06.02.2014, 08:56 (08:56) | #641 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
я сам не понимаю как может быть что после чипа расход уменьшится,
Последний раз редактировалось stas34; 06.02.2014 в 08:58. |
06.02.2014, 08:59 (09:59) | #642 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Вы наверно активней ездить стали
педаль акселератора утапливается на 50% то после чиповки на 30% отсюда снижение расхода.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 06.02.2014 в 09:02. |
06.02.2014, 09:50 (09:50) | #643 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
ну а зачем тогда чиповать чтобы потом тошнить что ли? естественно я использую чип по его прямому назначению.
06.02.2014, 10:05 (10:05) | #644 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
28
А я раз в неделю сажусь за руль кашкая жены, и после этого неделю у меня туарег просто супер чипованный.
Сравнение - сильная вещь. |
06.02.2014, 10:17 (11:17) | #645 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Коллеги, скажите, а на новом 245 (до/после чипа) задержка на старте в сравнении с GP меньше стала?
Потому что на GP у меня турбояма вполне ощутима. При старте сначала задержка около 1с, потом плавный старт, а потом уже вжимает, когда турбина врубается |
06.02.2014, 10:43 (11:43) | #646 |
1969
AlexSPb,
я конечно на GP не ездил, но на 245 стоит турбина с изменяемой геометрией, которая за счет ее конструкции начинает выходить на пик своей мощности уже с 1750 оборотов. |
07.02.2014, 13:05 (14:05) | #648 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
07.02.2014, 13:15 (14:15) | #649 |
1969
07.02.2014, 13:27 (14:27) | #651 |
Благодарностей: 672
747
Электроника коробку бережет, резко момент не повышает
07.02.2014, 13:49 (14:49) | #654 |
3291
AlexSPb, я не знаю как именно ограничивается момент, может и с помощью гидротрансформатора. У меня если с ноля резко нажать так происходит, пауза-около полусекунды плавный разгон-потом только вваливает
07.02.2014, 13:51 (14:51) | #655 |
1969
где-то была информация что в коробке программно момент ограничен на первых двух передачах, поэтому она не так резко стартует.
07.02.2014, 17:33 (18:33) | #656 |
Сделал чип в REVO, полет нормальный!
Проехал не так много. На низких оборотах разницы особо нет, прибавка в средних и высоких оборотах! Свой не замерял. У них есть замеры туарега 245 сил. Показал что то около 290лс. В общем я доволен, поехал именно к ним, тк доверяю данной конторе. |
07.02.2014, 18:52 (18:52) | #657 |
Благодарностей: 316
491
Плохо что на низах так же едет. Фишка дизельного моторо что на низах луше подхватывает. Крутить мотор- это бензиновые надо крутить. Ну главное чтобы Вам нравилось и не ломалось.
08.02.2014, 11:11 (12:11) | #660 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
Romanich, поздравляю! что по расходу и по дымности?
Замеры еще не делал, 0-100, 0-200? Есть инфа что с чипом рево 6.8сек разгон по рейс лоджик. |
