30.09.2013, 08:02 (12:02) | #6541 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
закончился мой отпуск((
Привет всем! по приезду меня ждал сюрприз от Турыча. Загорается "oil pressure" и просит выключить двигатель. Отчего может быть такое? |
30.09.2013, 12:36 (16:36) | #6544 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
Раз Два, было такое у астанатура,
1 вариант - забит маслоприемник - снятие поддона + промывка 2 вариант - замена масляного насоса |
Поблагодарили: | Раз Два (01.10.2013) |
30.09.2013, 12:52 (16:52) | #6545 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
30.09.2013, 13:21 (17:21) | #6546 |
7692
А у него еще и туарег был
30.09.2013, 13:28 (17:28) | #6547 |
Последовательный
5000
Vad1m, Но ведь мы же знаем, что он не отчаивается и идет вперед, в том числе и к правильной цели
01.10.2013, 06:09 (07:09) | #6548 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
поездил вчера. Обороты при заводе сразу прыгают до 2 и сразу же падают. При N, P обороты каждые 5-6 сек поднимаются до 2 и падают. При езде обороты видимо тоже хотят до 2 подняться, но вес машины дает сделать это только до 1100 об/мин. И троит сильно. С места не стреляет. Вылезла табличка service чего то там 2900км.
Предположения мои: Масляный насос (впервые услышал о таком), свечи, или трубка подачи воздуха треснула. Ваши предположения? понимаю, дистанционно диагноз ставить не комильфо, но может было у кого то... А то поеду в меркур, предложать поменять на новый двигатель)) |
01.10.2013, 06:26 (10:26) | #6549 |
7692
Ваши предположения?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vad1m; 01.10.2013 в 06:26. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2013, 07:14 (11:14) | #6550 |
Последовательный
5000
На сервис полюбас и лучше не тянуть. Все таки основные предположения маслянный насос.
А то так можно точно доездиться до вердикта менять двигатель |
01.10.2013, 09:14 (10:14) | #6551 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Раз Два, чЕт серьезный диагноз тебе вкручивают...
Не кипишуй заедь на СТО "Карбон" (как вариант), опиши проблемку, там ребята толковые по бензинке... |
01.10.2013, 09:26 (10:26) | #6552 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
Рахмет, Астанатур и все кто советуют. Захожу через анонимайзер, не могу спасибо сказать кнопкой))
c Wizzard'ом надо пошуркать движок на его супер компе)) Потом в карбон поеду Всем спасибо! |
01.10.2013, 14:35 (18:35) | #6553 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Последний раз редактировалось DosZhan; 01.10.2013 в 14:37. |
01.10.2013, 14:55 (18:55) | #6555 |
Последовательный
5000
Грибок, грибок
На картере эта херня стоит, для отлова этих самых газов Сам не помню название, знаю, что от 13 до 15 может стоить Меняется быстро. Куча форумчан его можно сказать с закрытыми глазами меняет. Мне на сервисе минут 40 от сдачи до выдачи ключей, с сопутствующей диагностикой У каждого походу по своему он умирает. У меня начал свистеть из под капота, потом прошло. Опосля чего чек загорелся и детонация пошла Один хер, если это он, с ним поломанным ездить крайне не рекомендуют, на 3.2. вроде не больше 4 тыщь оборотов с ним можно катать, насколько помню из вычитанного, когда в карагандинском Бахусе ждал его замены |
01.10.2013, 15:03 (18:03) | #6556 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
Грибок, грибок
Поблагодарили: | Раз Два (01.10.2013), Хорек Паникер (01.10.2013) |
01.10.2013, 16:54 (20:54) | #6557 |
Последовательный
5000
Клапан КВКГ
А у меня на 3,6 он интегрирован в клапанную крышку...
Меняется вместе с крышкой
На дорестайлах болячек, как глистов, на TDI три дросселя, колектора, на 3.6 свои тараканы. Что ни туарег, то золотуха Ох уж мне эти высокотехнологичные мафынки |
Поблагодарили: | Agu (01.10.2013) |
01.10.2013, 17:27 (20:27) | #6558 |
Наш человекЪ
12592
Тока щас опять какая-то хрень с топливной системой - те же симптомы, как и до замены крышки с клапаном. Ошибка ушла после замены на месяц с копейками - щас опять... То ли клапан в новой крышке был дефектный, то ли че... 18-го опять буду сдавать Тур на изучение...
Добавлено через 6 минут 31 секунду Тут Сергей ака Знамя, правда, другую фишку написал: тынц!.. |
Последний раз редактировалось Agu; 01.10.2013 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2013, 17:27 (21:27) | #6559 |
Последовательный
5000
Agu, Я на пассатовском форуме вычитывал (на дорестайле такая же система с этим клапаном), что в среднем этот клапан живет около 80 тысяч. Не знаю может совпадение, но у меня аккурат перед 80 тысячами и сдох.
Хотя когда с нашим экс-ОД_шником говорил по ресурсу всяких з\ч он меня высмеял с этим клапаном, сказал, что бред. В общем фиг не знаю, но у меня звезды легли как по учебнику от пассатоводов |
01.10.2013, 17:30 (20:30) | #6560 |
Наш человекЪ
12592
