02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
12.04.2019, 22:58 (00:58) | #6441 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а есть у кого старый файл, скажем года 2008 или около того, одобренных моторных масел по допуску 506.01
13.04.2019, 00:56 (00:56) | #6442 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Поблагодарили: | SlavaVV (13.04.2019) |
13.04.2019, 14:33 (16:33) | #6443 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Просматривал списки масел в erWIN, заметил, что eni i-sint tech 0w-30 с 506.01 остался в списке, но это список масел по производителям. А в списке по допускам появилось масло eni i-sint tech VK 0w-30 с допуском 504.00-507.00
Видимо, просто в связи с малой востребованностью масла 506.01 официальный допуск не получали, а добавили в линейку новое масло той же вязкости с другим допуском. Но прежнее в линейке сохранили, для таких динозавров, как мы |
13.04.2019, 14:52 (18:52) | #6444 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
На новых канистрах один фиг пишут 506.01 как я понял. Вероятнее всего рецептуру не меняли.
13.04.2019, 14:58 (16:58) | #6445 |
Благодарностей: 932
1484
13.04.2019, 17:35 (19:35) | #6447 |
Благодарностей: 932
1484
Поменялся, это уже третий по счету.
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.04.2019 в 17:43. |
13.04.2019, 18:57 (18:57) | #6448 |
8579
А когда второй был? Не путаешь с разными канистрами масла производства Испании и Италии? Они изначально разные были. Слева Италия 4 литра, справа Испания 5 литров
Возможно егорш об этом говорил. Но канистры, вроде, те же. П.С. мне у них литрушки нравятся https://avatars.mds.yandex.net/get-m...Sad_P8ytA/orig |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.04.2019 в 19:00. |
13.04.2019, 20:09 (00:09) | #6449 |
Благодарностей: 873
273
17.04.2019, 23:17 (01:17) | #6450 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
А откуда алюминию то быть? Напыление из легированной стали. Вцелом не понял о чем вы, ссылка есть? 27км/я неплохая средняя, у меня сейчас меньше. И непонятно на каких пробегах посое замены вы анализ делали. Более того, после скандала с подделкой результатов анализа я забил на эту тему, нет доверия нашим лабораториям.
Сейчас получили 2ой результат по 507 на R5. Головка притерлась после ремонта, металлы в отработки снизились существенно: железа 18, медь 1, алюминий 0, остальное по нулям. Кислотное не поднялось, по щелочному запас значительный. Хорошие фильтра и ДТ Башнефть 100%. Масло живее всех живых, идеал До 15 000 катать можно смело, а надо??? ИМХО, не в масле дело, я про проблемы с ГБЦ, диаграмма Лубризола не врет. На моем масле нет нужного допуска 505.01, а есть соответствие 229.51, который перекрывает. Тоже все отлично. |
18.04.2019, 00:20 (00:20) | #6451 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
....На моем масле нет нужного допуска 505.01, а есть соответствие 229.51, который перекрывает. .....
это вопрос. где логика? |
18.04.2019, 12:06 (16:06) | #6452 |
Благодарностей: 873
273
20.04.2019, 00:07 (02:07) | #6453 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
если "перекрывает" ..как Вы говорите ...почему производители не получают в дополнение к 229.51 сразу 505.01 ??? ..это бы существенно расширило рынок, подняло доходы ...т.е. дало именно то в чем заинтересован любой производитель ... ан нет ..
это вопрос. где логика? Резюмирую - очень много домыслов и предрассудков, а масло 507 на R5 показало отличный анализ отработки. Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
поразвёрнутее, вы о чём сейчас? Какие проблемы с головкой из-за масла? И у кого?
Последний раз редактировалось Kosta02; 20.04.2019 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2019, 11:10 (15:10) | #6454 |
Благодарностей: 873
273
Kosta02, еще развернутее, какой износ ГБЦ? Я вас наталкиваю на то что вы совершенно не в теме уже третьим сообщением, однако вы продолжаете нести какую-то сумятицу. Идите в тему 3.0, тут вам очевидно делать нечего. Ваш товарищь если захочет пусть сам напишет, инфа из первых рук всегда ценнее.
20.04.2019, 12:24 (12:24) | #6455 |
2235
......, связываю износ ГБЦ с применением 507. |
21.04.2019, 13:23 (15:23) | #6456 |
Благодарностей: 932
1484
связи износа именно ГБЦ с 507 - не может быть по определению !!!
Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 21.04.2019 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2019, 16:23 (20:23) | #6457 |
Благодарностей: 873
273
Чтобы понять разницу межлу 507 и 506.01 надо сделать анализ 507 масла после пары замен, потом проехать пару замен на 506.01 в техже условиях и сделать анализ. Затем сравнить анализы. Это нереально, одинаковых условий не бывает.
21.04.2019, 17:32 (17:32) | #6458 |
8579
Всё же хочу добавить, что масло 505.01 и 506.01 - специальное масло для ДВС с насос-форсункой.
Масло 507.00 - универсальное. Опытные автолюбители знают, что универсальное - никакое. Это как всесезонная резина - и летом плохо и зимой - никак |
22.04.2019, 16:35 (16:35) | #6460 |
2235
