Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 10.12.2013, 14:46 (14:46)   #641
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Тема становится похожей на тему про масло для R5...
Добавлено через 7 минут 52 секунды
кстати выскажу своё мнение В маслах с допуском 506.01 самый максимальный объём присадок и противоизносных компонентов. и использовать его не только можно но и оправдано для городского цикла передвижения. Его использовать нельзя если есть САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР. Если рассматривать автомобили которые продавались Оф. дилером в России, то эти автомобили без сажевого фильтра, значит это масло использовать можно.
сМЕЖНЫЕ ТЕМЫ
А это)) продолжим полемику тут, знакомы раз по R5
как 506.01 допуск можно залить в не R5, W10 мотор??? может я чего упустил?....
chikanarik (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 15:08 (15:08)   #642
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
_Vlad, если учитывать, что R5 это половинка W10 то почему бы не использовать 506.01... при условии, что нет сажевого фильтра... ну а если сажевик есть, то 507.
Смотрю эту тему с интересом... у меня "Авдотья" с двигателем 3,0 CAS, без сажевых фильтров... Вот и думаю не стоит ли в него залить 506.01. Сейчас там Шел с 507 допуском.
Старый 10.12.2013, 15:12 (14:12)   #643
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Планируешь менять масло с увеличенным сервисным интервалом Longlife?
Иначе и 505.01 достаточно.
Старый 10.12.2013, 15:13 (15:13)   #644
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
вот я бы этого точно делать не стал. там есть показатель высокотемпературного сдвига HTHS.
у допусков 506 и 505 они принципиально разные.
_Vlad (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 15:22 (15:22)   #645
chikanarik
BVP, а у 506.01 разве этот показатель не лучше? Масла 506.01 спроектировали под самые тяжёлые условия эксплуатации в двигателях с насос форсунками и там больше всего противоизносных компонентов, а за счёт низкой вязкости, экономится не только топливо, но и лучше вымываются продукты износа.
ZAlek, не... я в городском цикле делаю ТО раз в 15000 и считаю что масла Longlife вполне нормально переживают этот срок эксплуатации, не теряя своих свойств к моменту ТО... но вот длительнее я бы ездить не стал...
Старый 10.12.2013, 15:30 (14:30)   #646
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А на чем основан расчет?
Старый 10.12.2013, 15:37 (15:37)   #647
chikanarik
ZAlek, в городском цикле большую роль играет работа двигателя (моточасы), чем показания пробега по спидометру, отсюда и желание использовать масла с возможностью длительного сохранения эксплуатационных характеристик.
Старый 10.12.2013, 15:41 (14:41)   #648
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Во выдал Т.е. считаешь, что лучше покупать такое масло и ездить 15000 км, чем взять масло 505.01 и менять через 7500 км? Мне как то ближе 2 вариант.
Старый 10.12.2013, 15:56 (15:56)   #649
chikanarik
ZAlek, я считаю что лучше использовать Longlife но не с такими пробегами как ездят "буржуины".
Старый 10.12.2013, 16:03 (16:03)   #650
BVP
что русскому - лучше, то немцу - хуже
по сути - если мотор спроектирован под низкий HTHS как R5 и V10 (широкие подшипники, спец хонингование, много тонких каналов и проч), то для него 506 это оч хорошо.
а если спроектирован под высокий HTHS и 505, то сам понимаешь ...
вот глянь тут хорошо написано - ссылка
chikanarik (10.12.2013), _Vlad (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 16:05 (16:05)   #651
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Коллеги, постараюсь донести свою мысль.
Масло получившее какой-то допуск, говорит лишь, что оно прошло тестирование на стэнде в идеальных условиях, зная ТУ как отче наш, производитель пройдёт любой тест, если не просто купит допуск.
В вашем конкретном двигателе это масло будет жить и у каждого по разному, в зависимости от вашего двигателя, и вашего стиля эксплуатации. Утверждать что 505.01 дольше проживёт чем 505.00 не верно.
Вы смотрите только на допуск и "класс" вязкости, этого не достаточно, чтобы что-либо вообще утверждать о свойствах масла: противоизносных свойствах, о моющей способности, о динамической вязкости, об испаяемости масел, о сроке или пробега до угара и т.п.
Производитель масла не раскрывает этих данных, либо даёт их урезанными.
Посмотрите развёрнутые паспорта масел, там указываются:
физико-химические свойства;
элементный состав;
базу масла можно определить по спектрам Фурье.
Это привнесёт хоть какую-то объективность в тему обсуждения масла, иначе эта тема перерастёт R5.
Я же привёл расчёт мото часов и пробега для допусков:
ваш любимый LL 505.01 расчитан на 250 мото часов, посморите среднюю вашу скорость на БК и прикиньте, что этот LL на 5000-10000км в "сферическом вакууме в кубе".
О каких 15т.км в городском режиме идёт речь?
Последний раз редактировалось dietimon; 10.12.2013 в 16:12.
Старый 10.12.2013, 16:07 (16:07)   #652
chikanarik
BVP, спасибо, почитаю.
Старый 10.12.2013, 16:12 (16:12)   #653
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Лампочка
VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос — форсункой (Pumpe — Demse)
ZAlek,
Вот, нашёл в своём эл-архиве масла VW 505.01 с вязкостью 5W-30:
- Castrol edge Professional ОЕ 5W30
- Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
- Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
- MANNOL DIESEL TDI 5W-30
- Meguin 5w30 New Generation 5w30
- Mobil Syst S Special V 5W-30
- PENNASOL Mid SAPS 5W-30
- Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30
Последний раз редактировалось Gennady512; 25.12.2013 в 22:28.
Старый 10.12.2013, 16:38 (16:38)   #654
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
BVP
Именно!!!!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
И это тоже верно! Но 506.01 совершенно другой спецификации масло!
Только для двигателей R5, W10 и никаких других!
Старина) мы ж в теме про Р5 не одну газету про это скурили))
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
ZAlek,
Сенкс! еще бы от сюда выбрать full sintetic...
Последний раз редактировалось _Vlad; 10.12.2013 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2013, 17:09 (16:09)   #655
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
стоит ли при пробеге, приближающемся к 200 000 км перейти на 5w40? (3,0 BKS)
езда в основном по городу.
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 18:33 (18:33)   #656
Gennady512
Именно!!!!
Смотрим на "пур-пойнты" кандидатов:
- чем Т.З. ниже, тем FS-нее...
А вообще-то, конечно, наиболее полные FS, это, как правило - "нулёвки",
- ну ещё NGN Nord 5W-30, но оно - 505-е...
Старый 10.12.2013, 23:37 (23:37)   #657
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
_Vlad, если учитывать, что R5 это половинка W10, то почему бы не использовать 506.01...
у меня сейчас "Авдотья" с двигателем 3,0 CAS, без сажевых фильтров...
Это же совершенно разные движки.. 506.01 может и не сразу, но убьет трехлитровый..
Из-за пониженной высокотемпературной вязкости.. Но мысль по насос-форсуночный допуск верная.
Только 505.01, а не 506.01, и даже не 507, пустой, маркетинговый, возможно экологический продукт.
Старый 11.12.2013, 10:43 (10:43)   #658
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
До этого, лил масло LL III от незнания? так чем оно плохое? почему его нельзя? и что будет если я его буду лить?
Да ничего особенного не будет.
Просто переплачивать не хочется.
И на мой взгляд, для ДВС без сажевика со стандартом ЕВРО-3 нужно заливать масло, которое рекомендовано для этого двигателя 505.00. И мое мнение, если среднегодовой выбег авто примерно около 30 ткм как у меня, масло все же нужно менять чаще 4 раза в год, т.е. каждые 7,5 т.км. , т.к. в дизеле важную роль играют не пройденные километры , а моточасы. Масло LL III , если говорить более простым языком, используется для ДВС с сажевым фильтром, эконормы ЕВРО-4 и выше, это важно для Европейских стран, т.к. законы данных стран постоянно регулируют отношения между производителями в вопросах экологии. Тем самым, в масле LLIII , как писали раннее комрады, отсутствуют активные присадки, которые очищают внутренности двигателя от скопившегося там нагара. Если я не прав. поправьте.
Но на мой взгляд, VAG делает очень замороченные двигатели в плане борьбы с вопросами экологических норм. Расплачиваться приходится потребителю за поломки. И двигатели, которые раньше были миллиониками служат 250 -350 тыс. км без вмешательства, а то и меньше...
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 10:49 (09:49)   #659
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
505.01 рекомендовано.
Старый 11.12.2013, 10:52 (10:52)   #660
alex618
Благодарностей: 199
Да, одинаковые, с регламента NF всё и началось.
А на NF калужской сборки не ставят сажевики?
По-моему , они уже ЕВРО-4 идут. Могу ошибаться, поправьте
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
но оно же Лонг Лайв получается - 505.01
а с меньшим сервисным интервалом в 7500 км. на мой взгляд подойдет и 505.00
Последний раз редактировалось alex618; 11.12.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
