25.12.2015, 18:35 (18:35) | #6641 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Miag67, а у вас какая машина? Разве не 3.0V6TDI? Нажимаете кнопку "котел/остаточное тепло" (даже с выключенным двигателем) и греетесь
26.12.2015, 09:24 (09:24) | #6642 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
26.12.2015, 10:32 (11:32) | #6643 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
И хде такая штуковина ,эта кнопка ???
26.12.2015, 14:58 (14:58) | #6644 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Она на панели климата вместо кнопки webasto если у вас она установленна. Обычно на ней написанно REST
26.12.2015, 18:40 (19:40) | #6645 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Так у меня машина с вебасто.Тогда как?Понятно,что можно включить пологреватель,но зачем если мотор прогретый?
26.12.2015, 20:01 (20:01) | #6646 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
В туареге только что то одно. Или Webasto или REST. Просто в машинах без автономки тоже холодно сидеть с горячим неработающим мотором. Борьба за экологию, что бы люди в любом случае не стояли долго на холостом ходу.
27.12.2015, 00:12 (00:12) | #6647 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
В германии этот вопрос быстро решается штрафом, за "прогрев" авто, 25 или 50 евро..,
28.12.2015, 14:48 (13:48) | #6648 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
24
Всем привет! У меня 2 вопроса по FL возникло:
1. Про штатные секретки. В руководстве по эксплуатации предлагается переписать с торца переходника некий код: по нему можно будет заказать секретку. У меня на торце переходника просто литера "D", и больше никаких надписей на переходнике нет. "D" - это и есть код? 2. В багажнике нашел пакетик с какими-то пластиковыми штуками (на фото). Чтобы это могло быть? |
28.12.2015, 14:54 (14:54) | #6649 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
28.12.2015, 16:03 (16:03) | #6653 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
28.12.2015, 17:04 (17:04) | #6654 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
По-моему, на прогретом движке при нажатии кнопки rest котел не запустится, пока движок не выдаст всё остаточное тепло.
28.12.2015, 17:54 (17:54) | #6655 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Думаю не все тепло, а пока не остынет до заданной температуры
Поблагодарили: | maz29ru (29.12.2015) |
30.12.2015, 12:57 (11:57) | #6656 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Подскажите, что может быть, при интенсивном торможении начиная где та c ~110 идет гул достаточно сильный (именно при торможении). Диски передние с колодками в хлам, задние только поменял..
30.12.2015, 16:58 (15:58) | #6657 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
Поблагодарили: | Porvator (30.12.2015) |
30.12.2015, 19:15 (21:15) | #6658 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
30.12.2015, 23:42 (23:42) | #6659 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
365
Всем привет. Вчера машинка немного напугала. Завёл, прогрел, поехал. Ещё толком не нагрелась, переезжал через искусственную неровность (лежачий полицейский). Только переехал, загорелась лампочка - ошибка по пневмоподвеске. При этом кузов стоит ровно, но на регулировки ни как не реагирует. Так проехал около 3 км. Остановился, заглушил, почитал мануал, ответ один - обратитесь в сервис. Походил вокруг, по колёсам попинал... Завёл, ошибка сама исчезла и все заработало. Что это было? Может кто подскажет.
31.12.2015, 08:30 (08:30) | #6660 |
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
5881
