Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
28.11.2010, 14:35 (14:35) | #641 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
я же Б/У машинку взяла, в нее уже это лили.... а почему менять не хочу - объяснила выше...
еще речь о принципах каких-то заходит... ужос |
28.11.2010, 16:12 (17:12) | #642 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
1503
меня сейчас интересуют ВСЕ вопросы, связанные с Туром.... только потому, что машинка Б/У... по-моему это нормально...
30.11.2010, 08:42 (09:42) | #643 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
механическое образование + опыт работы с судовыми СУ, итить их...
знания обязывают, из головы уже не выбить. вот и мысли, мысли... хорошо, увеличивающиеся зазоры что компенсирует? масл. насос? ведь зазоры, это объем! так чем? или более вязким маслом? не от сюда ли высказывание 5w30 лучше для мотора? заметно тише и т.д.? |
30.11.2010, 11:10 (11:10) | #644 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Сорри мож я не в теме.. увеличивающийся зазор чего ?
Размышления: У нас не чугунный блок цилиндров, там никакого хоннинга нет. Плазменные покрытия чрезвычайно устойчивы к истиранию. т.е. пока оно целое, зазору взяться неоткуда. Кольца.. разжимаются под радиус колодца, компенсируя собственное истирание, Кооф. трения колец о плазменное напыление в разы ниже чем по металлу + своевременная замена масла, в итоге кольца рассчитаны на весь период эксплуатации. А теперь о нюансах допуска 506.01 на масла, который создан специально под эти двигатели: Это повышенная устойчивость на срыв, и специфическая для дизеля вязкость которая может влиять на что угодно.. работу гидриков(которым по моему мнению фигово от его горячей пониженной вязкости), разбрызгиванию на кулачки (хотя тут я сомневаюсь там всё купается в масле.. заводил свой движ с поднятой клапанной крышкой..) работы турбины, снабжению маслом ЦПГ итд итп. Я допускаю вариант, что 506.01 0w30 будучи хреновым допуском для гидриков, спасает жизнь чему-то другому в этом движе, будет грустно если это тупо лонглайф. |
Последний раз редактировалось Гриф; 30.11.2010 в 12:43. |
Поблагодарили: | _Vlad (01.12.2010) |
30.11.2010, 16:55 (17:55) | #645 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
30.11.2010, 18:15 (18:15) | #647 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Судя по ETKA, 506.01 0w30 - не лонглайф. Лонглайф, масло 3-го поколения - это 504 00/507 00 5W30.
506.01 - Long II 507.00 - Long III И допуски c .00 на конце не являются специализированно дизельными. |
30.11.2010, 18:25 (19:25) | #648 |
Инженер
52634
Судя по допуску:
30.11.2010, 18:45 (18:45) | #649 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Даже скрин есть.. а вы говорите 506.01 не лонг-лайф.
Да пускай они в свой сажевый фильтр льют что хоятят http://ew5.earlweb.com/recommendatio...4&ocidetails=1 Oil Change IntervalsEngine Miles Max 30000 Km Max 50000 Тоже инфа для размышлений, про масла и поколения: 507.00 допуск ACEA B4 506.01 допуск ACEA B5 |
Последний раз редактировалось Гриф; 30.11.2010 в 18:58. |
30.11.2010, 19:02 (20:02) | #650 |
Инженер
52634
30.11.2010, 21:51 (22:51) | #651 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Werkstatt, так в чём проблема?
И по таблицам и так было ясно, что 506.01 - лонг лайв 2 - для дизеля... Причём СПЕЦИАЛЬНО для дизеля, и СПЕЦИАЛЬНО для 2,5 и 5,0 ТД... |
01.12.2010, 15:04 (16:04) | #652 |
Инженер
52634
01.12.2010, 20:34 (20:34) | #653 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Бензину, от более дорогого дизельного масла с его комплексом присадок, хуже не станет, вопрос подходит ли оно по вязкости ?
масла с допускойм VAG 506.01 имеют допуски ACEA A5, B5 (A* -бензиновые, B*-дизельные) Вот что пишет ACEA A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline and car + light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. |
01.12.2010, 21:35 (22:35) | #654 |
8579
Werkstatt, спасибо, понял.
Но на канистрах (5л. и 1л.) так и написано: соответствует спецификациям VW 503 00, 506 00, или 506 01. Поэтому ничего необычного и не заметил. Уже привык. 507 00 ведь тоже соответствует ещё и 504 00... Все масла становятся универсальными... |
02.12.2010, 00:38 (01:38) | #655 |
Поблагодарил(а): 30
11
Народ подскажите кто льет масло MOTUL
У меня знакомые сервисники занимаются Porsche Cayenne уговорили у них проходить Т.О. все таки уже машинка не на гарантии 3 года стукнуло, и переплачивать официалам я больше не собираюсь – короче недолго думая я решился. Поменяли мне масло, я раньше лил Castrol SLX 0W-30 теперь залили MOTUL Specific 506.01 506.00 503.00 0W30 Вот теперь думаю, стоит ли на него подсаживаться? |
02.12.2010, 05:51 (10:51) | #656 |
14
Подсаживайся если по карману не бьёт)) , сколько за литр если не секрет? Мотул вроде как раза в полтора дороже выходит
Поблагодарили: | Dark_Devil (02.12.2010) |
02.12.2010, 13:50 (14:50) | #660 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Shell Helix Ultra X 0w30 506.01 - 500 за литр.
Cпецификации ELF / SHELL / MOBIL / ESSO / CASTROL VW 503.00/ 506.00/ 506.01 EVOLUTION CRV 0W30 / SHC Formula V 0w30 / Universal LD 0w30 / Formula SLX / Long Life II 0w30 |
Последний раз редактировалось _Vlad; 02.12.2010 в 14:12. |
