02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
22.02.2021, 17:17 (17:17) | #6621 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
У вас какого года туарег, двигатель r5, bpe-? Какое масло заливаете, с каким допуском? Я уже голову сломал что лить ! Спасибо за ответ. Посоветуйте пожалуйста.)
мой опыт: Мне по ЕТКА тоже нужен 505.01 для насос-форсунки (2008 г.в. пробег 264.000 км, ДВС = ВРЕ) Лил в последние 150 т.км: Ravenol VPD SAE 5W-40 - дым как из паровоза, большой угар Еврол Турбо ДИ 5-40 - угорает, дымит Eni i-Sint MS 5W-30 - хорошее, угар ок.1 литр на 10 т.км GULF Formula ULE 5W-30 - хорошее, угар ок.1 литр на 10 т.км Neste Pro C3 5W-40 - только купил. Залью весной Все масла есть в списках ERWIN Хочется, чтобы не угорало, но пока не получается. И... заметил, что 5-30 моему авто больше нравится, чем 5-40 |
23.02.2021, 09:41 (09:41) | #6622 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
я в прошлый тур(2.5 bpe) лил Эни,дымил при запуске, и поджирало его,на пробегах в основном по трассе ,проехав так км 50-60 ,мотор работал так громко ,просто пипец пробег был 270ткм.
на этом(нынешнем )туре (2.5 bpe) как взял его,сразу спросил бывшего (единственного владельца) что лил в мотор, последние 120 ткм ,лил масло вообще без допуска, Eneos 5\40,которое сейчас Premium dizel (НЕ РЕКЛАМА!!!),для систем с коммон рейл,последние 20ткм,его и продолжаю лить, что характерно,не поджирает его,и моторка через те жи 50-60 км по трассе на высоких оборотах ,не работает как тот громко на Эни, не дымит, наверное всё зависит на сколько уставший моторка и заливать в него жидкое масло-воду ,как то стремаюсь теперь |
Последний раз редактировалось влад374; 23.02.2021 в 09:44. |
23.02.2021, 10:10 (10:10) | #6624 |
Благодарностей: 195
220
влад374, а какой ЭНИ лил?
Пробег у (нынешнего Тура) сейчас 320ткм , меняю каждые 7-8 ткм., машина ночует в гараже (+5+10) ,от замены до замены стакан и только по тому ,что надо устранить течь крышки помпы ЕГР отрезал 5 ткм.назад все по стоку ,я второй хозяин ПыСы: С Праздником Всех причастных! |
Последний раз редактировалось влад374; 23.02.2021 в 10:25. |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.02.2021) |
01.04.2021, 14:47 (14:47) | #6625 |
8
По моему ВИНу дает оригинальное масло 5-40 G052167M4 (допуск 505 01), сейчас ОД сделал замену на 5-40 GR52502M4 (допуск 505 - его сейчас залил), других вариантов нет, на этикетке указано "для бензиновых"....кто что думает по этому поводу? на сколько отличаются допуски не очень понятно. С новья ТУР ездил на оригинале 0-30....
01.04.2021, 14:55 (14:55) | #6626 |
8579
505.01 - не дорого и хорошо. 506.01 - больше для северных холодных регионов |
01.04.2021, 15:12 (15:12) | #6627 |
8
Еще, вопрос в том, что последняя замена это допуск 505, а не 505 01...
Добавлено через 5 минут 11 секунд и судя по всему льют в оригинальные канистры Лукойл Дженезис |
Последний раз редактировалось Nikon; 01.04.2021 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2021, 17:06 (17:06) | #6629 |
8579
Может один раз и можно, но лучше не надо Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Игоряныч, Попробуй такое
Но очень не стабильное качество, угорает и быстро вырабатывается пакет присадок. Отказался. Сейчас пробую финский NESTE |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.04.2021 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2021, 17:18 (17:18) | #6630 |
8
01.04.2021, 17:46 (17:46) | #6631 |
8579
Ещё раз (из инета):
Масло для дизелей с насос-форсунками в определенном роде уникально. В него единственное среди моторных масел добавляются компоненты, не используемые нигде, кроме масел, предназначенных для смазки гипоидных передач. Гипоидные зубчатые зацепления применяются в редукторах главных передач заднеприводных автомобилей. В отличие от цилиндрического или обычного конического зубчатого зацепления шестерни в гипоидной передаче работают со скольжением вдоль линии контакта, что в совокупности с высоким давлением в зоне контакта создает опасность заедания, даже приваривания зубьев шестерен друг к другу. Для предупреждения этих проблем применяется специальное масло, которое так и называется - гипоидное, или для гипоидных передач. Учитывая, что от распредвалов других дизелей распредвалы насос-форсуночных дизелей VAG отличаются наличием дополнительных кулачков, предназначенных для привода насос-форсунок, можно предположить, что в этом приводе существуют аналогичные проблемы, вызываемые высоким давлением в зоне контакта кулачков и коромысел насос-форсунок. Поэтому условием долговечности распредвалов, а также других деталей этой же группы в дизелях с насос-форсунками является использование масел, отвечающих требованиям спецификаций VW 505.01 и 506.01 в зависимости от года выпуска двигателя. так что 505.01 - наш вариант Так что лучше 505.01 Тем более, что ЕТКА вам рекомендует 505.01 Я бы поругался Почему залили то, что не рекомендавано. Добавлено через 3 минуты 31 секунду Цитата:
Если ОД, то смело с претензией обращаться. Пусть меняют |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.04.2021 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2021, 17:47 (17:47) | #6632 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Это не правильно !!!
Может один раз и можно, но лучше не надо Добавлено через 2 минуты 11 секунд Читал на Ойл-клубе и даже хотел попробовать. Но очень не стабильное качество, угорает и быстро вырабатывается пакет присадок. Отказался. Сейчас пробую финский NESTE |
01.04.2021, 18:06 (18:06) | #6634 |
8
Ещё раз (из инета):
Масло для дизелей с насос-форсунками в определенном роде уникально. В него единственное среди моторных масел добавляются компоненты, не используемые нигде, кроме масел, предназначенных для смазки гипоидных передач. Гипоидные зубчатые зацепления применяются в редукторах главных передач заднеприводных автомобилей. В отличие от цилиндрического или обычного конического зубчатого зацепления шестерни в гипоидной передаче работают со скольжением вдоль линии контакта, что в совокупности с высоким давлением в зоне контакта создает опасность заедания, даже приваривания зубьев шестерен друг к другу. Для предупреждения этих проблем применяется специальное масло, которое так и называется - гипоидное, или для гипоидных передач. Учитывая, что от распредвалов других дизелей распредвалы насос-форсуночных дизелей VAG отличаются наличием дополнительных кулачков, предназначенных для привода насос-форсунок, можно предположить, что в этом приводе существуют аналогичные проблемы, вызываемые высоким давлением в зоне контакта кулачков и коромысел насос-форсунок. Поэтому условием долговечности распредвалов, а также других деталей этой же группы в дизелях с насос-форсунками является использование масел, отвечающих требованиям спецификаций VW 505.01 и 506.01 в зависимости от года выпуска двигателя. так что 505.01 - наш вариант Так что лучше 505.01 Тем более, что ЕТКА вам рекомендует 505.01 ....... |
01.04.2021, 18:36 (18:36) | #6635 |
8579
интернет интернетом, там могут написать все что угодно, замена масла по допуску с 505 01 на 505, подтверждена ОД, т е вы хотите сказать, что допуски 505 не имеет нужных присадок? если не сложно скиньте ссылку из офиц. источников, почитаю именно про 505 допуск.
Посмотреть можно в ЕТКА Увы, она обновляется и если коротко, то за 13 лет владения авто (я покупал новый у ОД) я ЛИЧНО наблюдал там и 507.00 допуск и 506.01 допуск. Теперь по моему ВИНу прописан допуск 505.01 Фото прилагаю. Надо просто на ресепшене подойти к мастеру и попросить чтобы ввели ваш ВИН и показали !!! ЛИЧНО НАДО УБЕДИТЬСЯ !!! А не на словах... " мы всем такое льём..." |
01.04.2021, 18:50 (18:50) | #6636 |
8
Я хочу сказать то, что заливать надо тот допуск, который предписан производителем авто согласно ВИН. Особенно у ОД !
01.04.2021, 19:16 (19:16) | #6637 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Последний раз редактировалось Гера1; 01.04.2021 в 19:20. |
Поблагодарили: | inisel (01.04.2021) |
01.04.2021, 19:22 (19:22) | #6638 |
8579
Я собственно, написал изначально, что по ВИНу у меня арт G052167M4 (тот артикул что и на вашем скрине) допуск 505 01/502 00, но оригинальное масло с таким допуском, поставлять перестали, и по заверениям ОД масло теперь идет по замене под артикулом GR52502M4 505 00/502 00, но что примечательно и там, и там присутствует допуск 502 00… внимание вопрос, так может нет практически никакой разницы между 505 01 и 505 00? И основное, какое оригинальное масло теперь покупать(если не рассматривать неоригинальное)?
И ногами и кошельком. Я лишь написал как считаю правильным. Вообще сильно удивлён, что кто-то на GP едет к ОД менять масло, да ещё и оригинальное. Оффтопик Эту "очень сложную" процедуру может сделать любой сервис как минимум в 2-3 раза дешевле Оффтопик |
Поблагодарили: | Wadim (01.04.2021) |
01.04.2021, 20:55 (20:55) | #6639 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
624
Написано 506.01 илилью его уж 10 лет
Добавлено через 32 секунды Еще 20 купил |
Последний раз редактировалось ИванВ; 01.04.2021 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2021, 20:58 (20:58) | #6640 |
8579
Еще 20 купил Но!... давно ли проверял ЕТКА? Может тебе уже рекомендовано 505.01 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.04.2021 в 21:02. |
