Старый 09.11.2020, 17:06 (16:06)   #641
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Дмитрий ларин, Люфтов нету в ступицах?
Это не трещетки звука а звук планетарки в редукторе скорее всего, или сателиты так могут звучать
Добавлено через 34 секунды
Уверен скоро найдем причину биения!
Последний раз редактировалось mvf; 09.11.2020 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2020, 17:08 (16:08)   #642
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
mvf
Диски тормозные промерял ну максимум 3 сотки а впереди так вообще по 1 сотки.
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 17:09 (16:09)   #643
mvf
Дмитрий, дайте немного подумать, уверен разгадка близка.....
Старый 09.11.2020, 17:10 (16:10)   #644
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
mvf
Нет Люфтов нет и ступицы ровные ну во всяком случае фланцы. Парадокс в том что звук пропал когда машина остыла
Старый 09.11.2020, 17:12 (16:12)   #645
mvf
Если есть возможность посмотрите обязательно люфты в тягах рулевых, посмотрите нет ли перемещения рулевой рейки поперечное в резиновых блоках, проверьте затяжку этих креплений, обе стороны посмотрите на предмет люфтов наконечников рулевых тяг в местах соединения с поворотным кулаком, в месте крепления с рулевой рейкой.
Посмотрите наличие воздуха в суппортах во внутренней части суппорта.
Проверяйте хорошо, иначе не найдем причину!
Гоню от себя мысли о том, что в этом может быть замешан блок ABS......
Надо посмотреть как расположены выходные трубки передних контуров на блоке ABS
Последний раз редактировалось mvf; 09.11.2020 в 17:16.
Старый 09.11.2020, 17:47 (20:47)   #646
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Сколько толщина дисков то?
Старый 09.11.2020, 18:43 (17:43)   #647
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Диски новые, сняли за все время 0.4 всего
Добавлено через 13 минут 46 секунд
mvf
Завтро опять на сто и буду над ними стоять, пускай все перепроверяют. Парадокс в том что т диски ровные, но есть биение и в руль и в пидаль и по всему кузову только при торможении.
За мерял т диски и на холодную и на горячую
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 09.11.2020 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2020, 19:13 (19:13)   #648
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
Поршни на цилиндрах посмотрел как выходят?
Старый 09.11.2020, 19:17 (22:17)   #649
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Звук именно трещетки, только на горячую. Колодки то да это норм.
Переслушал. Показалось, что звук состоит как бы из повторяющихся 6 стуков. Не знаю, какой именно конструкции ШРУС на Touareg, но если там где-то 6 шариков, то вполне вариант его неисправности.
Старый 09.11.2020, 19:48 (19:48)   #650
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
допустим шрус в тотал, но как он может влиять на биение при торможении?
Старый 09.11.2020, 20:19 (19:19)   #651
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Та руками ходят, да и диск на видео вращяю на горячую одним пальцем практически, те колодки не клинят.
Добавлено через 14 минут 35 секунд
Та не должен. Ибо есть биение в педаль тоже. И достаточно ощютимое шрус бы было слышно в движении.
По логике если отбросить биение в руль а оставить биение в педаль, то может быть кривой тормозной диск (он ровный что на холодную что на горячую) могут быть подшипники ступицы если как то они магический под нагрузкой выворачиваються, гнуться хз.
И дальше как писали выше блок абс.
Рулевые тяги ходовая биение в педаль не должно давать. По идеи так?
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 09.11.2020 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2020, 20:21 (23:21)   #652
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Сколько остаточная толщина диска бляхамуха?щас
Штангелем можно промерять?
Старый 09.11.2020, 20:26 (19:26)   #653
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
31.6, новые 32мм
Старый 09.11.2020, 20:33 (23:33)   #654
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
31.6, новые 32мм
А остаточная сколь пробита на диске?
Старый 09.11.2020, 20:35 (19:35)   #655
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
30 min
Старый 09.11.2020, 20:36 (23:36)   #656
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Колодки одинаково изношены?
Старый 09.11.2020, 20:37 (19:37)   #657
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Попробуйте сразу перед тестом еще раз прокачать тормоза , а уж потом углубляться в бесконечное...в конце концов-договорится с кем то проверенным и поменяться тормозными дисками для теста.
Но начинать надо с малого.
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 20:41 (19:41)   #658
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Та они новые, на них пробег всего пару тысяч, но диск трёт с обеих сторон, с внутренней и с внешней.
Старый 09.11.2020, 20:47 (20:47)   #659
nostrum
Аватар для nostrum
я это изначально предлагал, но это предложение было расценено, как бред.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=566
Старый 09.11.2020, 21:02 (21:02)   #660
Stron
Stron Младенец
Было написано в другой таме:
Вроде нашёл причину (по крайней мере на своей машине)! Дорожная карта была такова: замена торм.дисков (поставил с перфорацие) и колодок, замена подшипников по кругу, баланс-перебаланс колёс, ступицы ровные - результат 0!!) У Хорошего человека вывесили машину, ESP выкл. и газу, даже на глаз было видно, как зад.прав. колесо трепет, хотя баланс.станок (по оси и шпилькам зажим) говорил НОРМ! Поставил зимку 17Хаку на шипах (диски реплика) и ФСЁЁЁЁ - со 170 уверенное оттормаживание без уводов и вибраций! Диски править, резину скорей всего в топку, хотя жалко МишЛатСпорт3 с пробегом 35т.км.
https://www.touareg-club.net/forum/s...94#post3101094
Stron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
