Старый 18.02.2014, 07:11 (07:11)   #641
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
shinapodolsk, такая же беда старик ремонтиру ремонтиру, а машина всё хуже и хуже
Старый 18.02.2014, 07:33 (06:33)   #642
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
датчик массового расхода воздуха MAF SENSOR
Добавлено через 32 секунды
seregaW0077,
оч смешно
я вот думаю, почему он с отключенной фишкой (от датчика) ошибку не зажигает? Есть идеи?
У меня загорелась ESP,поехал на диагностику.Диагностика показала ,что умер датчик ДМРВ,заменил проехал 20 км. всё погасло,машина поехала Так что у меня ошибку зажгла
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 07:47 (07:47)   #643
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
old, а чира разъем с ДМРВ вытащил, тоже загорелась, но пока не погасла!
Старый 18.02.2014, 08:14 (15:14)   #644
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Павлуха, Ты сильно не расстраивайся. Это просто полоса невезения (чёрная полоса), значит скоро будет светлая полоса и всё попрёт!!!
Старый 18.02.2014, 08:28 (08:28)   #645
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, я уже думал удалиться с форума, меньше знаешь, больше радуешься машиной
Старый 18.02.2014, 09:32 (11:32)   #646
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Вот так описано решение:
I've just dug out the ohms resistance value between the 2 contacts on the changeover solenoid boys. So get your multimeter out (if you have one) & test for the specified value of 25-35ohms, if you get this reading, bin it & buy a new one.. It's called an N156, I'll try n find the part No.
I meant if you "don't" get a value of 25-35ohms... Bin it & buy a new one...
Короче, пишут, что надо померить сопротивление между контактами соленоида. И если там не будет искомых 25-35 Ом - то купить новый N156
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Как на видео? вверху?
тогда правильно. Даешь педаль в пол На холостом ходу и шток засасывается вниз, отпускаешь - он сразу уходит вверх.
Если у тебя все так, то все ок!!!
Странно у меня по другому, с холостых и до 4000 шток прижимается вниз и его не сдвинуть, заглушил двигатель поднялся на верх
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 09:35 (11:35)   #647
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У тебя правильно. Читай внимательно шапку темы.
Алгоритм при котором шток ходит туда-сюда при нажатии на педаль газа - только на видео немцев, они похоже какую то фичу придумали или прошивку...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 09:56 (16:56)   #648
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, А вот на счёт "меньше знаешь, крепче спишь", вот это точно.
Старый 18.02.2014, 10:24 (10:24)   #649
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
так и должно быть
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Последний раз редактировалось Павлуха; 18.02.2014 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 10:50 (10:50)   #650
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
По честному прочитал всю ветку, законспектировал.)) И все-таки нахожу разночтения в правильности работы этого клапана(клапанов). Итак, вот как происходит у меня:
-3,2 V6 241 л.с.
-Холодный мотор, не заведен - шток вверху (рукой двигается вниз и возвращается вверх)
-Завел мотор - шток опустился вниз, рукой его не сдвинуть/не поднять вверх
-Прогрелся мотор - шток поднялся вверх (рукой могу его двигать вниз, он возвращается, ну как на заглушенном)
!!!!нюанс: как-то при очередном наблюдении, шток при запуске двигателя опустился и не поднялся в верхнее положение, даже когда двигатель уже был разогрет гр. до 70-80. Газанул - выпрыгнул вверх!!!!
-Итак движок работает, шток вверху. Газ в пол на 2-3 секунды, шток на пол секунды уходит вниз (кажись до нижней точки) и возвращается в верхнее положение.
-Плавный газ до отсечки - шток не колышется.
На ходу не проверял.
Скажите вот то как это работает на моем авто - это правильно или нет? Если нет, то по описанной схеме работы что в первую очередь приговаривать: мембранный клапан, электромагнитные клапана N156 и 112, саму флейту?
Почему считаю что работает не правильно - расход 27 - 35 л/100.
Обороты не плавают, явной тупизны авто в движении не ощущаю
Мгновенный расход на "Р" - 1,1 -1,5 л/час ( в зависимости от включенных энергопотребителей)
Вася единожды выдавал ошибку
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
P1516 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Стер, больше не появлялась
Помогите советом, я вообще в том направлении двигаюсь по решению проблемы такого расхода?
Звук флейты мне не понятен, вроде как булькает что-то, но может оно так и должно быть?
Откликнитесь кто прошел эту тропинку уже.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 12:44 (12:44)   #651
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kpss, при наборе скорости флейта (если ей хана) издаёт стрекот (послушай летом в поле кузнечиков), ибо больше не знаю как описать тебе этот звук, а ошибка могла быть из за некорректной работы флейты, стер, не появляется, по идее значит клапан жив! вообще не знаю канеш, но чета разъёмов под этот клапан я не видел!
всё что описал выше, она так и должна работать!
Старый 18.02.2014, 13:15 (13:15)   #652
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
На выходных лазил к этим гребаным клапанам и штоку. Не двигается он у меня ни вверх, ни в низ, ни на заведенной ни так. Расход на холостых 0,9, динамика О.К., стрекота флейты нет. Походу флейта клинанула, сегодня заказал ремкомплект колечек. По совету комрада Павлухи попоробую принудительно провернуть флейту.
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 13:59 (13:59)   #653
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
БЕЛЫЙ 777, ты бы флейту для начала глянул, ни че сложно по снятию! отсоедини шарнир от клапана и проверь сам клапан!
Старый 18.02.2014, 14:02 (14:02)   #654
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
shinapodolsk Детский сад
полез на зарубежные сайты инфу искать
пс Народ, посоветуйте простенькую программу и провод, чтобы самостоятельно тур диагностировать можно было...
Вася диагност пойдет?
В нете можно скачать?
С каким проводом работать будет?
Спасибо
shinapodolsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 14:07 (14:07)   #655
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
shinapodolsk, VAS 5054
shinapodolsk (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 14:25 (14:25)   #656
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
Павлуха, правильно я понял при отсоединенном шарнире от клапана, клапан свободно вверх вниз ходить должен?
Старый 18.02.2014, 14:28 (14:28)   #657
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
БЕЛЫЙ 777, при заглушенном двигателе, да
Старый 18.02.2014, 14:31 (14:31)   #658
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
А если не ходит ни вверх, ни вниз клапану капец???
Старый 18.02.2014, 21:48 (21:48)   #659
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Пасибо друже, заказал с Китая
Старый 19.02.2014, 07:02 (07:02)   #660
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
БЕЛЫЙ 777, по идее должен ходить, если мембрана порвана должен еще легче ходить! если не ходит, то только одно предположение: залип в закрытом положении
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
