03.11.2019, 19:46 (18:46) | #641 |
я согласен с Вами , подскажите как выявить или дефектовать нужный клапан после разборки.
Добавлено через 13 минут 19 секунд Простите не правильно ответил Вам. Уточните что значит промывка гидроблока и как это сделать? Снять разобрать помыть не вопрос , поможет ли ???? Но хоть авто и практически член семьи но главное люди , С ПРАЗДНИКОМ ВАС !!! |
Последний раз редактировалось Амур; 03.11.2019 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2019, 19:53 (18:53) | #642 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
-7157
Амур, Советую обратиться к людям кто занимается ремонтом гидра-блоков.
Разберут, проверят, промоют, прочистят, сделают дефектовку и соберут. Сами можете не справиться. |
17.11.2019, 18:34 (20:34) | #644 |
Ребята может кто подскажет
Туарег 3.0 дизель 2006 г АКПП встала в аварийный режим ( все передачи показывает на табло ) Запускаю все нормально , проезжаю пару км и машина встает ни куда не едет , перезапускаю и все нормально еду ( могу 2-200 км проехать без вопросов ) , потом опять внезапно останавливается , перезапускаю и снова норм еду Ошибки 00264 Электромагнитный клапан 4 , обрыв и кз Ошибка 00293 многофункциональный переключатель - недостоверный сигнал Что делать ? куда копать ? |
11.12.2019, 20:44 (22:44) | #645 |
заменил клапан N91 , заменил масло, ситуация не изменилась .
12.12.2019, 02:04 (01:04) | #646 |
-7157
Скорее всего пропадает контакт в цепь с многофункциональным переключателем! Отсутствие обратного (-ых) сигнала (-ов) с датчика(-ов) на блок управления приводят к включению аварийного режима.
19.12.2019, 20:16 (22:16) | #648 |
Починили Тура ), вообщем проблемы было 2
1 это всережимный переключатель ( ингибитор акпп) 2 нашли обрыв провода от разъема АКПП и далее уходил к ЭБУ , при этом прозванивался провод клапана N91. Конец мучениям |
22.02.2020, 16:14 (22:14) | #650 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Добрый день. не смог прочитать всё, а в том что успел прочитать не нашел. вообщем кайен 4.5 S 340 лошадей 3 года, пинки при переключении вверх до 4 явно ощутимо и 5-6 немного, при снижении с 4 на 3 и очень ощутимо с 3 на 2, поменял масло и фильтр стружки нет масло чуть темное запаха гари нет магниты и поддон в черном налете. поездил немного проблема не ушла, решил поменять соленоиды все 6, 5 заказл Ростра США и один на блокировку ТСС тайвань, снял гидроблок поменял соленоиды поставил залил масло и реши проверить и тут началось переключения жесткие удары практически на всех передачах и при включении задней идет удар. подумал на ТСС решил поставить старый, ничего не поменялось все также жестко и удары, при включении с 2 на 3 вообще идет очень жестко. Не могу понять если новые соленоиды все неисправны ну как бы не вяжется, если стали работать лучше и где то еще тупит? то куда дальше рыть, может у кого так было?, плиту не разбирал и не промывал.
22.02.2020, 17:41 (17:41) | #651 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Виктор Бархударов, с адаптации надо начинать
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2241 |
22.02.2020, 19:13 (01:13) | #652 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
если можно по подробнее, скажем так по шагово
22.02.2020, 20:11 (20:11) | #653 |
2135
Поблагодарили: | Виктор Бархударов (27.02.2020) |
27.02.2020, 17:00 (23:00) | #654 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
кто нибудь знает как работает датчик G 182 коробки, перебрал гидроблок все почистили, но проблема осталась удары практически при переключении всех передач на более высоких оборотах меньше, на холостых бьёт., почитал статьи пишут что возможна неисправность датчика G 182, ваг показывает что датчик считывает обороты, но при этом напряжение скачет от 0.5 до 1.5 вольт. есть мнение?
Добавлено через 57 секунд Защитный или резервный режим работы при неисправностях датчика: – в качестве резервного значения используется информация от датчика числа оборотов двигателя – адаптации процесса переключения передач не происходит – муфта блокировки гидротрансформатора не работает в нормальном режиме (может быть только разблокированной или заблокированной) – при выборе селектором режима движения (например, при переключении из положения N в положение D или из положения N в положение R) регулировки давления не происходит, при включении передач имеют место резкие толчки |
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 27.02.2020 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2020, 20:03 (20:03) | #655 |
2135
Виктор Бархударов, Стр.44....
Датчик выдаёт импульсы примерно 0.5 - 1.5 в. Подключи ВАГ, на передачах с буквой "М" (1М,2М,3М....) обороты двигателя и входного вала G182 должны быть одинаковыми. Если так, то с датчиком всё в порядке. |
Последний раз редактировалось riu; 27.02.2020 в 20:23. |
27.02.2020, 21:58 (03:58) | #656 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
да спасибо, все правильно.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд значит все же адаптацию скидывать надо, или соленоиды не подходят, сколько видео не смотрел поставили и поехали, а у меня жесть какая то. |
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 27.02.2020 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2020, 09:33 (15:33) | #658 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
провода не трогал, блок тоже, все обошлось тем что снял гидроблок и поставил, ошибок по коробке нет, заменил только соленоиды.
28.02.2020, 12:05 (12:05) | #659 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Виктор Бархударов, так вот запомни, что в наших коробах первое, что нужно проверять - ПРОВОДА и БЛОК АКПП на наличие масла в них!
Это самая распространенная проблема коробки, которая вызывает толчки и пинки. Да это вообще можно сказать единственная болезнь этих коробок. Вот тебе для начала информация, остальное нагуглишь: https://www.drive2.ru/l/7671476/ Вот тут инфы больше, но и текста больше: https://www.audi-club.ru/threads/mas...-razem.263537/ |
Поблагодарили: | Виктор Бархударов (28.02.2020) |
28.02.2020, 16:32 (16:32) | #660 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Виктор Бархударов, проблемы гидроблока не только в соленоидах , но и в клапанах . Потому замена соленоидов не всем помогает. А замену и ремонт клапанов делают не все специалисты - нужен стенд для проверки клапанов. У меня проблема удара при переключении решилась ремонтом гидроблока и проблема была именно в клапанах.
