Старый 06.11.2017, 17:39 (16:39)   #641
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Изменение включения дополнительного отопителя. Изначально производитель устанавливает значение +10С, при этой температуре самопроизвольно запускается отопитель и помогает быстрее довести двигатель до рабочей температуры (при этом салон не прогревает), но при этом увеличивается ваш расход топлива, поэтому задать температуру включения можно свою. Делается это так...
Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад.
цифра выставленная всей как температура вкл догревателя не соответствует реальной температуре.
я экспериментировал по 5 градусов вниз, в итоге поставил -25, реально догреватель включается при -15.
я считаю что догреватель достаточен только для первоначального прогрева и поддерживать температуру двигатель может без догревателя до -15 точно.
Изменение выключения отопителя. Изначально производителем установлено, что после выключения зажигания дополнительный отопитель еще несколько минут работает, но ради экономии топлива вы можете его отключить вместе с выключением зажигания. Делается это так...
он не работает он заканчивает цикл, дожигает топливо и продувает камеру, не знаю что это за настройка, но мгновенное "обрубание" работы догревателя приведет к выходу его из строя, он тупо закоксуется.
Одновременный прогрев салона и двигателя. Полезно для двигателя при сильных морозах. Соответственно увеличится расход топлива и нагрузка на АКБ, но салон будет не так сильно прогрет как до разблокировки этого клапана.
хоть это и обсуждалось 100 раз, но повторю, открывать этот клапан и оставлять климат работать в штатном режиме = "не рыба ни мясо", двигатель не будет прогрет, так же как и салон, разве что поставить прогрев на 2 часа, тем самым высадив акб.
Если открывать клапан, то надо ставить работу климата на минимум, что бы не дуло в салон, делая приоритет прогрева двигателя.
Старый 06.11.2017, 17:51 (16:51)   #642
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Elc
В штатном режиме при выключении для него 60 секунд выделено. Прошлой зимою было так при отключенном в 3-м блоке. Глушишь, выходишь из авто, закрываешь дверь, авто еще издает некие звуки около минуты с момента выключения зажигания.
Не нравится, не делай. Делов-то
Старый 06.11.2017, 18:18 (17:18)   #643
Elc
Благодарностей: 338
Elc
это да, я не сделаю, но кто-то по не знаю сделает и появится новая тема - "не работает догреватель, куда бежать!!!"
Старый 06.11.2017, 22:45 (21:45)   #644
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Elc
Лучше шнурком никуда не лазить, а в идеале поставить авто в теплый гараж и никуда на ней не ездить, тогда уж точно ничего не сломается
Старый 07.11.2017, 01:36 (01:36)   #645
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Всем доброго времени!
Подскажите, можно привязать брелок webasto не имея ВАСИ?
Нашел способ по Audi, но на туре он не сработал.
Zabiyaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 06:36 (08:36)   #646
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 2,034
Может это из-за того что в нынешнем туре нет webasto а есть eberspaher
Старый 07.11.2017, 07:34 (06:34)   #647
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
нельзя
Старый 07.11.2017, 10:58 (10:58)   #648
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
нельзя
Спасибо,
А из соклубников кто-то помогает в Москве или это надо в сервис ехать?
Старый 07.11.2017, 23:25 (22:25)   #649
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Спасибо,
Вы пишете в теме, где обсуждается штатный eberspacher, а у вас указан автомобиль с вебасто. Если вы спрашиваете про пульт вебасто, то его можно без диагностики привязать, если все же про Ебер, то только через диагнозу..
Старый 08.11.2017, 04:40 (05:40)   #650
zgi962
zgi962 Младенец
Как настроить климат чтобы в автоматическом режиме на минимуме включался. Хочется чтобы двигатель быстрее грелся.Где то видел алгоритм, но теперь не могу найти. Заранее благодарен !
zgi962 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 08:39 (07:39)   #651
serhio36rus
Аватар для serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
serhio36rus Младенец
Комрады! Есть у кого инфа где можно приобрести комплект к Еберу штатному, пульт, блок, антенну, ну и проводку с пинами?
http://eber-russia.ru/product/distan...leniya-dlya-vw данный девайс оригинал?
Прошу помощи!
serhio36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 10:16 (09:16)   #652
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Прошу помощи!
Просто подвязать догреватель к диалоговой сигналке не хотите? Хорошая экономия получится + удобно.
Старый 08.11.2017, 10:22 (09:22)   #653
serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
Сигналки нету, жду пока пандора разлочит)
Старый 08.11.2017, 15:00 (15:00)   #654
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Что разлочит?
Эбершпехером она прекрасно управляет.
Waycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 15:54 (15:54)   #655
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Elc
У меня догреватель включается в соответствии с заданной температурой.
Сейчас установлено +5 и при +3 он включается. При +7 он не включался.
Учитывая, что заводская установка +10, догреватель включался бы и при +20, если бы была такая разница, как в вышепроцитированном.
Последний раз редактировалось КАВ; 08.11.2017 в 16:47.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 16:10 (15:10)   #656
serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
Сигналку обычную без автозапуска ставить не хочу, поэтому жду пандору, ведутся работы по иммобилайзеру у пандопюры, ибо ключ прятать то же нет желания.Поэтому и хочу по штатному.
Последний раз редактировалось serhio36rus; 08.11.2017 в 21:32.
Старый 08.11.2017, 17:10 (16:10)   #657
Elc
Благодарностей: 338
Я писал о температуре ниже нуля.
А принудительно, кнопкой или с пульта он включается и при +16.
Поставь - 5 он будет включатся при 0
Старый 08.11.2017, 18:04 (18:04)   #658
КАВ
Elc
Тот режим, который программируется через RNS или включается с пульта и может включаться или не включаться, не имеет отношения к тому режиму, который включается всегда при запуске двигателя и температуре ниже заданной через ВАСЮ "Пороговой температурой активации дополнительного отопителя".
Старый 08.11.2017, 21:18 (20:18)   #659
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Сигналку обычную без автозапуска ставить не хочу, поэтому жду пандору, ведутся работы по иммобилайзеру у пандопы, ибо ключ прятать то же нет желания.Поэтому и зочу по штатному.
Так зачем автозапуск, если пандора запускает догреватель, а Васей можно адаптировать чтобы обогревался двигатель? И ключ прятать в салоне не нужно будет и жсм пандоры необязательный (его можно отключить в пандорааларм)
Старый 09.11.2017, 08:19 (07:19)   #660
serhio36rus
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 44
Васей все адаптированно, не хочу привязывать догреватель ни к телефону ни к чему.
Вопрос был иной, знает ли кто нибудь, где можно приобрести именно оригинал?!
Последний раз редактировалось serhio36rus; 09.11.2017 в 08:43.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
