13.02.2013, 10:08 (14:08) | #6581 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Сам вопрос такой, кто-либо разбирал эту колодку, где эти пресловутые контактные кольца?
13.02.2013, 10:27 (14:27) | #6582 |
Последовательный
5000
RUSLAN7777, Лови!
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (13.02.2013) |
13.02.2013, 10:32 (14:32) | #6583 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Рома, приввет, скажи пжалста, ты переключатель света же себе от европейца поставил, цену на него озвучить можешь?
13.02.2013, 10:35 (14:35) | #6584 |
Последовательный
5000
DosZhan, То ли 10 то ли 12 тыщь (под функцию заднего ПТФ)
13.02.2013, 10:58 (14:58) | #6586 |
Последовательный
5000
DosZhan, Я под заказ брал, но может пройдись по тому же карсити, глядишь углядишь где, эта запчастюлька на многих агрегатах от VAG стоит, на тех же гольфах
Поблагодарили: | DosZhan (13.02.2013) |
13.02.2013, 11:47 (15:47) | #6587 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Или там тупо шлейф проводов?
13.02.2013, 11:57 (15:57) | #6588 |
Последовательный
5000
Ром, там не шлейф проводов как таковой, а гибкая лента с токопроводящими дорожками, как соединение клавы ноута с материнкой (ежели разбирал ноут) в пластиковом корпусе
Глядел по фоткам, начал чего-то такое подозревать (в целом). Слуш, а эта лента, она при поворотах руля получается свободно движется? Т.е. она скажем так свободной длины, не строго определенная длина окружности? Блин как-бы объяснить Закрадываются мысли, что эта лента уложена внутри наподобии "улитки" - как некоторые маятниковые пружины в часах (так что ли высказаться), что и дает ей свободный ход (на "раскручивание и сжатие) при поворотах руля Или никакой закрутки, просто длина позволяет ленте "гулять" внутри пластиковой банки - лента уложена по окружности со сгибом в одном месте (сгиб получается плавающий, в зависимости от поворота руля) Оффтопик |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2013 в 11:59. |
13.02.2013, 12:29 (16:29) | #6589 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
На БМВ была проблема с лентой этой, не работали кнопки на руле и сигнал пропал. Первый раз заменил мастер не от центровал ее и она порвалась, приехал заменили от центровали и все гуд. Цена вопроса была 10тыс с установкой.
Добавлено через 33 секунды Новая стоила 30тыс((( Добавлено через 1 минуту 41 секунду Там она вроде 4 оборота в одну сторону делала он отмотал 2 оборота и поставил вроде так было |
Последний раз редактировалось CDTair; 13.02.2013 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (13.02.2013) |
13.02.2013, 12:31 (16:31) | #6590 |
Последовательный
5000
В общем нужно препарировать
13.02.2013, 13:28 (17:28) | #6591 |
Благодарностей: 925
1350
Видится нужно разбирать и смотреть на месте
Глядел по фоткам, начал чего-то такое подозревать (в целом). Слуш, а эта лента, она при поворотах руля получается свободно движется? Т.е. она скажем так свободной длины, не строго определенная длина окружности? Блин как-бы объяснить Закрадываются мысли, что эта лента уложена внутри наподобии "улитки" - как некоторые маятниковые пружины в часах (так что ли высказаться), что и дает ей свободный ход (на "раскручивание и сжатие) при поворотах руля Или никакой закрутки, просто длина позволяет ленте "гулять" внутри пластиковой банки - лента уложена по окружности со сгибом в одном месте (сгиб получается плавающий, в зависимости от поворота руля) Оффтопик На сороковку устанавливал себе мультируль (была без оного), все разъёмы были в базе в наличии, купил только руль и "рулетку" с ентой гибкой лентой - итогом всё работало. |
13.02.2013, 13:35 (17:35) | #6592 |
Последовательный
5000
Сильные мысли !!!
У меня все просто, есть мысля взять семикнопочный блок кнопок правый и на 2 новые незаюзанные кнопки посадить листинг на балалайке радиопрограмм и треков Пока по догадкам, учитывая то, что у меня средняя комплектаха мультируля, лента внутри установлена по умолчанию под максимальный функционал, т.е. найти "свободные дорожки" и пустить сигнал по ним, только придется придумать чего с пинами в коннекторах (т.е. подобрать) Единстенное, во что сейчас упираюсь, цена семикнопочного блока (дороговат сцуко), возьму но попозже, щас нужно прочее по мелочам реализовать. Плюс предварительно проверить догадки насчет этой самой ленты, а это лучше когда потеплей будет, ща как-то не комильфо Или выбрать время и потратить его на разборы, купить б/у_шный блок кнопок, все равно его перекрашивать, что новый, что б/у |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2013 в 13:37. |
13.02.2013, 13:37 (17:37) | #6593 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
[COLOR="DarkSlateGray"]
Закрадываются мысли, что эта лента уложена внутри наподобии "улитки" - как некоторые маятниковые пружины в часах (так что ли высказаться), что и дает ей свободный ход (на "раскручивание и сжатие) при поворотах руля Оффтопик |
13.02.2013, 13:46 (17:46) | #6594 |
Последовательный
5000
Не, не собираюсь, мой в ночь на воскресенье улетел
За остальное "сенксь вери мух!" Добавлено через 7 минут 5 секунд Цитата:
и старый я для "общего развития" разобрал.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2013 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2013, 13:49 (17:49) | #6595 |
Благодарностей: 925
1350
Чуть не родил, пока их выражовывал
Последний раз редактировалось DosZhan; 13.02.2013 в 13:52. |
13.02.2013, 13:50 (17:50) | #6596 |
Последовательный
5000
Кнопочку телефона и звездочку перекрасить под < и > ?
Только глядящими вверх и вниз Но саму суть ты уловил |
13.02.2013, 13:54 (17:54) | #6597 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Уже выкинул поди?
Блин, сижу и думаю, "спросит или нет остаром?" |
13.02.2013, 13:56 (17:56) | #6598 |
Последовательный
5000
Gorinich1969, Могу СМС_ками заспамить, но так увеличивается шанс, что ты его в гараже просто не найдешь
Ежели найдется буду щаслив аки кот с валерьянки, нет так нет, в своем блоке аккуратно поковыряюсь |
13.02.2013, 13:58 (17:58) | #6599 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
13.02.2013, 15:12 (19:12) | #6600 |
Последовательный
5000
Вообще этот сигнал на листинг передаёт колёсико... Мож в ту сторону "копать". к базовому функционалу?
Т.е. в сторону родного функционала с самого начала копал 1. Первой в долгих муках умирала надежда умной функции фантомов по обучению кнопкам мультируля. Но именно туровская балалайка эту функцию не поддерживает 2. Второй, в неменьших муках, умирала надежда о родном "колесике". Но и тут засада - Тур сцуко шибко умный, у него как подозреваю весь обмен данными идет через Can-шину. Не без помощи подсказок от людей более сведущих в электронике и тупо( ) глядя на либездрически схемы пришел к выходу, что, в данном конкретном случае означает, что Сие колесико отвечает не только за листинг, но и за меню, а значит, что по Can_у родная магнитола говорит машине, что слушается радио или музыка и колесо при крутежках отвечает строго за этот листинг. С кЕтай-башкой никакой обратной связи нет, а значит подключив к нему проводочки вместе с музыкой будет крутиться меню или вместе с меню будет крутиться музыка - есть все шансы словить это Поскольку весь обмен инфой идет по Can и согласно схем, на том же мультируле с кнопок все сигналы собираются и потом уже тем же Can_ом дробятся - с мультируля выходят сигналы Can low и Сan high, ну и где тут колесико искать? Итогом остается путь наименьшего сопротивления - отдельные кнопки на руле, отсюда и мысля про семикнопочный блок. Ну а далее мысля делится на две Первая и самая оптимальная - найти свободные дорожки в ленте и подать сигнал через них. Поэтому поинтересовался у Володи, не выкинул ли он старый блок, чтобы сначал на кошках потренироваться; Вторая - ежели первая уходит партизанить в брянские леса, прокидывать проводок, но тут загвоздка пока, как его проложить в блоке с лентой. Поэтому и живо поинтересовался у Володи, остался ли старый блок, ежели нет, то буду на месте экспериментировать и примерять. В общем вот Добавлено через 48 секунд Цитата:
А там шибко ковыряться не надо, контакты снаружи вроде, а внутри только лента
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2013 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
