Старый 28.07.2016, 23:37 (23:37)   #641
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
идея хорошая но тут ...думаю -это не вариант
..уголок - давление 0-10атм, и температура 0-60гр.С
...компрессор давление до 16атм и главное температура -30+200гр.С
...поплывет эта пластмасска при +120 ..выплюнет трубку нафиг ..((
А где же тогда?
Нашёл сам то?
Так замок в отверстии, который трубку держит, тоже пластиковый и ничего.
Старый 29.07.2016, 00:01 (23:01)   #642
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
В любом грузовом автомагазине давно есть резьбовые металлические фитинги. Любых размеров, что под европейские трубки, что под американские. Которые не совпадают по диаметру с европой, т.к.в дюймах.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 00:24 (00:24)   #643
givad
Аватар для givad
Это к чему сказано?
Если не совпадают, то о чём говорить?
Старый 29.07.2016, 00:54 (00:54)   #644
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
А где же тогда?
Нашёл сам то?
..там 2 замка работают..
1 - металлическое колечко типа "обратного хода нет" - трубку фиксирует
2 - пластиковый буртик на самой пробке. - он первый фиксатор внутри удерживает - вот он то и ненадежен оказался ...
..как вариант - если повторится - выкину этот уголок вообще - заглушу эту дырку пробкой ..насколько понимаю - это трубка подкачки под седло пассажирское идет - не пользуюсь ей вообще ..
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
..на уголке непонятно вообще какая резьба ..не факт что метрическая ..неподумал померить .. ((
Добавлено через 13 минут 16 секунд
...хотя - как вариант - и отвод для подкачки шин может в определенной ситуации пригодится ...если например в дороге основной пневмокомпрессор накроется - к этому отводу можно колесный компрессор прикрутить ...и прямо от релюхи над водительской коленкой его запитать..
..теоретически это позволит поддерживать необходимое давление в пневмосистеме чтобы до сервиса доехать ...не попортив пневмобаллоны ...
Последний раз редактировалось Timm; 29.07.2016 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2016, 01:12 (01:12)   #645
givad
Аватар для givad
На другой трубке, что на компрессоре вообще нет никаких мет. колечек и всё держится на пластиковом замке , или это забор воздуха?.
Старый 29.07.2016, 01:45 (01:45)   #646
Timm
Аватар для Timm
....металлическое колечко - оно внутри пластикового замка ..на этом уголке покрайней мере так установлено ..пока пластиковый замок не вырвет - его и не увидеть ..про другие соединения не знаю ...
Старый 29.07.2016, 07:34 (06:34)   #647
Basilik
Благодарностей: 411
Это к чему сказано?
Написал к тому, что выбор металлических фитингов сейчас очень велИк. И можно подобрать что угодно, вплоть до фитингов под трубки дюймовых размеров(на груз.америкосах в дюймах).
Старый 29.07.2016, 09:57 (08:57)   #648
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
купи уголок вставь трубку и все. С резьбой аккуратно, сорвать можно легко. Фитинг вариант отл. если не устраивает то новая трубка за бешеные деньги.
Старый 29.07.2016, 09:58 (08:58)   #649
тур32
тур32 Младенец
скорее всего реле залипло
Общая клемма "-", та что под правой коленкой водителя - отщелкивается накладка и головкой на 13 - откручивается от пола "минус" - машина обесточена ..делается за 20-30 сек ..
Добавлено через 6 минут 56 секунд
..так и есть ...залез таки туда сегодня ...вырвало коричневый шланг из углового соединителя ..ремонт с разборкой-сборкой неторопясь, разглядывая что-где занял 45 минут ...трубки не откручивал ..приопустил компрессор - и все как на ладони ...
..реле пока купил-воткнул универсальное, какое в наличии было DELLO 30951025314 на 40А ... 150р. стоит ...вроде приличный немецкий упаковщик ...
Дружище привет ! Где это реле стоит? Не дает сайт мне фото просматривать
тур32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 10:42 (09:42)   #650
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
DELLO с первой цифрой 30 , в номере - самый дешёвый Китай .
10 - хороший , европейский производитель , 11 - упакован оригинал . Но тащат конечно копеешную тридцатку.
Спрос рождает предложение .
Можно брать Hans Pries 102 409 015 Тут важны последние цифры . Например окончание 755 то же голимый Китай ...
Не стоит вестись на байки продавцов про Немцев упаковщиков
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 12:08 (12:08)   #651
Timm
Аватар для Timm
очень интересная информация .. можно ссыль на первоисточник??
...не соглашусь только насчет - Китая: - "самый дешевый Китай" - имея даже минимальный опыт - отличить от "приличного Китая" - можно просто взяв изделие в руки ..просто на вид...
..сниму сегодня шапку с релюхи - посмотрю что внутри ..
Последний раз редактировалось Timm; 29.07.2016 в 12:10.
Старый 29.07.2016, 21:50 (20:50)   #652
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Я , первоисточник.
Работаю с поставками Hans Pries уже лет 17 , с DELLO с момента их основания , еще когда они голимый контрафакт паковали в оригинальные коробки , тому лет наверное 12 назад . Потом легализовались , заключили полюбовный договор и с GM , и c VAG . Начали более менее приличные детали паковать.
По цене у них оригинал был дешевле чем брать официально через Rüsselsheim !!!
У них есть ещё подгруппа 31- это с возвратом заменённой детали ( например катализаторы )
Но такого у нас практически не встречается ибо с пересылкой борохла большой геморой , а не вернёшь - залог не вернут , а он очень приличный .
Timm (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 23:18 (23:18)   #653
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75684
https://www.drive2.ru/l/9749280/
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 23:54 (23:54)   #654
Timm
Аватар для Timm
вторая ссылка в предыдущем посту - подробно показывает где стоит ..там то фоты видны?
Старый 29.07.2016, 23:58 (23:58)   #655
givad
Аватар для givad
А какая резьба на уголке ? Шаг, размер?
Старый 30.07.2016, 00:11 (00:11)   #656
Timm
Аватар для Timm
Я , первоисточник.
Работаю с поставками Hans Pries уже лет 17 , с DELLO с момента их основания .... .
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
..вот жалею что не померял ..надеялся номерок найду ..на память чтото около М8*1.5 ..ключ вот помню - на 10 ..
Последний раз редактировалось Timm; 30.07.2016 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2016, 00:30 (00:30)   #657
givad
Аватар для givad
Вот человек пишет, что там М7 вроде
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90991
Старый 30.07.2016, 01:15 (01:15)   #658
Timm
Аватар для Timm
где про М7 - не увидел ..но может и М7 ..не удивлюсь если она там вообще дюймовая ..
Старый 30.07.2016, 01:53 (01:53)   #659
givad
Аватар для givad
Сори, это он мне в личку писАл.
Старый 30.07.2016, 14:34 (14:34)   #660
Timm
Аватар для Timm
чтобы туда чтото закрутить ...кроме диаметра - шаг резьбы еще нужно понять - на глаз он там явно не стандартный ...
SoooS (28.01.2021)
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
