Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
10.04.2019, 10:45 (13:45) | #6421 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, ну, тем не менее, про 15 тк у тебя перебор. И солярка, и масла, да и не гильзы же. Бережней надо. Я на 10 тк менял до гильзовки.
Распредвал и гидрики по состоянию ещё тысяч на 100-150 смело, а то и больше (на момент осмотра пробег 328 тысяч). Расход масла до литра на 15 000, если по трассе основной пробег, то около 1.5 литра. В чём перебор? Меняя после 10 тысяч или даже через 7,5 тысяч состояние было бы то же. Только затраты выше. На дизельном Пассате я также через 15 тысяч менял, дизтопливо нормальное лил, масло тоже, сейчас там пробег тысяч 650, ещё ездит бодро. И это не единственный мой Пассат. Я исключительно на дизельных Фольксваген езжу уже больше 30 лет и по своему опыту могу сказать, что залог здоровья дизельного ВАГа - масло по допуску, не палёное и одинаковое на все время эксплуатации, а не метаться от бренда к бренду, от одного типа к другому. И не лить соляру с тепловоза. Всё, рецепт весь. Конечно, интервал в 15 тыс можно держать, если заливать чистую синтетику. С полусинтетикой или даже синтетикой гидрокряковой 10 тыс максимум. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.04.2019 в 11:53. |
10.04.2019, 14:29 (19:29) | #6422 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Игарёня, судя по твоему расходу солярки (8-10л/100)у тебя довольно легкие условия, поездки длинные и по большей части без тошноты пробочной. Плюс маршброски на юга по 7 тыс км. При таких раскладах можно и раз в 15 000 менять. Мне такой интервал не подходит т.к. много коротких поездок по 5-7км с пробками, моточасы бегут а километры - нет. Я меняю примерно раз в 250 моточасов при пробегах 8000-10000.
10.04.2019, 14:43 (17:43) | #6423 |
Благодарностей: 932
1484
Согласен. Если по пробкам городским всё время, да короткие городские поездки весь интервал, то 7,5 тысяч - оправдано.
10.04.2019, 19:45 (19:45) | #6424 |
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
2015
неоднозначный вопрос. ..вернее ответ на него ...
сажевый фильтр далеко не единственный элемент который допуск диктует ... .. на истину не претендую но если на пару страниц назад вернётесь - я там уже писал про вкладыши ...уверенности нет но кмк BPE как раз тот мотор который нуждается в 506.01 ...именно из за вкладышей ... или на край 505.01 - в нем ..если упрощённо сказать - относительно 507 - базовое масло попроще но пакет присадок позлее ... первые 7-8 ткм оно лучше защищает ..и не так чувствительно к качеству DT как 507 .. хотя ... тут сколько людей ..столько и мнений .. Пока был сажевый ездил все время 507 , это я все время вредил вкладышам ? Или вред начинается только когда вырежешб сажевый ? Цитата:
Ну не выкидывать же масло. И не продашь уже.
Не парься. Залей на 1 год... если при этом пробег всего 3-5 тыс. накатаешь, то ничего страшного с ДВС не случится. Какие масла с допуском 506.1 есть ? Привык к кастролу , кастрол такой есть ? просто все время лбю кастрол, на что переходить? За щет меньшей вязкости 506.1 легче проникает в каналы ? Погуглил выбило сразу такое, Какое лучше заливать с допуском 506.1 ?? Все масла с допуском 506.1 идут 0W30 ? Через год могу забыть, но по сообщениям найду своим . |
10.04.2019, 20:38 (21:38) | #6425 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
traid, залей какое купил.
За год изучишь тему. Если раньше всегда лили 507.00, то хуже уже не будет. Масло 507.00 быстро портится при плохом диз.топливе. Если заправляешь на норм.заправках - всё будет норм |
10.04.2019, 22:14 (01:14) | #6426 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Не первая попытка. Я пробовал. Каждый сам за себя.
Второй раз - уже забив на волшебный ирвин и допуск, и опять в отлично... Ну конечно "там" специально обученный лось диагноз сразу поставил - легкий режим и много трассы. Посмотрел БК средняя скорость 27 и 29 км\ч соответственно, ну и трасса либо в горы, либо на рыбалку с прицепом, что подтвердила недавняя кончина пластиковых шестеренок сервопривода на турбине. Ремонтники сказали, что на трассовых машинах такой проблемы нет, ибо нет регулировки постоянной. ЗЫ. Друг отправлял 507 от ВРЕ, никакого ужаса я не увидел, ну железа чуть больше чем у меня. Списали на притирку, т.к. "башку делали" (причем крайнюю сотку на Эни 506 катал). Алюминия вообще с гулькин ..... И это при таком блоке... Сейчас опять отправили, поглядим... Имхо, нихера там не в масле дело по глобальному.... Лотерея с этим мотором, либо отлично, либо как у всех... |
11.04.2019, 03:20 (08:20) | #6427 |
Благодарностей: 873
273
А откуда алюминию то быть? Напыление из легированной стали. Вцелом не понял о чем вы, ссылка есть? 27км/я неплохая средняя, у меня сейчас меньше. И непонятно на каких пробегах посое замены вы анализ делали. Более того, после скандала с подделкой результатов анализа я забил на эту тему, нет доверия нашим лабораториям.
11.04.2019, 15:23 (18:23) | #6428 |
Благодарностей: 932
1484
Все масла с допуском 506.1 идут 0W30 ? Через год могу забыть, но по сообщениям найду своим . А заливать с таким допуском можно любое, выбирай любое по своим предпочтениям. Эни среди всех выгодно отличается ценой, потому многие наши его и льют, так я думаю |
Поблагодарили: | traid (11.04.2019) |
11.04.2019, 18:33 (18:33) | #6429 |
2015
За год изучишь тему. Если раньше всегда лили 507.00, то хуже уже не будет. Масло 507.00 быстро портится при плохом диз.топливе. Если заправляешь на норм.заправках - всё будет норм Добавлено через 5 минут 29 секунд Цитата:
506.01 только с вязкостью 0w-30. Другой не бывает. Вернее, есть в линейке Ликви Молли масло 5w-30 с таким допуском, но там чисто маркетинг, на банке прямо написано, что кроме моторов V10 и R5 TDI от VAGа.
А заливать с таким допуском можно любое, выбирай любое по своим предпочтениям. Эни среди всех выгодно отличается ценой, потому многие наши его и льют, так я думаю Вот нагуглил. 1. Aral SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 2. Castrol Edge Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 3. Eni i-sint tech SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 4. Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 503.00/506.01 5. Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 6. Mobil Super 3000 formula LD SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 7. Quantum Longlife Oil SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 8. Shell Helix Utra Professional AV SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 9. Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 10. Vapsoil Vapsoil 506 01 SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 11. Motul Specific SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 С кастролом проще можно хоть на их сайте проверить примерно фуфло или нет, тут могут впарить какую мазуту неизвестную. |
Последний раз редактировалось traid; 11.04.2019 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2019, 19:12 (20:12) | #6430 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
....... Думаю может цитан коректор добавить попробовать улучшить топливо.
....... цетановое число - хорошо конечно высокое иметь ..но не оно основной виновник проблем.... |
Поблагодарили: | traid (28.04.2019) |
11.04.2019, 20:27 (23:27) | #6431 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ЗЫ сейчас залез на сайт мобила и теперь такого не пишут |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 11.04.2019 в 20:35. |
11.04.2019, 21:46 (22:46) | #6432 |
8579
Вот нагуглил.
1. Aral SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 2. Castrol Edge Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 3. Eni i-sint tech SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 4. Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 503.00/506.01 5. Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 6. Mobil Super 3000 formula LD SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 7. Quantum Longlife Oil SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 8. Shell Helix Utra Professional AV SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 9. Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 10. Vapsoil Vapsoil 506 01 SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 11. Motul Specific SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 С кастролом проще можно хоть на их сайте проверить примерно фуфло или нет, тут могут впарить какую мазуту неизвестную. Есть список масел, ОДОБРЕННЫХ производителем авто. На них и надо смотреть. Увы... список всё меньше. Взято с Ойл-клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-480079 |
12.04.2019, 05:12 (08:12) | #6433 |
Благодарностей: 932
1484
Надо "гуглить" свежие списки ERWIN
Есть список масел, ОДОБРЕННЫХ производителем авто. На них и надо смотреть. Увы... список всё меньше. Взято с Ойл-клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-480079 Здесь кое что о списке Эрвин и не только. Малое количество масел с 506.01 в нём связано с невысокой востребованностью. Есть здесь и по поводу замены масел 506.01 на масла 507.00 - можно, но не для R5 и V10. ПиСи: обратите внимание в ссылке на цветную схему выбора масла. Для R5 и V10 алгоритм выбора очень короток. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 12.04.2019 в 05:31. |
12.04.2019, 08:18 (09:18) | #6434 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
12.04.2019, 08:49 (09:49) | #6435 |
8579
Соглашусь, что очень малая потребность в масле 506.01.
ДВС такие уже давно под него не выпускают. Получать допуск - тратить лишние деньги. Экономика Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Там Лукойл с Роснефтью не подтягиваются?
В допуске 505.01 они есть. Но в основном продают на прилавках ЕС В РФ Лукойл вообще не было (раньше) Роснефть и Газпромнефть встречаются, но... пока стрёмно их лить... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2019 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2019, 09:10 (12:10) | #6436 |
Благодарностей: 932
1484
12.04.2019, 09:12 (10:12) | #6437 |
2233
Получать допуск - тратить лишние деньги. Экономика ...... |
12.04.2019, 12:34 (13:34) | #6438 |
Благодарностей: 830
1080
а Лукойл, вроде как в Эрвин есть по 504.00-507.00
НЕ получить допуск - лишиться бОльшей части рынка ...особенно западного - там где сертификаты, стандарты и допуски - не простой звук
12.04.2019, 13:40 (14:40) | #6439 |
2233
Роснефть не знаю, а Лукойл, вроде как в Эрвин есть по 504.00-507.00
...все хочу попробовать этот арматеч VH залить ... (у меня CASA) ... https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...ead-link-masla |
Последний раз редактировалось Timm; 12.04.2019 в 13:53. |
12.04.2019, 14:56 (15:56) | #6440 |
Благодарностей: 830
1080
Timm, судя по всему, вот это могло бы подойти, но нет допуска ВАГа
https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...cheskoe_5w_30/ |
