Старый 30.01.2012, 18:51 (21:51)   #641
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
75 + 250 долл. доставка , что то похожее на этот http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-Po...item4ab248ce7a
хотя он мне встал в 150 ойро,
Ссылка не рабочая. он ?
Старый 30.01.2012, 21:30 (01:30)   #642
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Последний раз редактировалось автодом; 30.01.2012 в 21:32.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 05:15 (08:15)   #643
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Есть подозрение, что речь про этот экземпляр.
Ну этот подшипник я знаю, я на него ссылку сбросил в форум месяц назад.
Если кто его в руках держал, скажите на обойме подшипника что нить написано?
Есть маркировка какого нить бренда? NTN, NSK и т.д.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Что то на этом подшипнике ничего не написано, на левый смахивает, похоже это Febest.
Добавлено через 10 минут 7 секунд
Кто нить в руках держал этот подвесной:
Там на странице написано:
UPDATED RED BEARING! THICKER WALLS FOR LONGER LIFE AND BETTER RIDE!
NOT THE CHEAP BLACK VERSION WHICH IS KNOWN TO FAIL!
(Улучшенный оранжевый подшипник. Утолщенные стенки для увеличения срока службы и лучшей езды. Это не вариант дешевой версии с черным подшипником, который как известно быстро отказывает.)
If you are experiencing vibration in your steering this part may be a solution to your problem!
(Если вы чувствуете вибрацию при движении, это вариант подвесного может быть решением вашей проблемы. )
Так что думаю этот подвесной нормальный. Если у кого есть проблема с подвесным, закажите его и отпишитесь.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 31.01.2012 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 06:43 (10:43)   #644
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
ну febest отличить могу закрытыми глазами, так как качество G.., мес назад снимали у комрада подшипник и неделю назад ставили немецкий качество один в один. Если это было febest-овское качество я бы не писал по пустяку
Старый 31.01.2012, 07:05 (10:05)   #645
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Я не сомневаюсь в том о чем вы говорите. Но, нормальный производитель подшипников всегда на сальниках подшипника указывает свое имя и маркировку. Если нет ни того ни другого, значит это как вы выразились G...
ПыСы:
И кстати, та ссылка которую вы дали на Ибее немецком, это ссылка не о продаже подвесного, а о его ремонте. Они просят прислать им ваш карданный вал, а они уже произведут его ремонт. Типа там спецы с 20-летним стажем и подвесной у них покруче и т.д. и т.п. бла бла бла...
Если у вас на руках есть подвесной, сделайте хорошее увеличенное фото с обоих сторон и киньте сюда на форум.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 31.01.2012 в 07:15.
Старый 31.01.2012, 19:00 (23:00)   #646
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
втом и дело что я у этих гансов не покупал,так как кто его знает что там за подшипник на фото одно а в итоге
а подшипник установили, жду следующую партию подшипников
Добавлено через 8 минут 55 секунд
кстати на оригинале смотрю надпись только rhr
Последний раз редактировалось автодом; 31.01.2012 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2012, 06:44 (09:44)   #647
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
RHR это скорее всего тип подшипника. А сам он скорее всего KOYO, или это китайский бренд RHR
Вот ссылочка на каталог KOYO.
У вас есть возможность снять размеры с подшипника? (наружний и внутр. диаметр, ширина)
Последний раз редактировалось Xeonkz; 01.02.2012 в 06:47.
Старый 01.02.2012, 19:46 (23:46)   #648
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
больше ничего не написано,
про размер писали уже на форуме посмотрю предидущие темы
Старый 05.02.2012, 21:09 (21:09)   #649
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Была такая история, где то после 140 сильно было руль. Потом в один прекрасный момент, при резком наборе скорости что-то снизу стукнуло (как будто балансирный грузик отлетел). Потом все осмотрел, вроде все нормально. Руль бить перестало ;) но стал замечать мелкую вибразую на подлокотнике в режиме скоростей 98-105 км/ч. Мне туда же в компанию убитых карданов? ;)
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 08:20 (07:20)   #650
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
Если соберешься сообщи.Я тебя направлю куда надо.Да и тебе все покажут если интересно будет
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 08:43 (08:43)   #651
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Да отправляй уже сразу, возможно не только мне интересно будет)
Старый 06.02.2012, 09:45 (08:45)   #652
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Дайте кардан.что просто так ехать.Мы давно делаем карданы .Есть каталоги по неоригиналу начиная от труб заканчивая крестовинами .............я уже давно предлагал сделать кому нибудь по полой программе по интересной цене
Старый 06.02.2012, 10:32 (10:32)   #653
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
ПАН ДИМАН, при всем уважении опять 0 инфомации. Кто мы? Где делаем? для меня интересная цена это 1000р - для Вас совпало?
если не сложно, то аппелируйте фактами.
Старый 06.02.2012, 21:52 (20:52)   #654
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
На большинстве форумов дать ссылку это реклама и в бан.
Многие кто тут общается знают где я работаю и что делаю.
Делаем в мск от МКАД 800 метров
Есть большой прайс в котором указаны цены на конкретные виды работ.
интересно помыть за эти деньги или что?
В яндексе забей "механика" а дальше разберешься
Старый 07.02.2012, 08:42 (08:42)   #655
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Мою за 350. Ответьте тогда в личку, вопрос довольно простой. Кто? Где? Сколько стоит? Что именно делаете? Я Вас не забаню ))) Или поставьте в офтопик, точно не забанят, так-как информация по топику и интересна будет всем
Последний раз редактировалось valenpo; 07.02.2012 в 08:45.
Старый 10.02.2012, 09:24 (08:24)   #656
arealm
arealm Младенец
Наконец победил я свой кардан путем не дорогого ремонта - замена подвесного. Кстати фебест китайский проходил у меня десять тысяч и проблем, а свист у меня с ним был из за неправильной установки его на кардан (повредили при установке). Да и закусывание шруса которое было в начале практически убралось путем добавление востанавливающей смазки хадо. Правда вибрации у меня небыло изначально. да в балансировке тоже есть тонкости, первый раз балансировал на отечественном станке - он не показал ничего, а вот второй станок был немецкий - он показал дизбаланс в 20 грамм. Так что у кого вылазиет небольшая вибрация на определенных оборотах имейте в виду!
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 12:34 (12:34)   #657
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Нашел на ебее подвесной, гораздо дешевле чем на ссылке выше.
http://www.ebay.com/itm/140488863040...84.m1423.l2648
и производитель вреде как Германия -Part Brand: Hamburg Technic
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 13:08 (13:08)   #658
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Пробил я это техник. Вообщем зарегестрирован в штатах на частное лицо (Virmani, Rohan) индус видимо какой то. И что будет в коробочке очень большой секрет ))) Тут комрад выкладывал, что оригинал поставляет GKN (что подтвердилось). Но номерка не скинул. Так-же файл [Catalogue_LVPropshaft_LOEBRO.pdf] соответствия внетреннего номера GKN номеру от VW (те того что он и ставит)
Нарыл сайт GKN где можно подобрать кардан http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/?la...ru&country=ru# артикул 28054. Но не нашел отдельно подвесной подшипник.
http://www.wholesaleimportparts.com/...shaft_2007.php (нарыл на забугоном форуме, там народ говорит что это GKN). Написал письмо в GKN по DRIVE SHAFT BEARING, посмотрим что ответят. Если будет положительный ответ, обновлю данный пост.
Соответственно пост, как меняется это все дело с множеством картинок и объяснением.
Ради интереса забил артикул на ebay.com (стоимость нового кардана составляет 600$). Насчет именно этого поста по продаже не уверен, но думаю это в 2 раза дешевле чем брать за 40 000 в России. Из Германии
Последний раз редактировалось valenpo; 12.02.2012 в 21:17. Причина: Добавил файл
shuraa (12.02.2012), Гера1 (25.03.2012)
Старый 13.02.2012, 20:08 (23:08)   #659
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
До вас ее нашли еще несколько месяцев назад. И даже ктото прокоментировал что Дойче партс это фигня.
Сегодня ковырял подвесной от VTR. Подшипник плохой, резина вполне. Нашел отдельно подшипник от SKF. Думаю перепресовать в резиновую опору от VTR подшипник SKF.
Как сделаю, отпишу.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 13.02.2012 в 20:14.
Старый 13.02.2012, 20:10 (20:10)   #660
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
На заборе тоже много комментариев, но они точно не являются аргументом
Boris72 (10.09.2015)
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
