел )) 7L6 941 329\7L6 941 330- правый\левый блок афс цены на все эти запчасти вполне гуманные, надо еще раз проверить, на что в этот раз комп будет ругаться а вот сами ошибки на фару Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Component: AFS-Steuergeraet 0003 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F8F46ABEB489DDDC Part No: 7L6 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000034 Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000034 если память не изменяет, то в крайний раз ошибка выглядела совершенно по другому upd 3 Faults Found 02631 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Left 007 - Short to Ground - MIL ON так понимаю что нет питания на этот модуль? или типа кз? и вероятнее всего он не дает питание уже на следующие блоки походу все же обрыв цепи Макс, закинь свой логи, что у тебя пишет? upd#2 Рома, можешь в ремонтной базе глянуть как снимается блок 7L6907357A? погуглил сейчас, в нете нет информации по его физическому местоположению |
Последний раз редактировалось TeaBass; 06.02.2013 в 19:48. |
06.02.2013, 21:42 (01:42) | #6410 |
Благодарностей: 326
326
TeaBass, пишет Short to Ground, то выходит кз.
У меня такая конетель: Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Coding: 0000003 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F8F46ABEB489DDDC Part No: ID-L fehlt Component: AFS-Lst.-Modul l .... Coding: 00000255 Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000034 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Один блок не прочитался почемуто. Причем я ж вот менял местами блоки АФС, и номера на них были одинаковые - 329 в конце. Мистика |
Последний раз редактировалось Liroy; 06.02.2013 в 21:45. |
07.02.2013, 04:59 (08:59) | #6411 |
Благодарностей: 464
564
вчера покурил форум,
там у человека кодировка не удавалась, оказалось что из-за старой версии программы, тут может тоже из-за этого некорректно читается а по поводу того что не видит блок, тут явно обрыв на мой взгляд кстати, все там же было, у мужика гнал блок афс (тот который неизвестно где), он спросил его месторасположения, ему уверенно сказали что в первую очередь надо смотреть проводку и площадку. ну и вообще проверить все разъемы то что у меня пишет signal intermitent означает что сигнал прерывистый, что опять же наводит на мысль о проводах и соединениях |
07.02.2013, 04:59 (08:59) | #6412 |
Последовательный
5000
Привет, Максим, Талгат!
Не вопрос, погляжу и скину ЗЫ: как вариант, можно в базе поглядеть, насколько сложно перекинуть жгут проводов от одной фары к другой. Я к тому, что ежели попробовать перекинуть жгут проводов со здоровой фары на больную и больная зафурычит - вот и болячка найдена. Но только в том случае, ежели провода одни и те же, но и это поглядим по базам. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.02.2013 в 05:02. |
Поблагодарили: | TeaBass (07.02.2013) |
07.02.2013, 05:06 (09:06) | #6413 |
Благодарностей: 464
564
Доброе утро, Рома
заодно глянь плиз по блоку которому говорил, где он находится, и как снимается ну и провода от него куда и как идут ) |
07.02.2013, 06:39 (10:39) | #6414 |
Последовательный
5000
TeaBass, Не вопрос, щас базы доустановлю, всё всем скину
Добавлено через 1 час 32 минуты 20 секунд Выезд на горячие источники 21-23 марта 2013 года Всем привет еще раз! По мартовскому выезду на горячие источники. Систематизировал всю инфу, для ознакомления с коей прошу пройти в тему Выезд на горячие источники 21-23 марта 2013 года |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.02.2013 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2013, 07:48 (11:48) | #6415 |
Причина: реклама Город: Алматы
4
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1381523
Всем доброго дня! Магазин автозапчастей "АвтоАптека" предлагает для Клуба качественные запчасти для автомашин Audi и Volkswagen! Большой ассортимент оригинальных и дубликатных запчастей для Touareg в наличии и на заказ! Ходовая, Электрика, По Двигателю, Рулевые рейки, Катушки зажигания, Радиаторы, Амортизаторы, Пружины, Рычаги, Сайленблоки, Гранаты наружние и внутренние, Подвесные подшипники, Карданные валы, пыльники, Прокладки, Сальники, Фильтра, Свечи, Колодки, Топливные насосы, Лямбда зонды, Дросельные заслонки, Расходомеры, Ремни, Ролики и многое другое. Доставка по городу, Отправка по регионам. ул. Толе би (уг. ул. Яссауи) ТЦ "CarCity" 3ярус 5ряд 180 бутик. Тел: 87054444154, 8-727-319-13-39 Таир http://vk.com/club48158286 autoapteka_touareg@mail.ru Для участников форума и Клуба сделаем хорошую скидку! Добавлено через 9 минут 47 секунд |
Последний раз редактировалось Tair180; 07.02.2013 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Leo777 (07.02.2013), Хорек Паникер (07.02.2013) |
07.02.2013, 08:04 (12:04) | #6416 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Хорек Паникер,
Роман, напомни, пожалуйста, в каком шинном центре у нас блат и жестокие скидки? Хочу летнюю резину подешевле оторвать, пока зима. А также явки, пароли, контактные данные |
Последний раз редактировалось Akhyl; 07.02.2013 в 08:14. |
07.02.2013, 08:19 (12:19) | #6417 |
4
Хорек Паникер,
Поблагодарили: | Akhyl (07.02.2013) |
07.02.2013, 08:36 (12:36) | #6418 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Для участников форума и Клуба сделаем хорошую скидку! |
07.02.2013, 08:50 (12:50) | #6420 |
Последовательный
5000
