Старый 27.06.2009, 02:00 (02:00)   #641
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
а если включить круиз, но при этом поставить рычаг коробки в ручной режим например включаешь круиз на 4 передачи на больших оборотах потом включаешь ручной режим, чего будет она потом сама переключится на 5 передачу или будет думать что ты ее зафиксировал таким образом именно на 4?
Это ты щас кого спросил? :) Я точно помню что драйв было. А по твоему варианту пробовать надо.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 12:35 (12:35)   #642
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Но вот маленький вопросик, после складывания видно, что там смазка есть, а понятно после мойки ее уже нет Как за этим делом следить надо, какую смазку использовать?..
У меня на авто уже левый лапух еле складывается, посмотрел-смазка отсутствует, кто подскажет какую смазку можно использовать?
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 17:20 (17:20)   #643
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Это я просто - вдруг может кто пробовал уже
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 11:20 (11:20)   #644
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Камрады, доброго дня. Кто-нибудь может подсказать работает ли автозатемнение боковых зеркал. У меня стоит тонировка (без передних) идентичная заводской по светопропусканию. В мануале говорится, что датчик стоит в салонном зеркале и при его затемнении (поляризации) идет команда на затемнение боковых. У себя не замечал. Может из-за тонировки?
Oleg O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 11:45 (11:45)   #645
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Работает. Однако не на всех машинах стоят такие зеркала. Есть зеркала простые без автозатемнения. Надо смотреть в комплектации Тура какие зеркала установлены.
Старый 06.07.2009, 23:24 (22:24)   #646
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
Посвети фонариком на салонное зеркало заднего вида, одновременно закрыв пальцем (лучше черной тряпочкой) дырку датчика с тыльной стороны этого зеркала (там она должна быть - смотрит вперед на лобовое стекло). Посмотри при этом на боковые зеркала. Эффект наступает в течение 3-5 сек. Через 10 сек - максимум эффекта. Цвет боковых зеркал изменится на почти темно-синий.
Кстати, на зеркале должен быть виден датчик (это круглое пятно другого оттенка диаметром около 5 мм) для регистрации света фар авто, идущих сзади. На него и надо светить фонариком для максимального эффекта.
Я точно не помню, как это на туре выглядит, но все эти датчики должны быть именно на салонном зеркале.
Удачи!
Последний раз редактировалось zzxcvbnm; 08.07.2009 в 14:32.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg O (08.07.2009)
Старый 24.07.2009, 11:37 (11:37)   #647
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Счастливые обладатели keyless, возможно, уже заметили, что помехозащищенность этой приблуды хуже, чем хотелось бы. Оставим её улучшение ребятам с VAG'a, они за это зарплату получают. А пока они напряженно над этим работают, была обнаружена незадокументированная фича. Если машинка не закрывается как положено, нужно сначала вручную заблокировать руль. Как это сделать, написано в мануале. Если мануала нет/потерялся/буду я ещё всакую х$%^ю читать, нужно после глушения двигателя до половины нажать кнопку Старт и подержать, пока не заблокируется руль. После этого машина закрывается нормально. Почему так, не спрашивайте, я не знаю, но срабатывает в 99% случаев.
На дорестайле не проверял.
Добавлю, что после длительных исследований выяснилось, что машина не закрывается, пока на приборке (у меня - белыми буквами на сером фоне) висит надпись, предлагающая заблокировать руль, до половины нажав и подержав кнопку Start. Как только надпись пропадает, всё сразу закрывается. Поэтому или см. выше или ждем секунд 10. Пока надпись не пропадет, кнопочку закрытия двери можно хоть внутрь салона продавить - все равно не закроется.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lang (24.07.2009)
Старый 28.07.2009, 21:08 (21:08)   #648
Harry
интеллигент
Аватар для Harry
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
Harry ПервоклашкаHarry Первоклашка
2 стрелок: по идее любую пластичную, включая Литол 24. Есть белая литиевая смазка в аэрозольном баллончике с узкой трубочкой. Ее можно "подать" в труднодоступные места. Я ей все петли и дверные механизмы смазал.
Harry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SU500 (20.10.2009), Стрелок (28.07.2009)
Старый 28.07.2009, 21:35 (21:35)   #649
Стрелок
Harry, пасиб, попробую..
Старый 14.08.2009, 12:48 (11:48)   #650
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
Удачи!
ВАЖНАЯ ДОБАВКА.
ВСЕ ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ФАРАХ!
Старый 14.08.2009, 14:18 (13:18)   #651
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
Задался тут намедни вопросом, до какой температуры охлаждается бардачок.
В ходе исследования с помощью градусника удалось установить, что при выставленной на климат-контроле температуре +23, охлаждается он аж до +19 .
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 10:34 (09:34)   #652
Саша Volk
Аватар для Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Саша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классов
Аналогично.
Раз в год заезжаю на эстакаду и прохожу с балончика все движущиеся соединения. Так же хороша в балончике тож белая силиконовая смазка.
Саша Volk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 05:29 (05:29)   #653
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Во-во-во!!!!! И у меня такая же фигня!!! Нид хелп!!!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 10:56 (10:56)   #654
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Офигеть...На этой же странице ответ на вопрос дан!
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2009, 19:16 (19:16)   #655
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Да я собственно видел! И фигеть тут несчего!!! Просто может кто-то более досканально прорабатывал этот момент - как и куда смазку пихал, какую и пр.!!! В общем все-равно завтра к ОД, так что пусть они мучаюццо!!!
Старый 02.09.2009, 15:40 (21:40)   #656
smile_14rus
Аватар для smile_14rus
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
smile_14rus Первоклашкаsmile_14rus Первоклашка
По умолчанию Где предохранители стоят?
катал свадьбу сигналил и сигналы умерли решил поминять сигналы купил новые от волги так как они громкие очень долго думали где они спрятаны нашли снял старые фишки к новым не подходят решили не резать фишки в резались в провада все работали сабрали обратно завел машину нажал на гудок не работают опять разобрали вроде все на месте подумал что комп не находит их надел старые в серавно не раб что делать!!! помагите у нас в якутске нет дилеров а месные боятся влазить вних не судите строго влодею туриком 3-ю неделю
smile_14rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 15:55 (18:55)   #657
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
при открытых дверях на торцах торпеды с обоих сторон есть заглушки с воздуховодом , под ними искомое
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 16:04 (22:04)   #658
smile_14rus
Благодарностей: 100
ого я бы не нашол спасибо огромное ramzik очень благодарин вам
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
а да есще подскажите пожалуйста у меня амирекос за тонировал машину по кругу вместе с лобовым фары очень плохо светят поставил ксенон в туманки и бумаю помянять би-ксенон тобиш лампочки у меня стоят 4300кельвинов а хочу на 6000к поставить как думаете
Последний раз редактировалось smile_14rus; 02.09.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2009, 16:08 (19:08)   #659
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 116
а да есще подскажите пожалуйста у меня амирекос за тонировал машину по кругу вместе с лобовым фары очень плохо светят поставил ксенон в туманки и бумаю помянять би-ксенон тобиш лампочки у меня стоят 4300кельвинов а хочу на 6000к поставить как думаете[/QUOTE]
наверное лучше лобовуху растонировать . А по лампочкам лучше к знающим
Старый 02.09.2009, 16:16 (22:16)   #660
smile_14rus
Благодарностей: 100
блин слушай а ты не знаеш какой цоколь стоит би-ксенон (не че если на ты?)
hhelena (07.03.2011)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
