Загрузить фото |
Правила форума |
#641 |
Благодарностей: 70
45
С дисками как более менее разобрался.., выбор особо не велик по рекомендуемым параметрам и брендам, это или MAC или Alutec или родные Osorno за сотку руб., но страшные они (
Вот с резиной не могу который день определится.., кто что посоветует ? порекомендует Посмотрел какие то относительно "свежие тесты" иностранцев., Континенталь входит много где в тройку! Остановился на этом бренде. Хотя может и лучше есть, не знаю... Выбираю из: Continental ContiWinterContact TS 850P SUV Continental IceContact 2 SUV или MICHELIN Alpin 5 255/55 R19 111V зимняя MICHELIN X-Ice 2 255/55 R19 111H зимняя GOODYEAR Ultra Grip SUV+ 255/55 R19 111H зимняя MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV 255/55 R19 111V зимняя может кто катал эту резину, опыт имеет... |
#642 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
До кучи можно добавить Мишку XIN4. Полноценно испытать на снегу и льду по понятным причинам испытать не удалось, но цокают по асфальту намного тише чем XIN2.
#643 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
893
На гудьирах штатных индекс нагрузки 955 кг или 965, точно не помню
#644 |
Благодарностей: 63
63
Правда, как здесь выяснилось, цифрам с оф. сайта грошь цена.
Например из этой таблички, если сложить массу снаряженного автомобиля с полезной нагрузкой, полная масса никак не получается. ![]() Да и с другими цифрами беда - почему с разными моторами разная максимальная нагрузка на заднюю ось, кто-нибудь может пояснить? ... Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозов для 2.0 TSI (и почему-то только для него) в нарушение правил ГИБДД - 2 тонны. ![]() Например полная масса 2680, но набрать полную массу можно по разному, можно сложить сзади сидения и наложить кирпичей, а можно впереди очень грузных людей посадить весом по 200 кг каждый так вот допустимая нагрузка на ось означает как эту полную массу распределять, то есть общее то ограничение 2680 кг, но при этом максимум на переднюю ось 1310 кг а на заднюю 1420, но если вы заднюю ось нагрузили 1420, то вперед соответственно не больше 1260, чтоб не превысить общий лимит |
#645 |
Благодарностей: 99
49
Continental IceContact 2 SUV Отличная резина, откатал 2 сезона на Прадо, сейчас поставил на Туарег 3
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Нет, неправильно.
Надо "плясать" от максимальной разрешенной массы, т.е. - 2810 кг (когда авто полостью заправлена, 4 пассажира и груз в багажнике). Тогда получается, что больше 700 кг. При 900 кг г/подъемности - это +200 кг запаса не 1 колесо. То есть запас - 28% (на динамику при полной нагрузке "под завязку"). Добавлено через 3 минуты 26 секунд Да, и надо же понимать, что даже при 900 кг разрешенной г/поъемности изготовитель наверняка заложил еще 10...20% запаса до пластической деформации или разрушения. |
Последний раз редактировалось Maksud; 04.12.2019 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
#646 |
Поблагодарил(а): 33
16
С первыми партиями точно были косяки, через год начинало травить из под шипов. Как сейчас не знаю. Хакка 8 и 9 дорогу держит отлично. По голимому асфальту шумит, но в Сибири зимой асфальт встречается редко, поэтому поф.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду А когда на диагоналку заехал, то колесо должно погнуться, а резина лопнуть? Если весь вес на 2 колеса ляжет. На 2-х не устоять )) Добавлено через 1 минуту 40 секунд Плюс (как я уже говорил) по-любому есть запас прочности свыше 900 кг (сколько именно, не берусь сказать точно, пока не нашел инфо). |
Последний раз редактировалось Stem66; 04.12.2019 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
#647 |
Благодарностей: 843
893
думаю про прицеп это опечатка, а допустимая нагрузка на ось все в порядке с табличкой, в сумме же везде больше получается чем полная масса. Это фактически означает следующее на примере 2.0
Например полная масса 2680, но набрать полную массу можно по разному, можно сложить сзади сидения и наложить кирпичей, а можно впереди очень грузных людей посадить весом по 200 кг каждый так вот допустимая нагрузка на ось означает как эту полную массу распределять, то есть общее то ограничение 2680 кг, но при этом максимум на переднюю ось 1310 кг а на заднюю 1420, но если вы заднюю ось нагрузили 1420, то вперед соответственно не больше 1260, чтоб не превысить общий лимит Цитата:
... почему с разными моторами разная максимальная нагрузка на заднюю ось, кто-нибудь может пояснить?
#648 |
Благодарностей: 63
63
Всё, что написали - это понятно. Но я не про это спрашивал.
Добавлено через 15 минут 15 секунд Цитата:
Так максимальная нагрузка на заднюю ось как раз меньше всего на 2.0, а больше всего на 3.0 TSI.
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 04.12.2019 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
#649 |
Благодарностей: 843
893
у 2.0 бак меньше, а у 3.0 TSI еще и тормоза тяжелее. а остальной груз для всех одинаковый, вот и вся разница, может еще какие отличия есть по приводам например, тут уж нужно всей технической составляющей владеть
А теперь внимание, правильный вопрос: На 2.0 и на дизеле тормоза одинаковые (330 мм), баки тоже (75 л.), почему разница в нагрузке 30 кг.? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.12.2019 в 14:17. |
#650 |
Благодарностей: 63
63
В процитированном посте ошибся с вопросом, удалил.
А теперь внимание, правильный вопрос: На 2.0 и на дизеле тормоза одинаковые (330 мм), баки тоже (75 л.), почему разница в нагрузке 40 кг.? |
#651 |
Благодарностей: 843
893
С завода на обоих по умолчанию идут 75 литров.
На Эксклюзив 2.0 TSI можно заказать бак 90 л. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.12.2019 в 08:00. |
#652 |
Благодарностей: 63
63
С завода по умолчанию идут 75 литров.
На эксклюзиве 2.0 TSI можно заказать бак 90 л. По остальному нужно брать каталог и смотреть чем там узлы сзади отличаются, например задний диф может быть другой и т.п. , тут я уж не знаю точно, у нас 2.0 вообще не продается |
#653 |
Благодарностей: 843
893
Вам сказки писать, а читать не умеете.
Ну да ладно, проехали. |
#654 |
Благодарностей: 63
63
Ну да ладно, проехали. Я вам открою страшную тайну 40 кг это вес не от балды, машины которые у нас продаются дизельные (на 286 сил) они ровно на 40 кг тяжелее по полной массе 2850 кг (в вашей таблице 2810), но у нас 90 литровый бак всегда Вот вам и разница, я больше чем уверен это просто человеческий фактор, где-то цифры подправили а где-то забыли, видимо да цифру полной массы уменьшили на 40 кг, а нагрузку на ось заднюю забыли, вот и вся история туда сюда 5-10 кг, дело такое, это может быть разная комплектациия и т .п. а вообще спросили чего на заднюю ось нагрузка разная, ответ потому что сзади чем-то машины отличаются а вот снаряженная масса в вашей таблице и правда от балды, ну или нужно искать логику |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 04.12.2019 в 14:50. |
#655 |
Благодарностей: 99
49
чего это одинаковые, на 2.0 разве можно поставить 90 литровый бак? на дизель то можно
Касательно снаряженной массы из инструкции, а не с козьих сайтов: 2.0 TSI - 1936 3.0 TDI - 2028 3.0 TSI - 2020 |
Последний раз редактировалось Maksud; 04.12.2019 в 15:18. |
#656 |
Благодарностей: 843
893
Наш и ваш дизель имеют примерно одинаковую массу, а 15 литров солярки весят ~13 кг, никак не 40. Поэтому разница в 40 кг. тоже от балды. Цитата:
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.12.2019 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение |
#657 |
Благодарностей: 99
49
Козий сайт называется volkswagen.ru
#658 |
Благодарностей: 843
893
Вполне может быть, VW теперь нигде веры нет.
#659 |
Поблагодарил(а): 25
16
По отзывам да, вроде как очень мягкая. Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Alutec R19 на Q7 стоят с летними шинами,очень достойные диски,нравятся больше оригинала
Либо размеры различны, либо заказывать и ждать месяцы, либо оригинал есть модели достойные!, но цена их запредельная.... Из всего что более менее MAC, Alutec, Tomason да и все наверно... |
Последний раз редактировалось vigoss; 04.12.2019 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
#660 |
Вот интересно, когда у вас второй комплект колес 20" и больше, вы где его предпочитаете хранить? У себя (и раз в полгода возите в шиномонтаж) или платите за хранение колес (приезжаете налегке)?
Или может сами бортуете в гараже? Раньше на всех авто до 18" возил с собой. Но 20" прям заметно тяжелее и больше... Задумался ) |
