Старый 24.08.2013, 14:48 (14:48)   #641
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
Генератор снимали и ставили у ОД в Одессе БЕЗ снятия двигателя.
Так тож в Одессе а тутошние редиски сказали не положено мол и все тут
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 14:54 (13:54)   #642
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Pilgrim,
У меня машинка в Риге стоит сейча на обследовании, так проблем нет. Думаю, надо им прозвонить насчет доставки. Если что, можно заказать через моего мастера в Риге
Спсибо, будем иметь ввиду !
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Там всё элементарно делается без снятия, на первой странице мой фото-отчёт есть, так сказать для оценки масштаба работ))))
Последний раз редактировалось Vadik2112; 24.08.2013 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Timofeevich (24.08.2013), VokeR (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 15:01 (15:01)   #643
VokeR
Аватар для VokeR
Vadik2112, мне в агранде так и поменяли, но перед тем авто-престус и Германика сказали что по регламенту у них только со снятием, хотя знают что делается и без снятия.
Добавлено через 51 секунду
Vadik2112, вообще за тему спасибо нужная
Последний раз редактировалось VokeR; 24.08.2013 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Vadik2112 (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 15:28 (14:28)   #644
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
А где регулятор живет - не в генераторе же, генератор у нас, вроде, совсем-совсем неразборный по электронной части?
У него рестайл, там есть запчасть регулятор со счётками в сборе.
При переходе на рестайл поменяли гену, с хитачи на делфи, или наоборот, в запчасти сейчас идут последние и при замене надо учитывать что подключения по "воде", и толстый электрический провод, разные
Естественно регулятор стоит на гене
subagood, Vadik2112, всё правильно Vadik2112 говорит. Генератор Hitachi, и регулятор напряжения (07Z 903 803) стоит на генераторе.
Серый V10 (08.02.2014)
Старый 28.08.2013, 23:48 (06:48)   #645
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
Распредвалы на R5TDI и V10TDI имеют одинаковые партномера? Или распредвалы разные? А то я смотрю разница между ценами на вроде бы тот же самый распредвал очень значительная.
В общем, разница в цене на распредвал на V10 и R5 двукратная. На V10 в электронных магазинах цена на один распредвал от 31 тыр. Один из партномеров на V10 - 07Z109101K
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 29.08.2013 в 00:34.
Старый 29.08.2013, 00:34 (00:34)   #646
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Челябинский Мужик,
на V10 распредвалы отличаются, есть правый и левый. Так что "вслепую" на R5 не поставить. Но может, один из них подходит
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 03:34 (10:34)   #647
Челябинский Мужик
Pilgrim, у меня вроде стука нет, хотя дизель погромче бенза будет . Стоит ли превентивно поменять гидрики для профилактики или их имеет смысл менять только вместе с распредвалом? Или вообще не париться, ездить пока ездится, как застучит - решать проблему, а пока не думать даже об этом?
Добавлено через 38 минут 34 секунды
валы я брал тут
http://igrosauto.lv/Search/Search.as...4=1&103=100002
там есть русский язык. Цены в латах, это грубо, умножаем на 2 и получаем доллары. То есть даже дешевле чем по 500.
А как у них с доставкой в Россию?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 29.08.2013 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2013, 05:15 (09:15)   #648
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Челябинский Мужик,
Проблемы не придумывай машине. Гидрики и распредвал на 5.0 редко когда меняют
Старый 29.08.2013, 07:22 (06:22)   #649
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
malashiyVY, Это связано больше с тем что v10ых значительно меньше и хозяева зачастую не вникающие в суть технических проблем люди.
malashiyVY (29.08.2013), VokeR (29.08.2013), Серый V10 (08.02.2014), Челябинский Мужик (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 07:35 (07:35)   #650
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Да нас действительно мало, и наверно все мы в этой ветке. Но мы очень вникающие
Валы действительно разные, хотя визуально я не смог отличить, возможно есть разница в угле кулачков. А износ у нас меньше по причине холостых оборотов всего 500, думаю от этого.
если не стучит , то я бы не лез в рабочий двигатель, к тому же его снимать надо для замены.
Старый 29.08.2013, 11:01 (11:01)   #651
Pilgrim
В принципе, и у меня не было стука. Я просто полез все смотреть. Но наверно, более сбалансированный подход - это лезть в машину если присутствует дискомфорт от ее поведения. Каждый сам решает что для него это значит.
Гидрики меняют с распредвалом только, вроде, это похоже на диски и колодки :)
по этой фирме я уже выше писал - надо им прозвонить, узнать.
Старый 29.08.2013, 11:36 (11:36)   #652
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Распредвал меняют только если есть износ хотябы одного кулачка или задир. Износ отчётливо видно становится, так как калёный слой на валу всего пару миллиметров и кулачок становится более круглым. Приглядитесь к моей фотке, ранее выкладывал, там видно этот кулачок. А если износа нет то и нефиг его менять.
К тому же изнашиваются только первые гидрики, которые ближе к бамперу, а их можно сменить не снимая двигателя. Связано это наверно с секундным масляным голоданием после старта двигателя, так как они в конце масляной магистрали. думаю както так.
subagood (29.08.2013), Серый V10 (08.02.2014), Челябинский Мужик (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 17:19 (20:19)   #653
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
MINCHO, верно первые два о бампера
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 13:34 (12:34)   #654
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Нужны идеи по поводу утечки фриона на 4х зонной климе.
Трубка под левым передним крылом заменена, расширитель и радиатор тоже, по сервисной заменены, ОД видимо решил что стоят рядом, и зараза перебралась и на них =)
Старый 30.08.2013, 21:04 (21:04)   #655
Pilgrim
Гриф,
у меня чуть подвытек за 3 года. Долил и все. Еще на 3 года
Старый 31.08.2013, 11:30 (10:30)   #656
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Угу а кто то ужо второй раз меняет компрессор кондея ...
В Питере меняют алюминий на пвх...не гниет ...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2013, 11:46 (11:46)   #657
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Толщину трубки посмотрите)) Все станет ясно По ПВХ ,не знаю ,выдержат ли тюбинги соединительные?
Старый 07.09.2013, 05:25 (12:25)   #658
Челябинский Мужик
Комрады, у нас одна контора предлагает "ЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ СУХИМ ПАРОМ ( ОТСУТСТВУЕТ ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ )".
Стоит ли делать это на V10? Кто-нибудь мыл двигатель паром? Собираюсь ещё проверить свечи накаливания перед зимним сезоном. Что лучше брать на замену? Оригинал?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 07.09.2013 в 05:31.
Старый 07.09.2013, 10:57 (14:57)   #659
malashiyVY
Челябинский Мужик,
Мой водой,не бойся.паром безопасно. да и водой тоже.
Смени в профиле на V10
Старый 07.09.2013, 13:46 (13:46)   #660
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Насколько я понимаю, замена свечей у нас - это такое "постое" мероприятие, что желательно продумать, что бы там еще до кучи сразу сделать.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
