Старый 11.10.2009, 22:10 (22:10)   #641
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
А бьют куда, по ноге или по рулю?
руль колбасит
Старый 11.10.2009, 22:29 (21:29)   #642
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
V12
руль колбасит
А нижние річаги в каком состоянии?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 09:41 (09:41)   #643
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
смотрели последний раз летом, сказали норм, руль тогда уже било. надо еще раз проверить..
Старый 12.10.2009, 12:41 (12:41)   #644
vwtour
vwtour Младенец
V12
У меня такое было биение в руль при торможении, как ни странно помогла только замена задних колодок с дисками, до этого весь передок перелазили, хрен поймешь почему зад влияет на биение в руль.
vwtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 16:35 (15:35)   #645
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
это логично. Задний диск на одном колесе тормозил неравномерно, т.е. рывками, которые хочешь-не хочешь заставляют автомобиль как бы вилять задом мелкой дрожью, а виляние отражается на руле (курсовая устойчивость).
Старый 12.10.2009, 18:02 (17:02)   #646
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Вполне возможно, что на малой скорости срабатывают системы. Дело в том, что если один из дисков подтормаживает раньше то автоматом подключается АБС, антибукс и всякая другая хрень. Это как вариант.
Последний раз редактировалось Юра; 12.10.2009 в 18:06.
Старый 19.10.2009, 13:44 (16:44)   #647
Razor
Аватар для Razor
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Razor Детский сад
Подскажите кто знает номера колодок тормозных задних и передних на ТУР 3,6 2007 год GP, WVGZZZ7LZ8D017667.
Razor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 13:48 (13:48)   #648
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
7L6698151E - передние
7L0907637 - датчики
7L6698451B - задние
7L0907637C - датчики
Razor (19.10.2009)
Старый 19.10.2009, 21:21 (21:21)   #649
Viktor150
Viktor150 Младенец
Уважаемые знатоки, подскожите в чем может быть проблема? Заменил передние колодки после срабатывания датчика (45000 км), износ задних колодок на тот момент состовлял 90%-95%. Сейчас пробег уже 57000 км, но задние датчики не срабатывают, хотя задние колеса тормозят, но уже не так эффективно.
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 23:37 (23:37)   #650
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нашли причину биения - и нифига это не задние диски..
поменял и перед и зад полностью - всеравно бьет, в итоге приговорили ступицу.
Старый 21.10.2009, 00:42 (00:42)   #651
Igor340
Аватар для Igor340
Igor340 Младенец
V12
После замены ступицы биение прошло?
Igor340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 02:21 (01:21)   #652
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
V12 чет я не понял, ступицу погнуло или подшипник сдох?
Старый 21.10.2009, 21:58 (20:58)   #653
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Комрады. Загорелся датчик колодок. Отсюда вопросы:
V6 ТДИ 2008 год.
1. Сколько можно ездить с датчиком (ну что бы диски не попортить) записан к дилеру просто на 3.11.09.
2. Помогите с опознанием какие колодки нужны: VIN:WVGZZZZ7LZ9D008303
3. Посоветуйте ставить у дилера или нет? Сильно по цене разница за установку -)
Заранее спасибо -)
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 22:09 (21:09)   #654
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
GRe
V6 ТДИ 2008 год.
Я 5тыс. проехал после того как сработали датчики износа, но у меня датчики износа сточило кромкой тормозного диска(большой износ был тормозных дисков)
GRe
Заранее спасибо -)
Стоимость по работе что у дилера, что не у дилера почти одинаковая, а вот стоимость колодок у дилера раза в 2-3 больше.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GRe (21.10.2009)
Старый 22.10.2009, 09:27 (09:27)   #655
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
не поменял еще.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
ступица говорят гнутая.. ну диск (новый) тормозной колбасит, сам видел.
Последний раз редактировалось V12; 22.10.2009 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2009, 10:19 (10:19)   #656
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Подскажите кто знает номера колодок тормозных задних и передних и стоимость НЕ у диллера на ТУР 2,5 2007 год TDI, WVGZZZ7LZ8D033020.
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 10:35 (09:35)   #657
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
7L6698151B - перед
7L6698451 - зад
На exsist посмотри цены от 1500р. до 9000р. взависимости от производителя
Старый 22.10.2009, 10:35 (10:35)   #658
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
По ЕТКА:b 7L6 698 151B - перед
b 7L6 698 451 - зад
Старый 22.10.2009, 10:36 (09:36)   #659
Dima
Dima Младенец
Если у тебя тормозная система ATE то должны подойти Remsa №1045.22, я себе вчера покупал такие. До этого, тоже эти колодки ставил, впечатления исключительно положительные. Стоят около 580 грн - 70 у.е.
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 11:50 (11:50)   #660
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Огромное спасибо!!!!
А как узнать про систему ATE?
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
