Старый 12.10.2017, 11:02 (10:02)   #641
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Бублик блокировку делал. Провал небольшой с 2-ой на 1-ую все равно есть. Скорее всего причина в электрике
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 11:26 (13:26)   #642
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Думаю, по электрике тут какая то взаимосвязь ДВС с АКПП.
Вроде как поздно коробка отсоединяется он ДВС перед остановкой. Эффект такой же как если на механике поздно нажать на сцепление перед самой остановкой...
Что у нас за этот момент отвечает в АКПП? Датчик скорости выходного вала или что то еще?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 11:36 (14:36)   #643
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
может алгоритм работы ЭБУ такой?
когда закрываю окно переднее, происходит аналогичная просадка оборотов, потому я привязываю это к работе генератора или то что им управляет.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 11:37 (10:37)   #644
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Может какой то баг зашит в прошивке ДВС? И только на 3,2
Старый 12.10.2017, 11:53 (13:53)   #645
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот я и пытался выяснить по блоку управления двигателя BMV., если бы у всех был бы глючный один блок то было бы понятно, но встречаются и у других с движками BMX, например...
Вот мой блок управления ДВС:
022906032GC
MOTRONIC ME7.1.1G
Версия ПО: 6386
Кодирование ЭБУ: 0001133
Пожалуйста, выкладывайте данные своих блоков, будем анализировать.
Последний раз редактировалось Deg; 14.10.2017 в 18:27.
Старый 12.10.2017, 13:09 (12:09)   #646
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Номер детали : 022997032L
MOTRONIC ME7.1.1G
Номер версии ПО : 6736
Кодирование : 1133
Старый 14.10.2017, 15:22 (18:22)   #647
timukp
timukp Младенец
Вот с моего шнурка VCDS:
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Coding: 0000133
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 52ACE267CEFCE6AEBB-5072
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Почему-то в Labels стоит BMX, хотя мой движок по VIN-у BMV ?
Тип файла: jpg Данные Туарег.jpg (125.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось timukp; 14.10.2017 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 18:40 (18:40)   #648
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
Доброг времени суток, подскажите подойдут ли брызговики от Порш Каена на Тур???
Да, но при остановке на светофоре обороты будут падать потом подниматься))
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 00:36 (02:36)   #649
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Тоже так думаю, у меня как включается обдув радиатора вентиляторами и пока они работают обороты туда сюда на одно деление тахометра, и когда нажимаю на кнопку стеклоподъемников тоже немного проседают, но не как при работе карлсона. Думаю может доп массу хорошую сделать из толстого сварочного кабеля и припаять хорошие медные наконечники, вполне возможно что старая масса уже совсем не та что была когда машина вышла с завода.
Тип файла: jpg 4e8acc4s-960.jpg (372.8 Кб, 20 просмотров)
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 21:33 (00:33)   #650
timukp
timukp Младенец
Проводка датчика скорости на коробке передач может косячить ?
Старый 15.12.2017, 13:18 (14:18)   #651
rogasparyan
Аватар для rogasparyan
rogasparyan Младенец
Добрый день,
Может быт проблема сввзано с забытими катами ? правда диагностика ничего не показало,но я иногда чувствую запах гнилого яйца, в основном после езди на трассе чувствуется этот запах, даже в салоне.
rogasparyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 15:25 (17:25)   #652
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Добрый день,
В этой теме есть комрады у которых каты вообще вырезаны...
Старый 15.12.2017, 15:44 (16:44)   #653
rogasparyan
Deg
А это нормально что запах поступает в салон? может там какая то не герметичность про которых выше обсуждалось ?
Старый 15.12.2017, 18:22 (20:22)   #654
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Запах тухлых яиц (сероводорода) исходит не от катов, а от аккумулятора. Проверяйте, на месте ли газоотводная трубка на нем.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Как успехи?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Пока это направление никто не проверял... а что у вас с проводкой?
Последний раз редактировалось Deg; 15.12.2017 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2017, 09:05 (12:05)   #655
timukp
timukp Младенец
Deg
Прочитал в другом месте, что советуют проводку датчика скорости на коробке передач проверить.
Старый 18.12.2017, 06:53 (09:53)   #656
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
ошибка бы была если прям обрыв или тому подобное, я у себя жгуты в порядок приводил, все прозванивал и герметизировал больные места. на провалы это никак не сказывается.
Старый 18.12.2017, 08:12 (11:12)   #657
timukp
timukp Младенец
Понял.
А может сам процессор движка или коробки глючить ?
Я не помню просто, пробовал ли кто-нибудь заменить с другой машины, где провалов нет.
Старый 18.12.2017, 12:28 (15:28)   #658
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
да похоже таки единицы и сюда они не заходят
Старый 07.03.2018, 19:31 (22:31)   #659
Рузмат
Рузмат Младенец
Такая же проблема, 3,2 американец, двигател BAA
Вырезал катализаторы, чипанули, отключили evap и лз после катализаторов
Менял ДМРВ
Подушки двигателя
Я так понимаю по сей день решения нету ?
Рузмат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 07:23 (10:23)   #660
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Рузмат, так и мучаемся
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
