Старый 24.10.2015, 09:58 (09:58)   #6421
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Поменял свечи на 37000 после первого ТО,т.е прошли всего22000 км.На фото свечи выглядят вот так,4-я ещё немного в масле.Это нормально?
Похожи на свечи от старого тарантаса типа таз 21...
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 10:39 (10:39)   #6422
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Свечи какие то по виду древние, особенно та что на отдельной фотке, отчего такая ржавая ? Я тысячу назад менял свечи на на 30000, так они выглядели как новые, можно было и не менять, но регламент есть регламент и машина еще пока гарантийная.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 11:55 (10:55)   #6423
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Такое впечатление , что на первом ТО вам ввернули б/у свечи
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 13:47 (12:47)   #6424
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
Могли чужие (ухайдоканные) свечи отдать, что бы не было сомнений в правильности решения замены свечей на 22000 км.
Старый 24.10.2015, 13:56 (13:56)   #6425
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Подскажите пожалуйста, по какой причине их меняли на ТО-1(15.000 км)?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Это нормально?
Нормально выглядят электроды и юбка изолятора, А вот верхняя часть у двух свечей - нет! В чём причина их коррозии? В колодцах - сухо???
Последний раз редактировалось turbokrejser; 24.10.2015 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 17:13 (20:13)   #6426
Гаврилин Алексей
Гаврилин Алексей Младенец
здрасьте всем. я новенький, еще не разобрался полностью на форуме. хочу включить показания температуры масла на приборке и еще пару функций и не могу найти. подскажите если не трудно.
Гаврилин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 17:24 (16:24)   #6427
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Тут.
С темп. масла может не получится.
Старый 24.10.2015, 17:25 (20:25)   #6428
Гаврилин Алексей
Elc
Тут.
почему? вроде вычитал что до 2011 года это можно сделать
и эту ссылку листал, по крайней мере в начале нужного мне нет
все, нашел ))) туплю пока ещё
спасибо !!!
Последний раз редактировалось Гаврилин Алексей; 24.10.2015 в 17:30.
Старый 24.10.2015, 17:28 (17:28)   #6429
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Друг отдал 12 новых свечей,поменял на 15000 так как хуже не будет.Сейчас решил проверить свечи потому,что пару раз на неделе авто плохо заводилось-стартер очень долго тарахтит,но не хватает.Возможно в свечные колодцы когда то попала вода при мойке двигателя,не знаю,сейчас всё сухо.Больше волнует,что резьба 4 свечи была в масле.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 19:22 (19:22)   #6430
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Было же предположение, что не его свечи. Пусть вывернут свечи при личном присутствии, тогда и можно быть уверенным, что масло на резьбе именно у данного двигателя.
КАВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 20:32 (20:32)   #6431
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Хороший друг)
Электроды и изоляторы все нормальные! Не должно влиять на пуск
Вода бы сразу испарилась, после первого прогрева. А здесь приличная коррозия защитного покрытия - попробуйте так окислить водой любую из нормальных свечей.
Откуда вообще на резьбе масло? Жирный нагар у умирающей свечи - да, а масло???
"Дело ясное, что дело - тёмное!"
Старый 26.10.2015, 02:50 (01:50)   #6432
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
Такое ощущение, что свечи левые. Какой-нибудь Китай... Они там так делают, что не отличишь.
Rook2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 11:57 (11:57)   #6433
Tigra333
Поблагодарил(а): 34
Tigra333 Младенец
ммм вопрос: поменял лампы в ПТФ с галогена на диоды, выдает при включении ошибку о неисправности. сам вопрос: нужны обманки или можно настроить это программно? птф горят все нормально
Tigra333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 13:01 (13:01)   #6434
Uragan787
Благодарностей: 706
Обманки нужны или нужно было покупать лампочки которые не выдают ошибку, например вот такие
http://www.led-performance.ru/collec...odiodnye-lampy
Tigra333 (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 17:35 (17:35)   #6435
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Камрады есть вопрос.
Вчера (впервые за долгое время) вышел из машины в гараже не выключив двигатель и услышал какое то легкое посвистывание под капотом.
Утверждать не стану, но вроде такого раньше ни когда не было. В салоне звук не слышен, поэтому как долго это продолжается и когда появилось сказать не могу.
Собственно вопросов два:
Первый, что это может быть?
Второй, на сколько смертельно - ехать ли срочно в сервис или потерпит пару недель (в ближайшие и следующие выхи не удобно - отпуск - а до третьих 10 дней эксплуатации)?
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 19:25 (19:25)   #6436
Water
Поблагодарил(а): 2,637
Благодарностей: 25,601
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Олег, привет! Посмотри ремень на помпе (при холостом может свистеть (куча причин). Чтобы опредлиться - побрызгай хотя бы силиконом. Если пропадет - значит, он. Потом побрызгай другие ременные передачи методом исключения.
Или где-то сечет воздух - вплоть до гидроусилителя, или других сочленений (смотри "землю" после отъезда). Может, и клапан газов вентиляции.
Свист трудно определить на слух - то ли ремень, то ли шкив, то ли подшипник. В принципе - "не смертельно". Как говорят профи - "хороший стук себя покажет" (т.е. временной лаг, вроде, есть. Не дрейфь!!!).
Удачи в поиске.
Последний раз редактировалось Water; 26.10.2015 в 19:28.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 20:44 (20:44)   #6437
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Спасибо! К вечеру он исчез! Записался на после отпуска колеса менять и заодно на диагностику. Пусть поищут что это.
Старый 15.11.2015, 17:50 (17:50)   #6438
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Говорят что это ремень. Типа неравномерный износ. Но при этом типа все ролики проверили - натяжение нормальное, проблем нет. Ремня в наличии не было. Придется еще раз ехать на замену. По деньгам - диагностика чуть юольше 2-х тысяч. Замена говорят 4.5 с запчастью. Т.е. копейки. Но опять ехать туда
Старый 15.11.2015, 18:28 (18:28)   #6439
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Парни,подскажите,кто знает-подогрев зеркал включается только крутилкой на двери,или при включении обогрева заднего стекла тоже?
В каком алгоритме он работает при включении крутилкой-постоянно пока не повернешь ее снова,или вырубается через какое-то время?
Другой вопрос по настройке левой форсунки омывателя лоб.стекла-она регулируется только вверх-вниз,или вправо-лево тоже.Когда поднял веер вверх,чтобы достовал до края стекла,то снизу слева остается развод(около 7-8см.от нижнего края).Может кто-нибудь решал подобные траблы?
Старый 15.11.2015, 21:54 (21:54)   #6440
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Насчет форсунок ничего не скажу, не регулировал. А вот обогрев зеркал включается только крутилкой регулировки зеркал. Обогрев зеркал автоматом через определенное время не отключается. Отключение тоже крутилкой. При включении обогрева, он вначале включается на максимальную мощность где-то до 2 мин., затем переходит в рабочий режим.
Miag67 (16.11.2015)
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
