13.06.2019, 12:52 (12:52) | #641 |
Поблагодарил(а): 40
5
Всем привет. Перестали переключаться радиостанции между собой. Единственная возможность изменить радиостанцию, это вручную менять частоту. Перезапуск двигателя результата не дал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Поблагодарили: | Bad Toro (13.06.2019) |
13.06.2019, 21:39 (21:39) | #642 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Всем привет. Кто-нибудь в курсе, можно ли изменить/сбросить срок замены масла. Брал машину в ноябре. Сейчас пробег ~9000 км. Звонил дилеру, насчет замены масла. Говорит, что отсчет идет от даты продажи авто. Поэтому катайся до 15000 км. и на замену. Напрягает, что каждый раз высвечивается информация о замене.
14.06.2019, 15:42 (14:42) | #643 |
Мужики привет, в какую тему можно написать про течь антифриза и масла в развал блока?
14.06.2019, 19:57 (19:57) | #644 |
Благодарностей: 47
47
18.06.2019, 14:19 (14:19) | #645 |
Благодарностей: 21
21
Еще один баг: стал включатся штурманский фонарик со стороны водителя самостоятельно, как пофиксить для дилера хз, бывает пока машина ночует в гараже, бывает пока стоит днем на стоянке
16.08.2019, 16:39 (16:39) | #648 |
на ухабистой неровной "с грейдером" дороге стал проявляться стук как показалось в передней подвеске. У ОД ничего не выявили все типа норм. Обратил внимание на следующее. На неподвижной машине при резком качение руля вправо влево присутствует тот же звук как и при движение. Не в рулевой рейки ли проблема? к ОД еще не ездил. Может кто сталкивался с этим?
пробег 24 т.км. |
16.08.2019, 16:54 (16:54) | #649 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
пробег 24 т.км. |
10.09.2019, 16:58 (16:58) | #652 |
18000, замена рейки. Говорят первая в России. Видимо судьба... Шаровая на 2000 тоже была первой:)
15.09.2019, 15:54 (14:54) | #653 |
Какие дефекты вылезли перед заменой рейки. А то меня беспокоит один стук и явно не от подвески.
15.09.2019, 17:07 (16:07) | #654 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Добрый день. Почитал форум. Пока езжу на своем Туареге 3.0 без Рлайн и пока ничего не вылазило. Потрагивает 2-3 секунды на холодный запуск и все. До этого 3.5 года назад брал Мерседес ГЛЕ купе, по салону косяки были.
Добавлено через 41 секунду Бензин 3.0 |
Последний раз редактировалось Raptor666; 15.09.2019 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2019, 16:25 (15:25) | #658 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
а у меня спереди слева по ходу подвеска "захрюкала"....скрип резиновый какой то
