#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#641 |
Поблагодарил(а): 650
Благодарностей: 867
842
мне вот вообще интересно, нафига к штатной голове 550/850 пристраивать нормальную процессорную поканальную систему, если штатные головы не читают lossless форматы? Покупать и возить с собой кучу дисков? Или слушать мр3 на хорошей системе?
Другое дело процессор с встроенным плеером, внешний плеер с процессором, или ГУ INTRO c процессором и усями. У меня INTRO, она умеет читать WAV, есть линейные выходы и легко читает SSD диск на 240 гигов (правда в FAT32) с теми самыми WAV. |
#642 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
#643 |
Благодарностей: 867
842
На соревнованиях по автозвуку не выставлялись?
#644 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
#645 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
#646 |
Благодарностей: 867
842
а как надо, сгорел забор гори и хата? )))
#647 |
Благодарностей: 203
753
я к тому, что либо систему для мр3 и радио ставить простой D-класс без процессора (точно лучше штатки), либо норм систему с процем и встроенным/внешним плеером lossless форматов.
как-то странно по-моему хорошо вложиться в звук, и сэкономить на проце ну и что что источник мр3, ровную тоналку и сцену всё равно хочется (как минимум тем, кто слышал разницу между системами с процом и без) |
#648 |
Благодарностей: 37
62
Другое дело процессор с встроенным плеером, внешний плеер с процессором, или ГУ INTRO c процессором и усями. У меня INTRO, она умеет читать WAV, есть линейные выходы и легко читает SSD диск на 240 гигов (правда в FAT32) с теми самыми WAV. Норм система на штатной гу, очень неплохо может, минус тут один, неудобно с дисками, но это кому как. И да, на хорошей системе и мп3 норм играет. Вот про интро зря, звук в ней никакой, и псевдо приход от прослушки wav - самообман. Удобней да, звук нет. |
#649 |
Благодарностей: 867
842
Не соглашусь.
Норм система на штатной гу, очень неплохо может, минус тут один, неудобно с дисками, но это кому как. И да, на хорошей системе и мп3 норм играет. Вот про интро зря, звук в ней никакой, и псевдо приход от прослушки wav - самообман. Удобней да, звук нет. мр3 везде играет отвратительно! И даже хорошая процессорная система не вытянет из него вменяемую сцену. Интро удобнее в пользовании, звук я из неё пока не вытаскивал на проц и далее, не знаю как она звучит. Пока не знаю. Если там всё плохо, то однозначно выше описанные мной сценарии реализации хорошей системы. Но, со штатной акустикой она звучит гораздо-гораздее штатного ГУ. |
#650 |
Благодарностей: 37
62
если штатку в серьёзную систему, то только на соревнования, где 1-2 диска достаточно. Если на повседнев, то целый багажник дисков.
мр3 везде играет отвратительно! И даже хорошая процессорная система не вытянет из него вменяемую сцену. Интро удобнее в пользовании, звук я из неё пока не вытаскивал на проц и далее, не знаю как она звучит. Пока не знаю. Если там всё плохо, то однозначно выше описанные мной сценарии реализации хорошей системы. Но, со штатной акустикой она звучит гораздо-гораздее штатного ГУ. ![]() |
#651 |
Благодарностей: 867
842
Все верно, но таки на системе мп3 тонально куда лучше звучит, а про сцену и прочие материи речи не шло
![]() ![]() только вот смысл вваливать денежку на проц нормальный, да уси АВ класса, если достаточно будет средненький D-класс поставить и будет тот самый мр3 тонально лучше играть, чем штатка. Я говорю о целесообразности бюджетов на систему, т.к. не раз тут читал, что к штатной голове прикручивают неплохую систему за достойный бюджет, чтобы слушать радио и блатнячок в мр3.... |
#652 |
Парни, всем привет. Что бы не плодить темы спрошу тут. Итак, имеем тур FL , с переделанной музыкой : ШВИ дверей, багажника, заменена штатная акустика, подиумы вынесены в передние стойки из дверей, сделан стелС саб в крыло, со свои усилом, акустика запитана от Best Balance DSP 6L (усилитель со встроенным процем) ,НО имеем огромный минус все это "добро" , подключено по высокому уровню , т.к магнитола у меня стоит RCD550(((.
В Инете нашел несколько спецов которые вытаскиваю сигнал с головы RCD 550, до того места где звук подвергается корректировке + эти спецы выдоят оптический вывод , для подключения к усилителю. НО никто из них не может мне ответить останется ли звук парктроников, парни, кто в теме откуда звук парктроников модулируется на RCD550??? |
Последний раз редактировалось Bers82; 03.03.2021 в 09:52. |
#653 |
Благодарностей: 867
842
Bers82, звук парктроников приходит в ГУ по can-шине. Если у Вас достойная система, а о составе Вы ничего не сказали, то лучше всего будет приобрести хороший внешний источник, вроде плеера и подключить его к процу, а сигналы со штатки микшировать с потоком от плеера.
#655 |
Благодарностей: 867
842
Звук парктроников в аудиосисистеме? Внезапно. Кроме бмв и рейндж ровера пока нигде не встречал
#656 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
а в туре не по кану?
#657 |
Благодарностей: 867
842
Korkunoff, в предыдущей моей машине Мазда СХ-5 парктроники звучали через колонки если мне не изменяет память.....т.е. по can-шине приходил сигнал
#658 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
#659 |
Вот и вопрос, на каком этапе звук патронников "подмешиватся" в штатном ГУ, так как планируется брать "чистый " сигнал, до платы штатного усилителя, где звук подвергается коррекции.
Последний раз редактировалось Bers82; 03.03.2021 в 09:47. |
#660 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ну вот про это я и спрашиваю, т.е звук по кану сразу на динамики , попимо гу 550й( выносного штаного усилителя нет)?
