31.01.2018, 14:32 (15:32) | #6561 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Не дизель, а турбодизель. Ссылки:
что действительно НУЖНО делать - это после большой нагрузки (высоких оборотов) не глушить автомобиль сразу, дать поработать на ХХ около минуты - двух. единственное руководство по эксплуатации, где черным по белому написано, что не рекомендуется гонять дизель на ХХ более 10- 15 минут - это руководство на трактор МТЗ-82, но у него дизель несколько иного технического уровня Цитата:
Но полностью отрицать разницу на старте между бензином и турбодизелем - это слишком
Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
Не нужно советы из журналов драйв2 воспринимать, как данность.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Вбейте в Яндексе или Гугле "дизель на холостом ходу" и почитайте в других источниках.
Если есть возражения - приводите аргументы, а не домыслы вашего соседа по совершенно другой теме |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 31.01.2018 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2018, 14:43 (15:43) | #6562 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 122
222
Заметил тенденцию,что бензинщики больше причмыривают трактористов и выпячивают сильные стороны. И даже из слабых сторон придумывают небылицы,опять же причмыривая трактористов. Обесценивают сильные строоны трактора, не забывая причмырить.
А трактористы смеются над всем этим, в целом понимая преимущества бенза,но никак не могут поверить что земля на 3х китах, солнце вокруг земли, а Наполеон эт торт. |
31.01.2018, 14:56 (15:56) | #6563 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Поблагодарили: | Alvacor (31.01.2018) |
31.01.2018, 14:59 (15:59) | #6564 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Не совсем корректное сравнение, все таки 3 км/ч разницы в средней скорости дают заметную экономию
плюс у Вас 204л.с.
Давай порассуждаем
Я допущу гипотетическую возможность залить в бак 87 литров, не верю, конечно, но допущу. Но все равно разницу в 9 литров не покроет никакая погрешность БК. Теперь, что касаетя погрешности БК. nostrum, ты уникальный человек и только у тебя БК занижает расход топлива. У всех остальных он завышает, хотя ты и сам не раз об этом писал. Если 820 км проехать на 87 литрах, то получим расход 10,6 литров. Разница с показанным расходом 12,1 - 1,5 литра в сторону завышения. Немцы ошиблись в cторону завышения Ну и финальный аккорд: какая должна быть средняя скорость, чтобы БК показал 10,6 литра? |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 31.01.2018 в 15:03. |
31.01.2018, 15:00 (16:00) | #6565 |
3632
заметили Вы правильно, но только все наоборот, это дизелисты с "большим" эго, да их понять можно у них машины дороже, мы то "нищеброды"
мы все, в первую очередь, туарегисты... ну это как натуралы, вот только одни по блондинкам, другие - по брюнеткам |
31.01.2018, 15:09 (16:09) | #6566 |
8753
Поблагодарили: | Alvacor (31.01.2018), Дмитрий В.Г. (31.01.2018) |
31.01.2018, 15:10 (16:10) | #6567 |
3632
и на что меньше затраты : на лифчики или на трусы
31.01.2018, 15:16 (16:16) | #6569 |
3632
31.01.2018, 15:27 (15:27) | #6571 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Не совсем корректное сравнение, все таки 3 км/ч разницы в средней скорости дают заметную экономию и плюс у Вас 204л.с., которые экономичнее 245.
Добавлено через 36 минут 32 секунды Ок, сразу скажу, что фото реальные с приборки. Давай порассуждаем, что мы видим? 800км пробег после последней заправки, это аксиома и тут всё точно +- погрешность на одометр и всё, её в расчет даже брать не будем. 85л бак это тоже аксиома. (могу vin скинуть или расшифровку вина) Если просто взять эти два факта, то получится расход 10,63л/100км. На приборке видим 12,1л/100км. Не может БК на столько врать и с этим спорить никто не собирается. Значит в баке не 85л, а 96л. или немного меньше, так как БК может немного привирать. Я пару раз вливал на АЗС по 87л., но я же приезжал на заправку своим ходом и там ещё плескалось топливо. Я об этом писал в ветке про расход, но кроме насмешек типа, что меня на АЗС обманули, больше никаких ответов не услышал. Так вот, если предположить, что всё таки на АЗС не обманули, то получается, что с 85л баком входит 87+3л(остаток) =90л. Теперь посчитаем каков расход, если за 800км сжечь 90л, получаем 11,25л/100км. Вот эта цифра и есть реальный расход за последнюю заправку. Почему же на БК отображено значение 12,1л/100км? Но ведь все говорят, что БК привирает и занижает расход, так почему же он не может привирать в другую сторону и показывать расход в большую сторону? 12.1-11,25=0,85л/100км-разница, вполне допускаю. Пи.Си. С той заправкой вообще какой то абсурд вышел. В баке оставалось по моим прикидкам 10-12л и под горлышко должно влезть около 80л. Я стал заправляться до полного и на 61,8л у меня сработала отсечка на пистолете. Далее я стал заправляться и цедить в ручном режиме и ещё влил 20л, об этом тоже поделился с камрадами, но это было воспринято, шутками, сарказмом и советами, что надо заправляться на проверенных АЗС. Вот такая история, если ещё остались вопросы, с удовольствием отвечу. |
31.01.2018, 16:02 (17:02) | #6572 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,690
5865
Есть емкость бака 85л, еще есть топливные магистрали, там еще плещится бенз+ недолив/наеб в 2-4 литра на азс на таком обьеме это норма. Только так можно оправдать вместимость более 85 л,а БК не врет, там все сертифицировано немцами, а вот Вы можете врать.
Поблагодарили: | Zvonix (31.01.2018) |
31.01.2018, 16:17 (17:17) | #6573 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 122
222
Обычно бк расход занижает(еще варант,не доливают на заправках)
А большинство спидометров скорость завышает Не? |
Поблагодарили: | semen9182 (31.01.2018) |
31.01.2018, 16:21 (17:21) | #6574 |
3632
31.01.2018, 16:32 (17:32) | #6575 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
сложно сказать. все ведь выводы делают, но почти никто перед выводами длину окружности ведь не мерит...
С GPS на стекле. На большИх колёсах спидометр (нелинейный прибор), начинает врать после 150 км/час. На меньших, врёт уже на 50 км/час, с ростом скорости всё сильнее (показывает 170 км/час при реальной 154 км/час). |
31.01.2018, 16:40 (17:40) | #6576 |
3632
31.01.2018, 17:15 (18:15) | #6577 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
такого не может быть. он либо врет, либо не врет (вернее врет всегда, вопрос в рамках погрешности или нет). при описанных симптомах вывод один - врет GPS
31.01.2018, 17:22 (18:22) | #6578 |
3632
Если учили метрологию в институте, то должны помнить, что погрешность измерений любого стрелочного прибора растёт вместе с величиной отклонения стрелки от начала шкалы...
тогда перефразирую - просто Вы заметили погрешность после 150-ти, когда ее величина стала заметна. и, если GPS точен, то эти самые колеса близки к "эталонным" (включая давление в них) |
31.01.2018, 18:03 (19:03) | #6579 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
абсолютная - да
тогда перефразирую - просто Вы заметили погрешность после 150-ти, когда ее величина стала заметна. и, если GPS точен, то эти самые колеса близки к "эталонным" (включая давление в них) С такой формулировкой соглашусь. Из неё вытекает, что на штатных размерах колёс, спидометр и одометр весьма прилично врут в большую сторону. |
