Старый 18.07.2007, 08:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 14.04.2010, 03:42 (07:42)   #641
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
msden, ее видно у всех, только смотреть надо правильно. В теме есть фотка. Помыть, только снимая фару. Или лень читать?
Старый 14.04.2010, 10:16 (11:16)   #642
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
А такой вопрос, у меня сетку эту тоже видно .....можно ее помыть не снимая фару и т.д. ? Керхером например ?
Надо с ней бороться 1 раз и навсегда: снять фару и удалить сетку!!!
Не надо выдумывать велосипед.
Старый 14.04.2010, 10:28 (11:28)   #643
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Машине 5 лет. При замене габарита посмотрел на сетку. Вроде чистая. Для успокоения снял, промыл и поставил обратно. Если стоит, значит нужна. Где хоть вы катаетесь, что она сильно засирается???
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 11:13 (12:13)   #644
Wadim
Аватар для Wadim
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
Wadim ПервоклашкаWadim Первоклашка
jj81, Речь идёт про дизели, на бензиновых такого вроде не наблюдалось.
Wadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 11:25 (12:25)   #645
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
А в чем принципиальные отличия???? Бензин не сосет воздух что ли???
Старый 14.04.2010, 20:53 (21:53)   #646
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У дизеля создаётся бОльшее давление и более зависит мощность от качества топливной смеси.
Старый 20.04.2010, 23:42 (23:42)   #647
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Я как раз все и прочитал......и написал, что сетку я увидел...А раз ее видно, то потенциально ее можно промыть струей воды...
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 03:59 (07:59)   #648
msden, не, нельзя не снимая. Я ее вообще выкинул на крайнем ТО
Старый 21.04.2010, 11:37 (12:37)   #649
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Это как ? Т.е. просовываешь в щель моечный пистолет и ? И наливаешь полный воздухозаборник воды.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:13 (12:13)   #650
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
:))))) Может и так...
у меня она хорошо так "замылена" грязью.....вот и думаю то ли чистить, то ли снять нафик....И даже появилось субъективное впечатления тупняка по динамике, хотя может действительно субъективно - начитался как тут у народа машины тупят от грязных сеток :)))
Старый 22.04.2010, 23:26 (23:26)   #651
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Буцефал, дружищще посмотри плиз мой ВИН WVGZG77L45D071175. Заранее благодарю!
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 09:31 (10:31)   #652
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
dimaiv, ЕТКА говорит, что у тебя сетки нет... Но на всякий случай, проверь...
Старый 23.04.2010, 11:01 (11:01)   #653
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
спасибо!
Старый 23.04.2010, 11:05 (12:05)   #654
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
На первом ТО тока узнали что сетка стоит , без разговоров к хренам ее сказали и сняли . Почаще менять фильтр воздушный и я думаю проблем не будет.
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 14:51 (15:51)   #655
mc1c
Аватар для mc1c
Благодарностей: 17
mc1c Младенец
Был на днях на ТО-30000. Спросил про сетку:"Зачем она нужна?". Сказали мол для отвода воды.Когда пересекаешь водяное припятствие, то вода скатывается с сетки и не заливается. Вот....
Кстати не знал, что по Эльзе топливный фильтр не надо менять, но все равно поменял на всякий случай.
mc1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 15:04 (15:04)   #656
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Какой бред то то в горлышке бачка омывайки сетка стоит (еще мельче) а омывайка в него наливаетсо а не скатывается Эта сетка для того чтобы снег не забивал воздухан иначе потом фильтр обледенеет. Только про грязь и обилие снега который мы встречаем в нашей Раше немцы при этом не думали. А для слива малого количества воды есть дренаж в впускной части трубопровода. Ну а если вы водяные препятсвия преодолеваете да так что выше 500 мм то кроме шнорхиля вас ничто не спасет от убийства мотора.
msden (29.04.2010), Nestor (23.04.2010)
Старый 29.04.2010, 11:42 (11:42)   #657
msden
Аватар для msden
Благодарностей: 104
Ув. Комрады, а кто снял эту сетку...
..такие проблемы были ?
Все никак не разберусь снимать али нет...
Старый 29.04.2010, 12:46 (12:46)   #658
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ни разу не слышал. У самого сетка снята от греха. Скорее всего сетка - это некая предосторожность VW на случай что токое как бы может возникнуть, допускаю что в странах или регионах где повышенная влажность. Но то что в пургу сетку забивает снегом и происходит недодув это 100% - сам снял сетку после езды в пургу.
Старый 29.04.2010, 17:38 (18:38)   #659
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
50 000 пробега, посмотрел и снял нафиг. Вроде как живее поехала (хотя может субъективно)
Последний раз редактировалось valenpo; 29.04.2010 в 17:41.
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 18:32 (19:32)   #660
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Эта проблема "из области фантастики", т.е. может быть, но ОООООООЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕнННЬ редко.
А что в Симферополе часто пурга метёт?
Просто мы для немцев - край света. У нас, по их мнению, тут медведи по улицам ходят
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
