Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 24.06.2013, 15:52 (15:52)   #641
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Речь про сирену сигнализации, конечно же
Понятно, это я как раз и не пробовал
Хотя раз как то умудрился сидя за рулем что то нажать на ключе, который был в замке зажигания, и включил сирену.
Как получилось так и не понял
Старый 24.06.2013, 15:59 (19:59)   #642
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ты нажал постановку на охрану.
При таком условии через некоторое время сработает датчик движения в салоне и включится сирена.
ZAlek (24.06.2013)
Старый 25.06.2013, 15:33 (16:33)   #643
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
Фишка конечно прикольная. Искал когда-то инфу про это, про возможность включения именно на туареге ни чего не нашел. Сейчас опять загорелся этой идеей. Если чего накопаю, сообщу.
у меня так с салона :) Тур 12.2012 дизель
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 12:49 (13:49)   #644
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Везет Вам. А у меня Тур 12.2002 бензин По теме: кой чего раскопал. Сам еще не пробовал за работоспособность не ручаюсь. На братских моделях VW фишка со стрелками включается двумя способами:
1. Блок 17 (Комбинация приборов)-> 10-Адаптация-> канал indicator_celebration присваиваем значение active.
2. Блок 17 (Комбинация приборов)-> 10-Адаптация->Staging ON.
Будет ли работать на дорестайле и GP я НЕ ЗНАЮ. На днях поиграюсь с ВАГ-комом на дорестайлах и отпишусь. Другого способа включения теста приборки при включении зажигания на моделях VW я не нашел.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Merzhan (22.05.2014)
Старый 01.07.2013, 11:56 (12:56)   #645
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Доброго времени суток всем комрадам!
Сегодня пошёл в гараж с компом, думал старую ошибку удалить. Подключаю адаптер в гнездо машины и в комп, запускаю Васю, а мне выдаёт следующее:
В общем комп адаптер не находит.
Что надо сделать чтобы решить данную проблему и подключиться? До этого месяц назад когда я в последний раз подрубал комп к машине, всё работало нормально.
Жду вашего ответа!
Последний раз редактировалось moscow; 01.07.2013 в 12:14.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 12:34 (16:34)   #646
seregaW0077
Сибиряк
moscow, Другой комп не пробовал?
Старый 01.07.2013, 16:41 (17:41)   #647
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
другого нема комрад.
Добавлено через 14 минут 17 секунд
В чем же дело команды?
Добавлено через 2 часа 30 минут 15 секунд
Подскажите что делать то? Сижу в гараже и не врубаюсь почему такая фигня происходит? Включаю адаптер, сначала загорается красная лампочка, а потом зелёная. Почему не могу подключиться? Скрины выше...
Последний раз редактировалось moscow; 01.07.2013 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2013, 21:38 (22:38)   #648
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Перезапусти комп. Или Выключи машину и заново переустанови шнурок(воткни снова в гнездо)
Да это при том условии что у вас Вася Диагност. Если Китайский или Белоруский аналог то кирдык.
Бывают такие глюки
Sbord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscow (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 00:50 (01:50)   #649
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Бывают такие глюки
Перезапустить комп и авто, как и перетыкать адаптер - пробовал много раз, но всё безрезультатно. Переустанавливать прогу не пробовал, так как не помню как её заного устанавливать
Покопался на сайте где продают эти шнурки и высчитал что требуется обновить дрова на версии 11.2 У меня такая же версия. Может быть действительно из-за этого...
Старый 02.07.2013, 01:04 (02:04)   #650
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Вот это мне написало при первом включении пироги, про обновление:
Старый 02.07.2013, 15:12 (16:12)   #651
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Тогда очень просто переустанавливайте программу и проблем у вас не будет.
Шнурок у вас лицензионный. Или на кройняк пишите им на почту они все сделают и подскажут.
Старый 24.07.2013, 08:15 (08:15)   #652
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
На 2004годе не получается,в адаптации таких слов нет,только возможно ввести код и группы.(
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 12:05 (13:05)   #653
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Xpress
у меня Тур 12.2002 бензин. По теме: кой чего раскопал. Сам еще не пробовал за работоспособность не ручаюсь. На братских моделях VW фишка со стрелками включается двумя способами:
Да, пробовал тоже. На дорестайлах эта фишка не проканала
Старый 27.07.2013, 11:29 (14:29)   #654
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
ПЕРЕУСТАНОВИТЬ прогу!
для (moscow)
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 13:47 (18:47)   #655
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Подскажите как программно отключить ЕГР на дорестайле 2.5?
Старый 29.07.2013, 14:35 (15:35)   #656
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
И на рестайле 2.5
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (29.07.2013)
Старый 30.07.2013, 10:36 (11:36)   #657
alex1975
alex1975 Младенец
moscow, Была подобная ситуация, когда адаптер подключил сначала к авто, а потом к компу. Помогло перезагрузкой компа, подключением к компу адаптера ( и не подключать к авто) Адаптер нашелся, после подключаем к авто.
alex1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 14:58 (15:58)   #658
sagandykov
sagandykov Младенец
Не хочешь книжки, читай форум:
Внесение в память регулировки для правого наружного зеркала при движении назад.
– Включите зажигание.
– Включите передачу заднего хода.
– Установите правое наружное зеркало таким образом, чтобы можно было хорошо видеть бордюрный камень справа.
– Нажмите ту же самую клавишу памяти, которую Вы нажимали при внесении в память регулировок для движения вперед. Внесение в память будет подтверждено звуковым сигналом, похожим на удар гонга.
– Выключите зажигание.
Это можно осуществить на туре 3.6 рестайлинговом?
Если да, то плиз, чайнику, первый день на этом форуме, что за клавиша памяти, спс
sagandykov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 10:50 (11:50)   #659
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Камрады, подскажите, пожалуйста, почему при автосканировании Vag Com по многим блокам пишет: код не найден?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 11:05 (13:05)   #660
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Программа не может найти в своей базе lbl, cbl-файлы (описание) для вашего контроллера.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван1983 (07.06.2017)
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
