Старый 06.01.2009, 17:09 (17:09)   #641
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Объясните если можете ESP и EPC это одно и тоже или в корне разные функции
Старый 06.01.2009, 17:28 (18:28)   #642
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Я правильно понимаю, что если мне позвонит ОД (жду датчик и жгут), можно смело отказываться от замены?
Я отказался, но от замены только датчика (жгута не было, а мастер сказал, что по инфе Vaga помогает только одновременная замена), но сегодня уже привезли и, то и другое, буду менять.
Отказываться от одновременной замены датчика и жгута не стоит, дилер потом скажет, что Вы отказались устранять неисправность. Со всеми вытекающими………
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 19:26 (22:26)   #643
EugenvP
EugenvP Младенец
Отказаться можно по-разному
1. Нет не буду пока лечить не научитесь
2. Пока не имею возможности приехать ....
Когда глючит три-четыре раза в день хочется менять хоть что-то
Когда вот уже две недели затаилась собака - будем ждать
Все зависит от момента когда позвонит ОД
EugenvP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 20:50 (21:50)   #644
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Можно конечно, но тут есть несколько но:
1. Можно конечно сказать: «Нет, не буду пока лечить не научитесь", но пока они Вашу машину не "лечили" безрезультатно это будет голословно.
2. Можно конечно сказать и так: "Пока не имею возможности приехать ....", но в обоих случаях у Вас не будет зафиксирован гарантийный ремонт и соответственно Вы в случае усугубления проблемы (она может усугубиться и по окончании гарантии) не сможете предъявить претензии на некачественный ремонт или не способность дилера отремонтировать Ваш авто, в случае если проблема не будет решена.
Так, что лучше не отказываться, хуже точно не будет. ИМХО
Старый 06.01.2009, 21:57 (21:57)   #645
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Звонил в сервис по поводу адаптера,сказали привезут после 16 января,зная что этот адаптер не поможет им так и говорю,ответ ОД:если не поможет будем смотреть дальше,а что смотреть дальше они так и не знают,я так понял.Поставить адаптер считаю нужно только ради того чтобы когда я к ним приеду в очередной раз думали что делать дальше.Интересно,что после адаптера VAG еще придумает воткнуть под капот TOUAREGA.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 22:20 (23:20)   #646
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
На 3000км поменял датчик,больше проблем не было пробег 7000км.
Старый 06.01.2009, 22:22 (23:22)   #647
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Странно как-то всё, в Москве обещают 14 января, в Минске 16, а в Питере мне заказали 5-го января, а сегодня 6-го, адаптер уже пришёл к дилеру (возможно в Москве и Минске дилеры просто ждут окончания морозов)
Может у нас турбо дилер
Или просто ставят такой же жгут как и стоял
Поеду ставить, обязательно сравню номера жгутов (если конечно они на них есть).
Старый 06.01.2009, 22:30 (23:30)   #648
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Все таки, камрады, неплохо бы опрос более точный замутить, чем был в прошлой теме. Чтобы попытаться набрать хоть какую нибудь статистику по проявлению дефекта на разных движках, да и на разных месяцах выпуска (может хотя бы по версии и дате программного обеспечения удастся логику ошибки найти) . Вообще, подскажите плиз, опросы в теме - это только через модера делается ? Как говорится, "спасение утопающих - ..."
Daiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 22:59 (22:59)   #649
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Приедет в Минск 14 января но мастер сказал,что два дня уходят на прием посылки и распаковку+постановка на приход в отдел запчастей,а что приедет после 16 января(VAG на каникулах) мне говорил инженер по гарантии еще до нового года числа 28 декабря,так что спрогназировать окончание морозов будут или нет я думаю точно не мог.
Старый 06.01.2009, 23:10 (00:10)   #650
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Тоже думал такое предложить. Давайте сделаем отдельно на 3.0 245 лс. 2008 года выпуска
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 09:06 (10:06)   #651
Ayavric
Аватар для Ayavric
Ayavric Младенец
Поддерживаю.
Ayavric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 13:46 (14:46)   #652
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Как и обещал перед НГ отписываюсь по результатам установки адаптера-26.12 поставили адаптер, 30.12 во время проведения заездов на Ходынке(проводил эксперемент на льду для проверки управляемости и торможения в условиях пониженного коэффицента сцепления как с включенной так и с выключенной ЕСП) все работало штатно,но по истечении примерно одного часа все перешло в аварийный режим, то есть в моем случае адаптер проблемы не решил.1.01 выехал с женой в Ярославскую обл.,по дороге как обычно загорелось ЕСП,но обычным перезапуском проблема не решилась,то есть адаптер усугубил её.На месте отдыха ЕСП загоралась два раза,но потом гасла.Температурный режим на улице был от -12 до -22 и ЕСП загоралась вне зависимости от температуры на улице(причинно -следственную связь от температуры на улице я не выявил, см. мои посты выше и в соседней теме) 4.01 я приехал к ОД с этой проблемой, мастер приемщик принял машину без разговоров и объяснил что при проведении замены жгута необходима замена всем известного датчика, чистка контактов и замена программы управления двигателем и АКПП. В течение полутора часов все указанные работы были проведены,так же я попросил отрегулировать фары(поднять примерно на 10% ближний свет,так как поездка в Ярославскую область выявила существенный минус,а именно ближний свет слишком европейский и с нашими дорогами свыше 60 ехать с таким светом небезопасно). 5.01 поехал на охоту в Шатуру,во время движения по трассе все работало нормально,коробка стала работать более оперативно(уменьшились паузы при переключениях),ЕСП не загоралась.Два дня лазил по лесам,все хорошо работает.Езжу уже 4 дня,пока все хорошо,есть маленькая надежда что проблему излечили.Пробег составил около 800 км.
Всех комрадов с Рождеством!!
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 13:56 (14:56)   #653
Вад
Вад Младенец
С праздником, с Рождеством!
Посмотрел ветки по неисправностям на международном форуме http://www.clubtouareg.com/forums/problems-bugs/ . Что-то не видно таких проблем у тамошних камрадов, или же они даже и не хотят сами этим заморачиваться. Неужели VAG специально для России приготовил сюрприз?
Сегодня похолодало до -10. Ехать надо. Если глюк проявляется только в бешенстве вентиляторов, то, может, их просто надо временно отключить? Как это сделать? Не будет ли зафиксирована ошибка? Подскажите, пожалуйста.
Вад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 13:59 (14:59)   #654
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Advocat, Проведенный комплекс работ уже больше похож на истину. Желаю удачи.
Старый 07.01.2009, 15:44 (16:44)   #655
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Очень интересно и как изменилась мощность двигателя после смены программы?
Старый 07.01.2009, 15:55 (15:55)   #656
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Хорошо что есть какой-то просвет в решении этой проблемы,может и на нашей улице будет праздник.
Старый 07.01.2009, 17:54 (20:54)   #657
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Юрий Аркадьевич Младенец
мне тоже по ощущениям показалось, что прогу перегрузили
двигатель стал работать несколько иначе - меньше холостые, коробка переключается чуть резвее
датчик не меняли, хотя я прождал 4 часа и моё недовольство осадили именно тем, что сказали, что разбираются, нужно ли менять датчик.
согласен с предыдущими ораторами, что официалам необходимо парить мозги, иначе за что деньги плачены?
хотя, если придёт датчик от Ку7 - поменяю сам, не впервой новую машину ковырять
Добавлено через 47 секунд
ехать или нет на замену - решение сугубо индивидуальное, я решил что ехать - надо
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
прощу прощения за офф топ, но моя любимая жутко интересуется, откуда пошло обращение - КАМРАД?
Последний раз редактировалось Юрий Аркадьевич; 07.01.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 17:57 (19:57)   #658
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
Камрад это по-моему товарищ на каком-то иностранном языке (по-моему по английски)
Старый 07.01.2009, 18:24 (19:24)   #659
Advocat
Аватар для Advocat
Я думаю что,мощность двигателя не изменилась, но есть определенные улучшения,а именно:
1. Стал ровнее работать двигатель.
2. АКПП - уменшились паузы при переключениях, исчезли толчки при переключениях,единственное что не удалось нормализовать это переход с 5 на 4 передачу(ощутимый толчок).
3.По субъективным ощущуениям улучшился набор оборотов двигателя при разгоне с места и в движении(более четкий и прогнозируемый отклик на нажатие педали газа).
4.Холостые обороты стали ниже.
5.На 0,5 л. увеличился расход топлива(но это возможно сказывается холод и вебасто)
По ощущениям машина воспринимается более резво.
Камрад - это товарищ на немецком
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
riu
Да, возможно решение проблемы имеет место быть, но пока что то более точно утверждать не имеет смысла,насколько я понимаю, я пока единственный у кого провели весь комплекс работ предписанный ВАГом.
Но до этого я каждые 7 дней менял датчик и общался с инженером по гарантии.
Последний раз редактировалось Advocat; 07.01.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2009, 18:25 (18:25)   #660
DPI
Аватар для DPI
Благодарностей: 22
DPI Младенец
Да, это английский - comrade [] друг, приятель, товарищ
DPI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
