02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
04.03.2020, 21:36 (21:36) | #6521 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Купил ЕНИ 0w30 506.1 в мае буду менять. Вот прошел год после замены, его ровно через год менять тупо?, пробег не достигаю за год и 5 000 км., или как менять ?.
Так год и меняю , последний раз на 3000 сменил, какой в общем срок.. Продавец сказал что есть ЕНИ 0w30 506.1, но для мотора ВРЕ надо лить Castrol EDGE 5W30 допуск 507, я ему говорю сажевый вырезан. ОН ну и что, вот написано что надо Castrol, сажевый вырезали а мотор остался тот, потому как мотор тот же надо лить Castrol EDGE 5W30 . Сказал тупо дайте ЕНИ 0w30 506.1 . Если у вас пробег в год не более 5 тыс, то смело можете 505.01 заливать |
10.03.2020, 18:17 (20:17) | #6522 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Масло с допуском 506.01 - отличное масло. Для увеличенных интервалов пробега.
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.03.2020 в 18:20. |
Поблагодарили: | Lumix (11.03.2020) |
10.03.2020, 21:33 (21:33) | #6523 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
10.03.2020, 22:46 (22:46) | #6524 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Так год и меняю , последний раз на 3000 сменил, какой в общем срок.. Продавец сказал что есть ЕНИ 0w30 506.1, но для мотора ВРЕ надо лить Castrol EDGE 5W30 допуск 507, я ему говорю сажевый вырезан. ОН ну и что, вот написано что надо Castrol, сажевый вырезали а мотор остался тот, потому как мотор тот же надо лить Castrol EDGE 5W30 . Сказал тупо дайте ЕНИ 0w30 506.1 . в следующий раз спросите что лить если ….не сажевый вырезан … а вкладыши заменены … :))) типа Вы оригинальные заводские GLYCO заменили на оригинальные же Taiho которые VAG позже стал устанавливать …. что продавец ответит ??? :)))) ответ VAGa во вложении поста по ссылке …. https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=6339 |
10.03.2020, 23:02 (23:02) | #6525 |
8579
Timm,
Freeze16, Игарёня, 1 - у человека в подписи ВРЕ, а не ВАС 2 - из республики Беларусь (там машины из ЕС - изначально с сажевым и т.п...) 3 - пробег до 5 тыс км в год Нет нужды ему 506.01 заливать (можно, но не нужно - дорого) Можно вполне 505.01 507.00/504.00 - не надо ! |
10.03.2020, 23:39 (23:39) | #6526 |
2235
Timm,
10.03.2020, 23:46 (23:46) | #6527 |
8579
… не надо в BPE 50501 … где-то видео было как оно плохо на распредвал разбрызгивается …
Что мне делать? Добавлено через 4 минуты 49 секунд П.С. история коротко... когда покупал в 2008 году - в мануале от производителя 507/504 где-то в 2010 (примерно) в мануале поменяли на 506.01 около 2015-1016 г - в мануале указали 505.01 ВСЁ ВИДЕЛ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ Подробнее лень писать. Это всё есть в моих темах Сейчас пробег 251 т.км всё в ДВС родное. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.03.2020 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2020, 20:18 (20:18) | #6528 |
2235
Мне в ВРЕ по мануалу положено 505.01
Что мне делать? . зы … про указание 50501 для бпе я не в курсе … но то что производителя так с допусками колбасит - нехороший знак … |
11.03.2020, 20:26 (00:26) | #6529 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Timm, чего вас во все темы про 2 5 тянет? Ну ведь каждый пост с многоточиями не о чем. Судя по тому что вы пишете 2.5 вы только на картинках видели, но мнение имеете, мои технические выкладки перепечатываете зачем-то. В шапке указано что ему делать. К чему из пустого в порожнее?
11.03.2020, 21:18 (21:18) | #6530 |
2235
...впрочем если у Вас такая трепетная ревность к этому топику и двигателю ...специально для Вас могу сюда не писать ничего ...не жалко ... ... а про Ваши технические выкладки - уж извините, увидел на них черным по белому авторство VAGa , и мысли не появилось, что кто то еще свое авторство на них будет заявлять ...Вы бы хоть подпись какую оставили, чтобы остальные знали кто автор ... |
12.03.2020, 12:09 (14:09) | #6531 |
Благодарностей: 932
1484
Timm,
Freeze16, Игарёня, 1 - у человека в подписи ВРЕ, а не ВАС 2 - из республики Беларусь (там машины из ЕС - изначально с сажевым и т.п...) 3 - пробег до 5 тыс км в год Нет нужды ему 506.01 заливать (можно, но не нужно - дорого) Можно вполне 505.01 507.00/504.00 - не надо ! Второе фото - мануал на Тур 2008, мотор ВРЕ, без сажевика, дилерский. Как видно, 506.01 и тоже без вариантов при любом интервале при отсутствии сажевика и 507.00 с сажевым. Так что думайте сами и решайте по поводу 505.01 Сам я катаюсь на 506.01, замена через 15 тысяч и пофиг, за год я их намотал, за полгода или за два, масло Eni и мой распред на пробеге 328 тыс. км ещё готов тысяч 200 точно пройти. Заменил вал просто попутно при замене маслосъёмных и потому, что был давно куплен и пылился много лет в гараже. По состоянию можно было и не менять. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 12.03.2020 в 12:12. |
Поблагодарили: | Timm (12.03.2020) |
16.03.2020, 20:26 (22:26) | #6532 |
Благодарностей: 932
1484
16.03.2020, 20:56 (20:56) | #6533 |
8579
Мотор 2.5 дизель на Туры с 2011 перестали ставить. Как в 2015-2016 могли в мануале давать рекомендации по маслу для 2.5?
"Мануал" (в данном случае) это ЕТКА, которая обновляется постоянно Ниже фотки Мануал мой - дали с авто при продаже Выписка из ЕТКА за март 2017 г. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.03.2020 в 22:16. |
Поблагодарили: | vovkas (26.03.2020) |
03.07.2020, 16:13 (18:13) | #6534 |
Всем привет! Подскажите правильное ли я залил масло в туарег 2.5 R5 TDI BPE 7L6013 без сажевого фильтра (OGE на бумажке в багажнике)??? Mobil Super 3000 XE 5W-30 (505.00 / 505.01) ACEA C3
03.07.2020, 17:29 (17:29) | #6535 |
8579
Смотри за состоянием масла. Можно по капельной пробе. Если первый раз залил, то советую поменять через 5-7 тыс.км Потом можно смело каждые 10 тыс. Если пробок у вас нет, то и 12 тыс. думаю нормально будет. Я в Московской области меняю 505.01 каждые 10 тыс |
03.07.2020, 17:46 (19:46) | #6536 |
Благодарностей: 932
1484
03.07.2020, 17:51 (19:51) | #6537 |
Норм
Последний раз редактировалось asd2d; 03.07.2020 в 17:57. |
03.07.2020, 18:58 (18:58) | #6538 |
8579
asd2d, За АСЕА С3 можно сильно не переживать.
505.01 - правильный допуск для насос-форсунок Если очень хочется, то можно поискать 505.01 без АСЕА С3 Вот почитай на Ойл-клубе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...2005050050501/ |
03.07.2020, 22:36 (00:36) | #6539 |
