Старый 18.11.2015, 13:27 (15:27)   #6441
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Всем доброго дня, Тур 2011 г.в. на пневме. Пробег 48к. Недавно при прохождении передними колёсами лежачих полицейских появился звук типа: сел-встал на старый бабушкин диван, со скрипящими пружинами. Задними проезжаю: тишина. Попробовал одним колесом проезжать, тоже тишина.
Звук появился с морозами, у нас сейчас -20С. Недавно был у ОД, протрясли подвеску на стенде, всё ОК, единственное посоветовали сайлентблоки заменить. По поиску не нашел, а может пропустил. Подскажите кто-то сталкивался с данной проблемой(((
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 14:36 (14:36)   #6442
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Видно, что плохо искали. Это втулки стабилизатора поперечной устойчивости. На время может помочь аэрозольная смазка, но кардинальное решение - замена. Детали копеечные и замена несложная.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ak69 (24.11.2015)
Старый 18.11.2015, 18:28 (18:28)   #6443
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
Если тур с адаптивным светом ,то посмотри под передним крылом со стороны водителя на стойке установлен датчик, он с кузовом соединен шаровой кулисой ,вот она скрипит вд-40 решает эту проблему.
Последний раз редактировалось Vladimir1972; 18.11.2015 в 18:32.
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 19:07 (19:07)   #6444
Wlad93
Wlad93 Младенец
По умолчанию Скрип
Необходимо поменять втулки переднего стабилизатора
Было тоже самое но 75000
Wlad93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 20:37 (22:37)   #6445
Alexey186rus
Спасибо, скоро на ТО, поменяю.
Хорошо, гляну... Но у меня вопрос: почему нет скрипа при проезде препятствия этим колесом?
Старый 19.11.2015, 21:12 (21:12)   #6446
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Доброго всем времени суток. Подскажите, может кто сталкивался. Сегодня при посадке в автомобиль обнаружил что отсутствует верхняя (не подвижная) часть кнопки регулировки положения спинки седения. Обратился к ОД говорят, что идет вместе с блоком кнопок. Цена вопроса 14 тыр. Так ли это? Терзают сомнения.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 09:13 (08:13)   #6447
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Приветствую! Есть пара вопросов, хотя они скорее всего отражены в инструкции, тем не менее...
При парковке был включен поворотник, когда заглушил мотор в положении коробки "Р" и освещении "авто", машина написала, что включены парковочные огни и сзади горел один левый нижний фонарь. Это нормально?
И второй вопрос, сколько на NF задних птф, у меня горит опять же только один левый нижний?
Спасибо
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 09:22 (11:22)   #6448
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
да. сзади один и спереди один. если ты стоишь на правой обочине всю ночь, то зачем жечь лишнее эл-во? ;-) поэтому горят с одной стороны.
птф одна штука. иногда покупают вторую от праворульного аналога и ставят самостоятельно.
Маринер (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 09:22 (09:22)   #6449
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Маринер, все правильно, задний ПТФ только левый, при включенном поворотники габарит горит только с одной стороны.
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 09:23 (09:23)   #6450
LEX.
Аватар для LEX.
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
LEX. Младенец
1. Да, остается гореть один габарит со стороны куда поворотник включен.
2. Да, Российские правила.
LEX. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 17:37 (17:37)   #6451
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
спрашивал уже про эту шапочку(тоже потерялась)-молчат все....
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 23:35 (23:35)   #6452
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
03389 - Недостоверный блок данных - при обновлении не у дилера карт нави.
03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи - закодировано шнурком то, что отсутствует в машине или настроен отсутствующий компонент в зеленом меню меню CAR
На форумах Ауди прочитал что возникают при обновлении навигации.Мне обновлял прошивку и ставил версию 6.20 Петранваг еще в июне ,а ошибка появилась только месяц назад.У кого-нибудь есть такие?
Кому-нибудь удалось стереть эти ошибки?
Последний раз редактировалось Miag67; 29.11.2015 в 18:38.
Старый 20.11.2015, 23:38 (23:38)   #6453
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
И еще вот эти-5523
Старый 21.11.2015, 08:18 (10:18)   #6454
Maxymus
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Мне меняли только этот колпачок. Точно не весь блок кнопок. Цена вопроса какая-то смешная была. Что-то в районе рубля
Последний раз редактировалось Maxymus; 21.11.2015 в 08:21.
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
romrom (21.11.2015), tatarin (24.11.2015)
Старый 21.11.2015, 10:48 (09:48)   #6455
vigo
vigo Младенец
7P6959817QWA
7P6959817AQWA
vigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2015, 12:59 (12:59)   #6456
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Ремень заменили, звук ушел. Все удовольствие 3.8 тыра и 2 часа. Но, начал выезжать с сервиса - загорелось проверьте левый габарит. Теперь жду пока лампочку поменяют :(
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2015, 14:34 (14:34)   #6457
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Какой пробег?
Старый 21.11.2015, 20:37 (20:37)   #6458
Vladimir1972
Можно ли удалить наклейку у пасажира на солнцезашитном козырьке и как ?
Старый 21.11.2015, 23:40 (23:40)   #6459
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
А чем она Вам мешает, предупреждает о том, что надо отключить аэрбег, если сидит ребёнок в детском кресле.
Старый 22.11.2015, 17:18 (16:18)   #6460
Маринер
Благодарностей: 139
Я конечно на всех своих предыдущих авто знал, что использование птф при низкой температуре в сырую погоду влечет к появлению трещин, но NF превзошел ожидания - стекла птф просто раскрошились и вывалились сегментами после двух поездок в снего-дождь по трассе.
Можно сказать, что первый раз их использовал за пару лет и сразу в помойку :(
зы. Да, тут читал, что ставят не обычные лампы в них, а какие-то светодиоды, что ошибок не дают, стоит ими морочиться?
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
