Старый 16.02.2011, 16:05 (23:05)   #641
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Купил нетбук с семеркой. Написал письмо в магаз, в котором купил ККЛ-ЮСБ, они мне выслали ссылку на сайт производителя, в котором драйверы выбираются в зависимомти от ОС. Скачал экзешник, запустил, программа детектировала ОС (в экзешник зашиты все ОС, включая 64 разрядные) и установила нужный драйвер. Воткнул шнурок, винда тут-же его установила.
На машине не пробовал пока, попробую в марте после отпуска. Но скорее всего все нормально будет, да и тупая вистовская процедура "запуск от имени администратора" уйдет в прошлое.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 20:18 (19:18)   #642
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
а какая ссылка была? на росс-тех? я у них лазил на сайте-ничего не нашел, письмишко кинул- просят регистрацию..забил пока, пользуюсь ноутбуком с вистой и дохлой батарейкой, из окна офиса шнур кидаю..колхоз
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 03:05 (10:05)   #643
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Отправил в личку. С дохлой батарейкой не рекомендую. Если в процессе исправления ошибок, или даже сканирования, выключится бук, будут неприятности.
Старый 19.02.2011, 10:37 (10:37)   #644
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Купил программу ВАСЯ и со шнурком. Стал играться и нажал зачем то в приложениях Активировать транспортный режим, потом Деактивировать и после чего перестала работать магнитола. Подскажите кто знает.
Попробуй заново ввести код. Он на наклейке в сервисной книжке.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 12:08 (11:08)   #645
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
я его к сети 220 через удлинитель подключаю, и он не выключается..
Старый 20.02.2011, 11:03 (11:03)   #646
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Комрады, честно сказать лениво читать всю ветку.
Подскажите пожалуйста какой шнурок купить и где и какой софт скачать и где для диагностики.
тур 3,2 бензин. 2004года. на ноуте только USB, COM порта нет.
Надо сделать адаптацию заслонок печки и света. Ну еще по пневме иногда ошибка выскактвает.
Спасибо заранеет.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 20:48 (22:48)   #647
RUS74
RUS74 Младенец
Здравствуйте! Я новенький тут и это моё первое сообщение на форуме, так что извините если что.
Вопрос: если при диагностике и при устранении(сбросе) ошибок произошёл сбой в подключении и "мозги" авто теперь вообще не работают, очень ли страшное это дело ? Я сильно переживаю, не знаю на что грешить, то ли на АБ, толи на сбой в процессе диагностики.
Если я обратился не в ту тему, то извините пожалуйста и направьте меня в другую тему. Уж очень мне дорога машина и сильно переживаю! Заранее спасибо!
RUS74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 22:24 (22:24)   #648
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
RUS74, Привет !, Чем диагностировал ?, и, почему произошел сбой, с чего вывод, что мозги не работают, опиши подробнее, поможем, по возможности
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 23:12 (01:12)   #649
RUS74
RUS74 Младенец
Алексей174 Спасибо большое за отзыв! Извините, если пишу не в этой теме.
Вот вообщем по-подробнее. Купил авто в автосалоне. В автосалоне авто простоял всю зиму, соответственно АБ дохлый оказался. Я купил новый АБ вроде в приличном специализированном по АБ магазине - Varta на 100. Продали с витрины. Заменил АБ в авто. Тем временем, авто простояло в автосалоне (на стоянке на улице) ещё примерно около недели, прежде чем я пришёл за авто. Сейчас только вспомнил, что морозы были примерно -20. Вообщем запустился Тур без проблемм. Я его забрал и уехал. Запускал и глушил примерно с 11:00 до 16:00 раз 20. Ну и ездил на Туре. В последний раз запускал с кнопки без ключа 6 раз подряд. Запускался без проблемм. Это я проверял и разбирался в запуске кнопкой. Всё, после этого я Тура заглушил и оставил на стоянке. Хочу отметить, что дверь багажника не была закрыта полностью, потому что замёрзла после мойки. И была сигнализация на дисплее, что открыта дверь багажника. Багажник с сервоприводом закрывания.
Сегодня я со знакомым пришли на стоянку, он мне предложил провести диагностику с нетбука пргораммой, которая вот на этом сайте. Ну подключили нетбук, провели тест и стали устранять выявленные ошибки. И на каком-то этапе, на нетбуке появилось окно, что плохое соединение(что-то в этом роде). Мой знакомый заметил, что стрелка заряда АБ на приборе почти на нуле. Как только вылезла ошибка на нетбуке, то началось...
Ключ не вытаскивался из гнезда зажигания, начались мигания различных приборов. Мы заметили, что освещение стало тусклее. Кнопка запуска то горит, то погаснет (подсветка). Рукоятка переключения АКП была в положении парковка и из-этого положения - никуда. Ключ мы всё-таки изъяли, с помощью маленького углубления под острый предмет в гнезде. Потом опять пробовали несколько раз включать зажигание, но зажигание больше не включалось, а ключ не вытаскивался. Я очень расстроился из-за этого. Вообщем мы разошлись со знакомым.
Вот недавно(два часа назад) я решил всё-таки сходить и проверить, а вдруг всё будет нормально. Вставил ключ - вообще ноль эмоций. Теперь вообще ничего не работает. Даже свет в кабине теперь не работает нигде. Руль остался не заблокированным, машина осталась без сигналки, сигналка не работает. Ничего не работает, ключ вертел в разные стороны, но он не вытаскивается из гнезда.
Теперь у меня мысли на АБ. Или всё-таки ошибки при диагностике ? Не знаю что думать.
Помогите пожалуйста! Я ещё раз извиняюсь, если не по теме пишу, перенаправтье если что в другую тему.
Добавлено через 10 минут 23 секунды
И ещё, были включены подогревы задних сидений, стояли на максимуме на 5 позиции.
Последний раз редактировалось RUS74; 23.02.2011 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2011, 23:16 (23:16)   #650
Алексей174
Причина: 4.4.15
RUS74, Единственное, что, могу, предположить, и наверно, так, и , есть , плохой контакт клемм на АКБ, жаль, не в Москве, попробуй, чтоб, свою АКБ не дергать, прикуриться, к клеммам, под,
капотом, если, все нормуль, все понятно, хоть будет, АКБ, аль не она
RUS74 (24.02.2011)
Старый 23.02.2011, 23:23 (01:23)   #651
RUS74
RUS74 Младенец
Алексей174, понятно. Знакомый кстати тоже сетовал на плохие контакты. Но советовал пока не прикуривать. Не усугубит ли прикуривание ещё больше ситуацию ?
Уважаемые админы! Простите пожалуйста, если что, то удалите ответы. Извините!
Старый 23.02.2011, 23:32 (23:32)   #652
Алексей174
Причина: 4.4.15
RUS74, Не, усугубит, главное, что,б, сначала "Донор" поработал, минут, хотя, б, 5, потом, не отключая, смотри, вкл, зажигание, если изменилось, и, все сработало, (не пугайся, сразу, на выпавшее кол-во ошибок на приборке), значит либо АКБ овно, либо контакт
RUS74 (24.02.2011)
Старый 23.02.2011, 23:41 (22:41)   #653
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Я свой прикуривал и другу на туре тоже прикуривал, если сделать как Лёха говорит то риска нет!
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RUS74 (24.02.2011)
Старый 23.02.2011, 23:52 (23:52)   #654
Алексей174
Причина: 4.4.15
L.E.A.,
Старый 24.02.2011, 13:42 (12:42)   #655
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
Подскажите пожалуйста, с помощью ВАГа можно проверить давление тандемного насоса, если да то где смотреть?
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 16:59 (18:59)   #656
RUS74
RUS74 Младенец
Алексей174, Вообщем пошёл я с утра к своему авто. Двери были открыты и сигналка не работала, как вы уже поняли. Вставляю ключ и включаю зажигание. Вообще ничего не горит и не работает. Погасло даже табло с часами в верхней части кабины над центральным зеркалом. Ничего не рабботает и не горит. Ноль эмоций. Хотя вчера вечером ещё что-то и работало. Я очень испугался!
Вообщем решил прикурить, но побаивался (если честно). Не буду рассказывать про то, как прикуривали. Ну вообщем я сегодня прыгал и радовался от того что Тур ожил.
Спасибо большое вам за совет. И вы сразу подсказали на то, чтобы прикурить попробовать, а не грешить на сбой в процессе диагностики. Это говорит о том, что вы хорошо знаете Тур. Спасибо большое вам!
Вообщем, принимайте новенького в свои ряды.
Уважаемые администраторы! Извините, что пишу не по теме и не в ту тему. Если не трудно, то можно удалить этот флуд от меня. Только не баньте пожалуйста меня, я очень сильно переживал и не знал куда оставить сообщение. Спасибо большое всем!
Алексей174 (24.02.2011)
Старый 24.02.2011, 18:40 (20:40)   #657
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
RUS74,
Старый 07.03.2011, 06:10 (05:10)   #658
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
подскажите в ВАГКОМе 311 где смотреть и менять настройки датчика нагрузки пассажирского сидения? а то неудобно кто нить опу приподнял на сидении - тут же пишет "аирбаг отключен" - хочу время реагирования подольше сделать хотя бы секунд 5
а так же где смотреть настройки датчика дождя?
Старый 11.03.2011, 15:59 (14:59)   #659
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
А где купил если не секрет? А то я тут пытался купить,
пытался купить вот такой http://автодиагноз.рф/VW/AUDI/SKODA/...M-USB-KKL.html
не видит блоки...
Я покупал на юноне.
Подскажите... у меня VAG-COM 908 и прога на английском, где можно взять на русском и что-бы шнур не сгорел?
eXe11eNt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 16:47 (16:47)   #660
713899
713899 Младенец
День добрый..у меня ВАГ Ком релиз 311.2 - N. Не могу зарегистрировать (за бесплатно конечно)...подскажите плизз по шагово. По данной инструкции мне многое не понятно - "Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
". Мне не понгятно выражение "применяем кейген"..расскажите по подробней...
713899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
