Старый 02.03.2020, 13:13 (13:13)   #6561
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 855
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
если слой больше нормы
подскажите пож-ста, а в каком документе указаны эти самые нормы? Я вот пытался найти, но не нашёл.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 13:15 (14:15)   #6562
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
KNB
товарисчи, у кого двойной окрас, посмотрите пож-ста расшифровку своего вина, там тоже указан стандартный окрас как у меня?
аналогично FB0 Standard paint coating
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 14:39 (16:39)   #6563
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
KNB
у меня обычный окрас, расшифровка та же
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 15:26 (15:26)   #6564
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
KNB
Куча сводных таблиц в инете, вроде даже на vwts видел. В большинстве случаев на нф указывают 140-180 мкм нормой. О двойном заводском окрасе вообще нигде ни слова. Не гост и не снип конечно, но другого не нашел.
Я не претендую на абсолютную истину, так что не нужно пытаться меня поддеть)
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 02.03.2020 в 15:29.
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 16:35 (16:35)   #6565
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Я слышал, что в белом цвете ,там каком-то модном,двойной окрас.
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 16:39 (16:39)   #6566
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Толщина краски разнится на 1 элементе, о каких 140-180 норме речь?
От 60 до 120 норма по фольксвагену при покраске роботами... Причём на 5 машинах в одних и тех же точках слой отличался на 1 всего... Так что считаю 150+ это уже не роботизированная окраска, а в камере, думаю, что в рамках завода менее 1% машин выбраковывается при покраске и эти машины идут на ручной окрас в камере...
Старый 02.03.2020, 16:55 (16:55)   #6567
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Oryx? там, вроде, три слоя базы вместо двух, но на конечной толщине окраса практически не сказывается
Добавлено через 14 минут 53 секунды
У фольксвагена для разных машин разные нормы толщины, для туарега я написал выше, а Вы, может, для других моделей привели типа поло.
А ручной окрас только выбракованного элемента, какой смысл все перекрашивать? Поэтому, у кого вся машина 200+, то, скорей всего это дилер перекрашивал или предыдущие хозяева.
Помню, приятель рассказывал, он работал в дилере тойоты во Владимире. Года три примерно назад в городе иваново (120 км от нас) был град. Его туда пригласили к какому то дилеру (не спросил какой марки) вмятинки исправлять (его специализация). Он сказал, что пострадали около 40 машин, что на улице стояли. Что интересно - он попросил небольшую скидку (около 10%) за один такой авто - хотел жене взять - не дали!!! Напрашивается предположение, что вмятинки на них поправили, кузова перелачили и продали как новые безо всяких скидок. Тоже, может лили, что двойной заводской окрас?
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 02.03.2020 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2020, 16:57 (16:57)   #6568
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 855
"двойной окрас" - это понятие появилось в народе, так проще его назвать. На самом деле, это просто немного толще слой краски и, возможно, лака. Т.к. нигде нет чёткого регламента по окрасу, то считаю данную превышающую толщину заводской краски в рамках допустимого производителем, т.к. в вин-коде указано, что окрас стандартный. Нет никакого подтверждения, что более толстый слой краски заводской робот наносить не будет. Это только домыслы местных обитателей. Если я не прав, опровергните с ссылками на оф.источник от производителя.
Старый 02.03.2020, 17:22 (17:22)   #6569
Sergey33rus
Благодарностей: 540
KNB
Как робот может наносить более толстый слой краски? Это маляр вручную может сделать, а у робота глаз нет - ему все параметры процесса окраски кузова четко выверены и он управляется программой - это аксиома. Даже теоретически невозможно. Как правильно писал выше bobhot, в одной и той же условной точке кузова автомобиля разница между разными экземплярами максимум несколько микрон. Производитель не будет себя загонять ни в какие рамки никакими документами, раз это не требует закон, а будет спокойно подполировывать и/или подкрашивать локально в условиях завода, а в случае повреждения на автовозе - силами дилера.
Как писал классик: «Ах, обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад..»
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 02.03.2020 в 17:25.
Старый 02.03.2020, 20:08 (20:08)   #6570
bobhot
Благодарностей: 792
Я привёл норму фольксвагена именно я проверял туры о которых писал выше...
Причём на пассат не принципиально отличается слой, так что думаю для всех авто норма толщины краски одинаковая...
Если завод покрасить локально, то будет отличаться и придётся перекрашивать, в рамках завода проще, быстрее сразу перекрасить все элементы, что подгонять один...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
KNB
Как думаешь почему ушли норм краски и толщина снизилась в 3-5раз? Экология....
Так что про нормы не горячись, что их нет...
Последний раз редактировалось bobhot; 02.03.2020 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2020, 20:10 (20:10)   #6571
Крошка Ру
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 246
Крошка Ру ПервоклашкаКрошка Ру ПервоклашкаКрошка Ру Первоклашка
Блажен, кто верует... Через одного двойной окрас. Вот капиталисты заморочились, совсем деньги считать не умеют.
Успокойтесь вы уже, геометрия цела, навесное ерунда.
Свой продавать буду, такую же теорию задвину. Крашен в круг, но болты же целы! Двойной окрас и ниипет!
Последний раз редактировалось Крошка Ру; 02.03.2020 в 20:13.
Крошка Ру вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (02.03.2020)
Старый 02.03.2020, 20:40 (20:40)   #6572
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 855
одни эксперты собрались! Никаких ссылок на оф.информацию, зато все уверены в своих умозаключениях! Ну-ну....
Gilgenberg (03.03.2020), raser007 (02.03.2020)
Старый 02.03.2020, 22:30 (22:30)   #6573
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Как это - будет отличаться? Даже если не просто перелачить, то база то из этой же партии берется! Чтоб перекрасить все элементы нужно «заматировать» вручную с обеих сторон!! Зачем?
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Кстати, болты могут быть запросто тронуты и с завода, после сборки на этапе регулировки зазоров и замков, избегают этого, конечно, но и такое бывает.
Кстати, перекупы, небось так и делают - освежают лак и задвигают сказку про двойной окрас.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
KNB
Вас никто не собирается разубеждать! Правильно выше сказали - блажен, кто верует!
Кстати сосед велара брал в Питере В автобиографии, прямо автовоз ждал/встречал. Через два года в тот же салон его сдавал в трейд ин - оказалось две двери двойной окрас, он настоял, что ничего не красил, а они же ему такой и продали, причем, и сами не зная, они согласились, что такое бывает! Рр - и то пару деталей на заводе перекрас, не весь же!
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 02.03.2020 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2020, 22:52 (22:52)   #6574
bobhot
Благодарностей: 792
KNB
На какую офинформацию? Напиши запрос в фольц и тебе все расскажут про твой 2й окрас или устройся на завод фольца и получишь доступ...
Ну или возьми толщик и пойди померяй 3-5 новых машин... Проблем никаких ведь нет...
Крошка Ру (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 01:56 (03:56)   #6575
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Дорога-то фигня, туда самолёт, обратно своим ходом.
И можно считать как отпуск за границей ))))
А вот растаможка как сейчас считается?
Отпуск в германии хорошее дело)))
Растаможка считается исходя из года машины (наиболее приемлемые ставки на 3-5летние авто) из объёма двигателя + всякие сборы, причём таможню желательно заранее оплатить.
На трех литровый дизель 4 летний примерно получается 700 руб, недавно натыкался на питерских ребят они просят 5 тыш еврейских за свои услуги по подбору там, пригон и растаможку, заказчику остается только в гаи на учет поставить.
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MediaSound (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 02:12 (02:12)   #6576
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Имхо, конечно, но вся эта " выгода" кончилась давно, единственное, что пробег за бугром, хз для меня это сомнительное . При должном обслуживании и у нас машины будут бегать и бегать, а если не обслуживать, так пусть хоть колесница из под самого Зевса будет, ей так же придет быстрый песец!
Имхо.
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 16:42 (16:42)   #6577
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
День добрый. Смотрел ли кто эти экземпляры?
https://auto.ru/cars/used/sale/1093119636-30111b99
https://auto.ru/cars/used/sale/1091604448-e00c69f2
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 16:53 (16:53)   #6578
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
А есть еще люди,которые верят ,что машина с арасалона 6-7 летняя ДИЗЕЛЬ приехала 50-60 ккм????
Я не верю.
bobhot (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 17:04 (19:04)   #6579
Leha74
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 261
Leha74 Ученик младших классовLeha74 Ученик младших классовLeha74 Ученик младших классовLeha74 Ученик младших классов
Вы правда в сказки верите???
Leha74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (03.03.2020), McRae13 (04.03.2020), raser007 (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 19:40 (19:40)   #6580
Андрюха43
Благодарностей: 92
Ну, а вдруг, случится Чудо
Который из салона уже как пару лет, наверно, торгуется, скоро как выдержанное вино будет.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
