Результаты опроса: Ваш расход топлива у 3.6 249/280л.с. в *плотных* городских условиях?
12-14 105 9.31%
14-16 293 25.98%
16-18 355 31.47%
18+ 375 33.24%
Голосовавшие: 1128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.08.2019, 13:23 (13:23)   #641
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
я нигде и никому не «втирал», что у меня входит более 90л в бак.
Припоминаю , вроде как 92 писал впихивал
Старый 09.08.2019, 13:29 (13:29)   #642
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Я могу подтвердить) У меня 3 авто от ВАГа, все в штатной обувке и у всех расхождение как писали +/-5км при 100.
А я не могу подтвердить. У меня на минимальном штатном размере Ауди отклонение спидометра и GPS 3 км/ч. На 18 штатных колесах Туарега 7-8 км/ч. И это не минимальный диаметр колеса Туарега. На 17 диаметре длина окружности ещё меньше, следовательно погрешность должна быть еще больше. У меня нет 17 колес, но за 18 я готов ответить.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Всё зависит от радиуса общего колеса, а не диска 18,17, 19 или 20.
Даже одинаково маркированная например резина 265-50-19 разных производителей может отличаться в диаметре на 2-3 см. Сам с этим сталкивался. Поэтому производитель чуть занижает показания спидометра.
Смотреть надо только на реальный диаметр колеса. Калькулятор шинный считает теритический радиус он может отличаться до 3 % от реального. Ну и износ у шин есть (до 7-8 мм у шоссейных) и до 12-14мм у АТ, и еще более у МТ.
Дима, да это все понятно. Спидометр на всех штатных размерах занижает. Про разный размер у разных производителей скажу так у нас с Алексеем154 одинаковая резина, а разница в показаниях 2-3 км/ч, а вот разницы с nostrum нет, хотя резина разная.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 09.08.2019 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2019, 13:33 (13:33)   #643
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Обьем трубы? Ты серьёзно?
Ну да 1-1,5литра можно вместить в трубу и то не факт...
Давай посчитаем
Длина трубы у нас 1200мм примерно, диаметр 35мм, получается, что в трубе обьем равный 1,09л всего...
я прекрасно знаю, как высчитывается обьем цилиндра (трубы), и я не утверждаю, что в приемную трубу влезает 5л. Если быть точным и взять обьем бака равным 85л, то труба в любом случае пойдёт плюсом. Сколько там в плюсе я не знаю. Если твои расчёты взять за истину, то получается 86л входит под завязку и около 4л недолив. Может и так, я не спорю. В нашей раше все возможно.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
я говорил, что влил почти 90л (89,7) и в баке ещё что-то плескалось.
Последний раз редактировалось nostrum; 09.08.2019 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2019, 13:39 (16:39)   #644
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
На Туреге я сильно долго на лампочке не катал никогда и уже 88 влазит.
Мне-то вообще противопоказано на лампочке кататься - завоздушу систему, потом танцы с бубном устраивать придётся (хотя после 8 месяцев простоя машины с полностью снятой подкапотной частью топливной и отключённом электронасосе в баке - какая-то скотина предохранитель скоммуниздила - машина завелась почти легко и непринуждённо, покрутил не более 10 раз).
если я ошибся и у меня бак на самом деле 70+15
Это легко проверить, пробив комплектацию по вину. Если скинешь вин - гляну в ЕТКЕ (еслитакой вин есть у меня, конечно), какой бак установлен.
Помню в Мурманск ехал, загорелась лампочка пропустил заправку, а дальше как раз длинный участок без азс
Я так на Хюндай Акцент катался. С момента, как загорелась лампочка, до заглохнувшей машины проехал 120 км. Без кондея, с габаритами вместо ближнего, с закрытыми окнами и выключенной магнитолой, ночью на пустой дороге, но летом. Но у Акцента и бак, к слову, всего 45 литров. Кстати, залился тогда под завязку с утрамбовкой - вошло 46 с чем-то литров, ЕМНИП.
Если получится сегодня - постараюсь заснять при 95 на круизе показания жыпиэс. 100 не могу - там столько нельзя.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2019, 14:44 (14:44)   #645
nostrum
Аватар для nostrum
Вот сейчас на ходу замутил видео. GPS на навигаторе показывал 102, на круизе 104, РД плясал от 100-104. Резина 265/50R19. Извиняюсь за качество, еду за рулем. http://radikal.ru/video/0zSVTQ9aoEJ
Старый 09.08.2019, 15:54 (15:54)   #646
Berkut2012
На машине установлены минимальные штатные колеса 225/55/17. Какие 5-6 км?
Тип файла: jpg IMG-20190809-WA0006.jpg (171.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190809-WA0009.jpg (189.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190809-WA0011.jpg (174.7 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Berkut2012; 09.08.2019 в 16:23.
Старый 09.08.2019, 17:37 (16:37)   #647
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Ну не знаю, я все время пилю по Мкаду 125 по спидометру, местами чуть больше, штрафов пока нет.
Если скажете, что на Мкаде камеры плохо работают, то отвечу, что за 140 по спидометру они уже дергают))
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2019, 18:15 (18:15)   #648
Berkut2012
Это лишь говорит о том, что ваша реальная скорость меньше 122 км/ч. И только... А вот на сколько она меньше это уже другой вопрос.
Но речь все равно не про это. Речь про минимально возможный штатный диаметр покрышки и расхождение показания спидометра и GPS. Тут кое-кто особо осведомленный утверждает про расхождение на 4-5 км/ч всегда на любых автомобилях в минимально возможном штатном размере колеса.
Golfirst, у вас какой размер колес установлен?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 09.08.2019 в 18:25.
Старый 09.08.2019, 18:32 (18:32)   #649
Алексей 154
У меня на Лексусе 285.45.20 расхождения 4 км
Старый 09.08.2019, 18:37 (18:37)   #650
Berkut2012
Алексей 154, А это его минимальный размер разве? На сколько я знаю его минимальный размер 285/60/R18. Не?
Старый 09.08.2019, 18:39 (17:39)   #651
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
255/60/17
Старый 09.08.2019, 18:46 (18:46)   #652
Berkut2012
Жаль не штатный размер на 17... Не узнаем сколько показывает GPS..
Старый 09.08.2019, 19:39 (22:39)   #653
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Прокатился, снял видео. Пока доставал телефон - при 95 на спидометре было 94 на ГПС. Как только начал снимать - на ГПС стало 93 и держалось плотняком. Перестал снимать - стало снова 94. Ну не западло ли? Видео с телефона скачаю - скину ссылки посмотреть.
Старый 09.08.2019, 20:28 (20:28)   #654
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
несколько месяцев сравниваю расход БК, с расходом по чекам. В среднем 0,3-0,4л/100км. А если предположить, что на АЗС немного не доливают, то разница будет ещё меньше. Считайте, что сказку рассказал.
А я больше 15000 сравниваю... и никто меня не убедит, что комп не врёт.
Скажем так, мой врёт до 10%... каждый раз я конечно не записываю, но те цифры которые есть, ясно показывают, что 10% это даже не предел.
Последняя поездка в крым, по чекам 11,8, по компу 10,3... дальше каждый делает свои выводы. И не нужно мне говорить, что везде недоливают... в москве контроль качества гораздо лучше, чем в мо.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Подтверждаю, когда возвращался домой с Крыма словил единственный штраф за всю поездку на МКАДе... 130. То есть я где то разогнался до 140, хотя почти весь мкад старался держать круиз на 120 по спидометру. Даже промелкнула мысль, что где то меня обманывают.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 09.08.2019 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2019, 20:42 (20:42)   #655
Алексей 154
Штатные 18. Такие зима стоят расхождения больше
Старый 09.08.2019, 21:03 (21:03)   #656
nostrum
Аватар для nostrum
Мои суммарные наблюдения с апреля охватывают 10000 пробега, который я стал мониторить и записывать. Возможно комп врет, а возможно не доливают. Если не доливают, то комп почти не врет. А то, что не доливают, уверен почти на 100%. Или вы считаете, что 90л заправки в 85л бак это норма? Вы часто заправляетесь до полного ( не до отсечки) с почти сухого бака? А я почти всегда. Так вот заметил одну закономерность, когда заправляюсь с 0 до полного, расхождения между бк и чеками минимальное, а если заскакиваю на заправку, преждевременно, то есть, когда в баке половина или чуть больше, то в этом случае БК может врать сильнее. Самое большое расхождение было 1,2л/100км в провинции. Считаю, что это явный недолив, как раз долил в тот раз до полного 45л. И про поездку в Крым, вы подтвердили мои предположения, что на трассе больше не доливают, чем в Москве.
Старый 09.08.2019, 21:16 (21:16)   #657
Berkut2012
Так про то и речь...на штатных 18 расхождение больше, чем на 20 и про 4-5 километров речь на штатных не идет...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Если 140 на 18 колесах на спидометре, то по GPS 132-133 км/ч. Я так понимаю колеса 18-е?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 09.08.2019 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 154 (09.08.2019)
Старый 09.08.2019, 21:30 (21:30)   #658
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Проблема в том, что мои цифры показывают, Крым тут вовсе ни при чем, несоответствие цифр примерно одинаковое везде - Москва, Подмосковье и разные трассы.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Все верно -18. Но я до сих пор не понимаю, где я мог так попасть.... что интересно, навигатор в памяти даже близко нигде такую скорость не показал
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 09.08.2019 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2019, 22:30 (22:30)   #659
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ну ты и врунишка
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Помню ранее у тебя там дофина входило и по твоей писанине ты чуть ли не 100л вмещал в 85л бак эх запямятовал ты, теряешься во лжи
Последний раз редактировалось bobhot; 09.08.2019 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2019, 22:39 (22:39)   #660
nostrum
Аватар для nostrum
Ну ты и врунишка
опять ты наговариваешь голословно. Если есть, что по существу, скинь ссылку. Ну или по памяти процитируй, где я говорил, что в мой бак влезает больше 90л.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
либо ты меня с кем то путаешь, либо не правильно истолковал мои сообщения. Самое большое, что заправлял, так это около 90л. Сейчас проверил заправки 89,94л это максимум, что удавалось впихнуть.
Последний раз редактировалось nostrum; 09.08.2019 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
