Старый 12.12.2015, 21:44 (20:44)   #6561
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
Лысый ВРН, на счет крамольных мыслей про ОД. У знакомых два случая на первом ТО. На Киа Соренто поменяли стартер - подтвердили знакомые слесарюги, доказать ничего не смог. А на Турике, что поменяли, приятель не знает. Обратил внимание на то, что после ТО пропали настройки стеклоподъемника водительской двери. Стекло поднималось и опускалось только если придерживать кнопку. В ТехЦентре сказали, что 100% у машины отсоединяли массу, стекло при этом было открыто. Вот он теперь и думает зачем отсоединяли, и что при этом могли скомуниздить. К слову, все в машине пока работает, но крамольные мысли его не покидают.
Старый 12.12.2015, 22:00 (22:00)   #6562
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Ну а где у нас на бензе стартер то! Нифига не разглядел :-)
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 10:51 (10:51)   #6563
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
Я здесь на форуме где-то писал, как у друга на Ниссане тормозную лягушку ОД заменил на ТО-1. Он неделю ездил без стоп-сигналов, пока не заметил. У другого комрада на Q7 щётки стеклоочистителя поменяли на изношенные, заметил только после того, как дождь пошёл. Думаю, что наши спецы и стартер подменить могут. Только не надо так плохо думать про ОД, это происходит на уровне слесарей. Они втихаря свой бизнес мутят и в случае вскрытия таких фактов с ними немедленно расстаются.
P.S. По ситуации со стартером: моё мнение ,надо обязательно на него посмотреть, Менялся он или нет сразу будет видно. Если предположить, что стартер родной, то это плохо, такого не должно быть. Получилось, что бендикс не вошёл в зацепление с маховиком и начал вращение. Это может произойти только в случае износа некоторых деталей стартера, но на таком пробеге этого не должно произойти. Вывод: либо заводской дефект(брак), либо всё-таки шаловливые ручёнки залезли.
Последний раз редактировалось nostrum; 13.12.2015 в 10:54.
Старый 13.12.2015, 12:52 (12:52)   #6564
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Где то писал и еще раз повторюсь. Жена работала у одного дилера GM, я за ней приезжал перезнакомился со всеми. Присмотрелся а весь персонал по вечерам уезжает на опелях и шевроле тока разных моделей. С одним мужиком ближе познакомился, ну и спрашиваю у него: А чего у вас всех опеля и шевроле ? А он с улыбкой отвечает, что ремонтируем на том и ездим , делай выводы .
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 16:02 (16:02)   #6565
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Так не пойму где стартер то!? Вроде не повсем ламер! Но фиг могу его найти! Сейчас картинки изучаю в нете! Подскажет мож кто!?!? Слева спрпава? Сзади спереди?!?
Старый 13.12.2015, 16:16 (18:16)   #6566
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
по эльза
Верхний болт крепления стартера расположен между выхлопными трубами и предварительным нейтрализатором.
картинка
Лысый ВРН (13.12.2015)
Старый 13.12.2015, 17:49 (17:49)   #6567
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
по эльза
картинка
Ага, ужу чтото! Т.е с пассажирской стороны похоже!
Старый 13.12.2015, 20:00 (20:00)   #6568
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Лысый ВРН, привет!
Может не так все страшно... Была распространенная проблема со стартером на многих моделях VW : Тигуан, Поло, Транспортер - те что знаю лично. Правда там замерзала смазка во втягивающем и стартер просто не срабатывал. Может и тут нечто похожее? Не было на Турах такой проблемы?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 21:21 (21:21)   #6569
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Были именно с замерзанием смазки!
А у меня в тёплом паркинге стоит!!!
Старый 13.12.2015, 21:39 (20:39)   #6570
Canja
Canja Младенец
Всем привет нужен совет. VW touareg 2.5л TDI R5 плохо заводится. Менял свечи накаливания 2 были плохие, заменил аккум. Где посмотреть проблемку. Стартер крутит машина заводится на 2-х цилиндрах белый дым и глохнет,потом крутишь схватывает,схватывает и с секунды 7 заводится! появляется значёк на дисплее машина под наклоном. кто подскажет где еще посмотреть?Колечки нф поменял без изменений,свечи тоже!Кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Датчик коленвала и распредвала тоже менял,безрезультатно!
Последний раз редактировалось Canja; 13.12.2015 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Canja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 22:08 (00:08)   #6571
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Canja, Вам в раздел GP надо вопрос задать.
Старый 14.12.2015, 09:05 (09:05)   #6572
nostrum
Аватар для nostrum
Вот здесь посмотрите, правда тема про V6, но и R5 отписываются тоже.
Старый 14.12.2015, 11:04 (13:04)   #6573
zl0y
Аватар для zl0y
zl0y Младенец
Тур 2015 года. Потухла подвестки блока управления трансмиссией (ASR, LOCK, SPORT-NORMAL-COMFORT). Кнпоки также не реагируют. Пробег 5200 км. Сдал в КЕРГ. Посмотрим что скажут...
Пока удивило неисправностью после 200 кукурузера...
zl0y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 12:25 (12:25)   #6574
nostrum
Аватар для nostrum
Может просто предохранитель сгорел, хотя почему перегорел, КЗ что ли?
Старый 14.12.2015, 14:07 (16:07)   #6575
zl0y
Аватар для zl0y
zl0y Младенец
А там отдельный предохранитель?! КЕРГ сейчас кнопки под замену пустил. Сказал в течении 2-3 недель приедут - заменят.
Старый 14.12.2015, 14:23 (14:23)   #6576
nostrum
Аватар для nostrum
Вот тут гляньте.
Старый 15.12.2015, 10:13 (12:13)   #6577
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Дилер местный, Экскурс, поменяли колпачки на колесах. колеса с датчиками.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 14:32 (13:32)   #6578
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
У меня так с новья не горели кнопки на магнитоле, уловил это не сразу, пока не понял в темноте, что не могу найти нужную кнопку, т.к. не вижу куда пальцем ткнуть, а вокруг все светится. Поменяли бубнитолу. У меня до 10000км поменяли еще уплотнитель дверей по порогу полоса, датчик температуры ОЖ. В общем главное чтоб гарантия работала.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 11:44 (10:44)   #6579
Mixailo
Mixailo Младенец
А это.
У меня нейтральное положение руля слегка смещено по часовой стрелке (до 5 градусов, я бы сказал). Ездить не мешает, но раздражает. Это настраивается?
Mixailo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 12:14 (14:14)   #6580
crumb86
crumb86 Младенец
владельцы подскажите, интересует 3,6 бензин v6 (249 л.с.), автоматы у всех одинаковые или ставят разные? надежен ли данный авто с таким двигателем? присмотрел варианты2010-2011
щас стою перед выбором и нуждаюсь в скором ответе от вас))) спасибо всем!
Добавлено через 21 минуту 17 секунд
где или у кого пробить вин можно? комплектацию и обращения к дилеру
Последний раз редактировалось crumb86; 16.12.2015 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
crumb86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
