11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2014, 22:03 (23:03) | #6461 |
Поблагодарил(а): 41
6
Приветствую.
К сожалению не подскажу, не знаю. Вроде же и в партнёрах есть же сервис из Питера. |
17.02.2014, 06:08 (07:08) | #6462 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Скажите пжл если ошибка по впускному коллектору одному, менять лучше два или ограничиться одним по которому ошибка. Спасибо?
Не принципиально, можно поменять один. Разница в цене за работу по замене двух не велика, а разница по пробегу между левым и правым бывает большая. |
17.02.2014, 08:28 (09:28) | #6463 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Приветствую.
Приезжайте завтра, постараемся помочь. Один момент- при необходимости нужно будет немного подождать. временно заколхозил трубкой резиновой и изолентой у вас есть в наличии оригинальная трубка, чтобы полностью этот участок магистрали поменять? (+ форсунка веерная)? думаю приурочить к замене масла - или такой редкий экземпляр идет на заказ? |
Поблагодарили: | alexmav (17.02.2014) |
17.02.2014, 08:30 (09:30) | #6464 |
3163
не смог заставить себя вылезти в столь мерзкую погоду
временно заколхозил трубкой резиновой и изолентой у вас есть в наличии оригинальная трубка, чтобы полностью этот участок магистрали поменять? (+ форсунка веерная)? думаю приурочить к замене масла - или такой редкий экземпляр идет на заказ? Все необходимое есть в наличии. |
Поблагодарили: | ilogir (17.02.2014) |
17.02.2014, 16:13 (17:13) | #6465 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
alexmav, Саша доброго времени суток! Скажи пожалуйста ступичный подшипник лучше оригинал, или есть заменители более высокие по качеству, или не хуже но дешевле? И стоимость замены ступичного подшипника.
С уважением, Волченков. |
17.02.2014, 16:26 (17:26) | #6466 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
С уважением, Волченков. Мы используем оригинал, разница с аналогом не привышает 1 тыс. руб. Работа по замене 4140 руб. - 20% |
17.02.2014, 16:29 (17:29) | #6467 |
10533
maxtos, Алексей приветствую! Спасибо большое!
17.02.2014, 17:12 (18:12) | #6468 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Приветствую
17.02.2014, 17:44 (18:44) | #6469 |
3163
а вы коллекторы только в сборе меняете, ремкомплекты не устанавливаете?
В наличии ремкомплект есть, стоит 1000руб.—20%. Работа стоит столько же сколько и замена, т.к. все рано его снимать для замены. |
Поблагодарили: | Renegade156 (17.02.2014) |
17.02.2014, 18:10 (19:10) | #6470 |
Благодарностей: 393
393
Устанавливаем, но хватает как правило не на долго. Были случаи, когда уже через 10 000 пробега приходилось менять на коллектор в сборе.
17.02.2014, 23:49 (00:49) | #6471 |
Благодарностей: 23
23
Александр, ночи доброй!!!
Заезжал тут давеча к конкурентам на диагностику подвески. Приговорили задние верхние рычаги (знал и без них), передний верхний правый рычаг, передний нижний левый рычаг, задние развальные тяги. По Вашему прайсу выходит стоимость замены- 3000, 2300, 3000 и на тяги ценника нет. Вопрос такой- с Алексеем разговаривал, он сказал, что можно вместо замены задних верхних рычагов сделать опрессовку сайлент-блоков. Скажите- можно ли с остальными рычагами и тягами провернуть такой же финт и какова стоимость работ? Может проще и дешевле все рычаги и тяги в сборе купить от стороннего производителя? Заранее благодарю за ответ, с Уважением Артем. |
Поблагодарили: | alexmav (18.02.2014) |
18.02.2014, 08:46 (09:46) | #6472 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
alexmav, приветствую!
Хотел бы записаться к вам на комплексную диагностику NF 3.0 TDI в субботу 22 февраля. Возможно ли это и в какое время. Спасибо! |
18.02.2014, 09:11 (10:11) | #6473 |
6
Здравствуйте,
делал у Вас ТО-60, остался очень доволен. Подскажите пожалуйста такой момент, возможно Вам приходилось сталкиваться: в момент выключения двигателя появляется металлический звук, очень похоже на "прокрут" цепи. Пробег 65т. тур NF 2011 бензин 3.6 (280лс) Насколько это "страшно" для машины и чем это пахнет? понимаю что лучше приехать на диагностику, но я с области, достаточно далеко. Хотелось бы перед приездом примерно понять проблему и стомость. Спасибо |
18.02.2014, 09:47 (10:47) | #6474 |
4397
Заезжал тут давеча к конкурентам на диагностику подвески. Приговорили задние верхние рычаги (знал и без них), передний верхний правый рычаг, передний нижний левый рычаг, задние развальные тяги. По Вашему прайсу выходит стоимость замены- 3000, 2300, 3000 и на тяги ценника нет. Вопрос такой- с Алексеем разговаривал, он сказал, что можно вместо замены задних верхних рычагов сделать опрессовку сайлент-блоков. Скажите- можно ли с остальными рычагами и тягами провернуть такой же финт и какова стоимость работ? Может проще и дешевле все рычаги и тяги в сборе купить от стороннего производителя? Заранее благодарю за ответ, с Уважением Артем. Что касается перепресовки сайлентдлоков задних рычагов это возможно, перед нет, цена работ: перепресовка - 4080 руб., с/у + сх/р - 9180 руб. Но как показывает практика этого хватает не на долго... Лучше ставить рычаги в сборе. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Хотел бы записаться к вам на комплексную диагностику NF 3.0 TDI в субботу 22 февраля. Возможно ли это и в какое время. Спасибо! Да можно, записал вас на 22.02. в 16:00 Скиньте в личку гос номер и конт тел. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Здравствуйте,
делал у Вас ТО-60, остался очень доволен. Подскажите пожалуйста такой момент, возможно Вам приходилось сталкиваться: в момент выключения двигателя появляется металлический звук, очень похоже на "прокрут" цепи. Пробег 65т. тур NF 2011 бензин 3.6 (280лс) Насколько это "страшно" для машины и чем это пахнет? понимаю что лучше приехать на диагностику, но я с области, достаточно далеко. Хотелось бы перед приездом примерно понять проблему и стомость. Спасибо Сложно что-либо сказать, случай не распрастраненный. Кроме как подъехать ни чего не предложу. |
Последний раз редактировалось maxtos; 18.02.2014 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2014, 10:00 (11:00) | #6476 |
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
На ТО 45 официальный дилер обещал, что через 300 км загорится лампочка замены тормозных колодок. С тех пор проехал 4 тыс км, но лампочка не горит. На всякий случай купил колодки и хочу заехать к Вам проконсультироваться. Скажите на какое время возможно записаться в будни и сколько времени, в случае необходимости, займет замена колодок? NF 249 лс. Спасибо. |
18.02.2014, 10:17 (11:17) | #6477 |
4397
maxtos,
Если подъеду без записи - сможете посмотреть проблему? Подезжайте, посмотрим. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Добрый день!
На ТО 45 официальный дилер обещал, что через 300 км загорится лампочка замены тормозных колодок. С тех пор проехал 4 тыс км, но лампочка не горит. На всякий случай купил колодки и хочу заехать к Вам проконсультироваться. Скажите на какое время возможно записаться в будни и сколько времени, в случае необходимости, займет замена колодок? NF 249 лс. Спасибо. Можно на завтра в 16:00 Менять колодки по времени час, по стоимости 1530 руб. - 20% |
Последний раз редактировалось maxtos; 18.02.2014 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2014, 10:19 (11:19) | #6478 |
2311
Добрый день!
Да можно, записал вас на 22.02. в 16:00 Скиньте в личку гос номер и конт тел. |
