27.12.2021, 16:09 (16:09) | #641 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Да так, подвёл он водителя в ненужный момент. Сервисмены не нашли 100% причины, я и скинул.
может и нам пора скидывать |
27.12.2021, 16:11 (15:11) | #642 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
не держи в себе, поделись!
может и нам пора скидывать Глюк. Но в машину я верить перестал, так бывает. |
27.12.2021, 16:17 (16:17) | #644 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Не, там было что-то уникальное. Даже Драйв про такое не слышал и в двух сервисах не поняли, хотя на тесте я им это два раза "повторил".
Глюк. |
27.12.2021, 16:30 (15:30) | #645 |
1738
При резком (кик даун) нажатии на акселератор машина отказалась ехать.
И сто пиццот причин из-за чего так могло быть. Все хотели менять хренову гору штук под капотом. Я поменял заправку, прокатал (аццко) бак и сдал машину в трейд ин. Доверия нет, любви не будет)) Добавлено через 9 минут 29 секунд Но ещё раз подчеркну, оба сервиса божились, что такого на 3,6 никогда за 10 лет не встречали. Подобное встречалось на дизеля, там было связано с турбой. За что купил |
Последний раз редактировалось AntonVP; 27.12.2021 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Berkut2012 (27.12.2021), sancho67 (27.12.2021) |
27.12.2021, 17:28 (17:28) | #646 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
1777, ну что тут Вам сказать… список, конечно длинный Вы написали. Только насколько те болячки массовы? Про некоторые я вообще первый раз услышал, прочитав ваше сообщение. 1) Замок двери, это когда мороз и ЦЗ не хочет отпирать двери? Так это из-за недозаряженного АКБ, а недозаряженное АКБ от коротких поездок и активного пользования эбером. 2) Блок электростеклоподьемников… сами же пишите, что палец, наверное кривой. 3)АКБ садится стал, см. пункт 1. 4) опять же ошибка скорее всего связана с недозаряженностью АКБ. 5)наконечник умер, рановато, может брак, в любом случае, на таком пробеге это исключение из правил. 6) опять проблема, связанная с низким зарядом АКБ 7) пневма падает…, надо разбираться, искать специалиста. Да и не надо нагонять ужаса, меняются бюджетно и рукава и уплотнения. Смысл гоняться за оригиналом и менять всю пневмостойку в сборе? Почитайте на том же драйве, где люди ремонтировали пневмостойки совсем не дорого. Не буду озвучивать цены, но они сопоставимы с заменой прокладок в развале блока. По поводу гниения туарега в Москве за 4 года… Если найдёте на моем 7и летнем туареге хоть один очаг ржавчины на кузове, соглашусь с Вашим мнением, а пока это наговор и клевета, ничем не подтверждённая.
Так, что вывод то какой? Больше надо ездить и большинство болячек растворится, как утренний туман. Мой тур за 7 лет и 7 зим и пробег 100000км, только раз показал ошибку по пневме, устранение которой, обошлось в 3,5т.р. Не каждая тойота за 7 лет может похвастать такой «ломучестью». |
Поблагодарили: | Синегорец (20.01.2022) |
27.12.2021, 18:11 (17:11) | #647 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
и текущий сальник между двигателем и коробкой никому не довелось менять ? Со снятием двигла и коробки. Когда продавал Т2, представитель автодоверия туда именно лез
где то тут, но тут уже поменян был этот сальник ранее |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 27.12.2021 в 18:17. |
27.12.2021, 18:16 (18:16) | #648 |
1889
Подобное встречалось на дизеля, там было связано с турбой. Цитата:
27.12.2021, 18:41 (17:41) | #649 |
1738
ТНВД или что-то связанное с ним, скорее всего... Ждем здесь владельца с проблемой
Совершенно верно. Полностью поддерживаю Год прошёл, уже бы всплыл. |
27.12.2021, 18:45 (18:45) | #650 |
1889
27.12.2021, 19:04 (18:04) | #651 |
1015
Пенсионер похоже купил
27.12.2021, 19:40 (19:40) | #652 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Давайте, я не знаю насколько это массово...
Глючит электроника... так надо было комплектацию по проще. 162000 - ни с подвеской, ни с электроникой проблем нет. Масло жрет... тут врать не буду. ... и вот еще что заметил, по утрам, пока холодная, какие то странные звуки при повороте руля. Но проблема плавающая, проявляется не всегда, да и проходит очень быстро, через три- пять минут после начала движения. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 27.12.2021 в 19:48. |
27.12.2021, 19:56 (19:56) | #653 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
nostrum,
* замок двери сломался летом и его заменили по гарантии (т.е. еще в пределах 2 лет), акб стал парить мозг только на третий год. * за все 4 года вебасту я включал БЕЗ заведенного двигателя - 2-3 раза. В остальное время - всегда только после того, как заводил двигатель, так что влиять не должна * насчет коротких поездок / отсутствия поездок - у меня среднее выходит 12,5т км в год, у вас 14,5т км - не очень то и большая разница, даже если у вас средняя длина поездки больше, то значит при том же пробеге вы ездите еще реже чем я * да и вообще, на джетте и тигуане таких проблем с акб не было, а пробеги там были еще меньше, морозы сильнее (до -28, в 2020 году самое холодное было -18) * насчет рулевого наконечника - там все еще что-то грохочет, т.е. ресурс механической части подвески (это к слову о пружинной) - тоже 50 тыс км. и повторюсь - всех этих проблем вообще не должно быть до пробегов 100тыс км, тогда бы можно было назвать машину надежной Добавлено через 16 минут 10 секунд Цитата:
Если вам нужна была тойотовская надёжность, зачем вы брали пневму, взяли бы на пружинах, сразу минус проблема.
если они сделали пневму - значит она должна отходить какой-то определнный ресурс без поломок в указанных климатических условиях, если это 50 тыс км - не вопрос, но тогда об этом надо говорить перед продажей или не предлагать пневму в РФ. климатические условия я не нарушал, даже наоборот, влаги в моем регионе меньше, а куча проблем с ней именно из-за влаги, и тут нет сибирских морозов -40 перед покупкой машины - я читаю клубные форумы, чтобы знать к чему готовиться. про туарег - это пневма, я был готов к проблемам с ней, но к остальным - нет. но даже с пневмой я ожидал, что ситуация будет получше, так как климат более жаркий. |
Последний раз редактировалось 1777; 27.12.2021 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2021, 20:12 (20:12) | #654 |
Благодарностей: 287
212
Если надпись появилась, то менять в ближайшее время.
Добавлено через 8 минут 43 секунды Цитата:
видите ли, вопрос ведь в том, что я ожидаю от немецких инженеров и маркетологов просчитанной точности
Ну и по пневме - обязательна постоянная мойка пневмобаллонов, их диагностика и подкачка, а то и полная смена азота в закрытой системе хотя бы раз в год. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 27.12.2021 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2021, 21:27 (20:27) | #655 |
1738
А вообще там совпало - и глюк и единственный Т3 в наличии (с фаркопом!!!) и 3 года экзеку. Я верю в совпадения |
27.12.2021, 23:06 (23:06) | #656 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Не исключено, что "просралось". После аццкого бака я не смог повторить глюк.
28.12.2021, 00:33 (23:33) | #657 |
1738
Да водичку в Питере залили. Ребята местные говорят загородом у вас ранее были грешные заправки. Правда на дизеле т2 у меня товарищ попал, на 90 тыс руб. - промыть форсы, бак и тп. Так и не поняли, где проблема, но авто поехало.
Короче, ХЗ, продал и забыл |
28.12.2021, 09:12 (09:12) | #658 |
680
У меня была всего одна заправка и она в городе и очень сурьёзного бренда.
Короче, ХЗ, продал и забыл Может только слили топливо, поднялась муть и заправил бак с водой или соринками... 3,6 бенз там нечему хандрить. Если только еще свечи подделку народ ставит и они пропускают зажигание и изолятор в цилиндры осыпается .. |
28.12.2021, 10:34 (10:34) | #659 |
8753
