Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 13.04.2021, 11:03 (11:03)   #6661
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Так это бензиновое масло, заточенное под живучесть катов.
Neste Pro C2 / C3 - современное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей. Его низкая вязкость помогает снизить расход топлива. Допуски и спецификации: API SN/SM/SL/SJ; ACEA C2/C3; BMW Longlife -04; GM dexos2; MB 229.31, 229.51; MB-Approval 229.52.
Это устаревшие данные
В конце прошлого года получили одобрение у ВАГ
В переводе на финском сайте написано :
Neste Pro C2 / C3 - современное полностью синтетическое моторное масло для СОВРЕМЕННЫХ двигателей...
И допуск 505.01 говорит о дизельном предназначении
Тип файла: pdf step_50500_50501.pdf (89.2 Кб, 13 просмотров)
Старый 13.04.2021, 11:06 (11:06)   #6662
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
П.С.
Свежие списки ERWIN
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-480079
П.С.... а я себе залил пока NESTE PRO C3 5w-40
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.04.2021 в 15:34.
Старый 13.04.2021, 15:30 (15:30)   #6663
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
5/40? Или 5/30?
Старый 13.04.2021, 15:32 (15:32)   #6664
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
5/40? Или 5/30?
PRO C2/C3 5W-30
PRO C3 5W-40
Всё же выше в таблице указано
Старый 13.04.2021, 15:41 (15:41)   #6665
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
C3нет 505.01 допуска пральна?
Старый 13.04.2021, 15:48 (15:48)   #6666
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть
Старый 13.04.2021, 15:49 (15:49)   #6667
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Почему это?
Старый 13.04.2021, 15:57 (15:57)   #6668
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Таблица ERVIN на 4 поста выше.
При том, что С3 уже давно в этом списке.
А С2/С3 появилось только в прошлом году
...Я про Несте
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Почему это?
Вообще-то странное масло
Название?
Не могу понять и проверить в ERWIN
Вроде Опелевское или GM
А ВАГ конкурентов не проверяет/ не одобряет?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.04.2021 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2021, 16:01 (16:01)   #6669
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Есть
Я про 5/40
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
В общем покажи канистру,так проще буит)))
Последний раз редактировалось ИванВ; 13.04.2021 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2021, 16:12 (16:12)   #6670
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я про 5/40
Тебе именно мою канистру?
Вернусь домой и сфотаю.
А самому в инете поискать?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...6%D0%B5%D0%B5/
Старый 13.04.2021, 16:57 (16:57)   #6671
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Да именно твою!)))
А то в инете как то расплывчиво c3 допуск только 502 505 для 5/40
Дядь ты уж извини,нехоцца налить в мульта шляпы)
Последний раз редактировалось ИванВ; 13.04.2021 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2021, 18:26 (18:26)   #6672
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот моя
Тип файла: jpg Screenshot_20210413-172441_Photos.jpg (136.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210413-172429_Photos.jpg (150.9 Кб, 38 просмотров)
Старый 13.04.2021, 19:19 (19:19)   #6673
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
допуски по мерседесу(229.31,229.51,229.52)исключительно для дизелей причём 229.52 под евро 6 уже (с сажевым,полимочевиной) но только для несте про 5-30
https://bevo.mercedes-benz.com/bevol...229.52_de.html
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Название?
Игоряныч на последней твоей фото(наклейка с оборотной стороны-соответствие)
GM Dexos2(опелёвское)
отпиши как по угару это масло(несте 40-ка)
Последний раз редактировалось влад374; 13.04.2021 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2021, 19:45 (21:45)   #6674
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Я бы всё же не советовал использовать полнозёльное масло.
В мануале строго написано - только малозольное
В каком мануале? ЕТКА? Или букварь к авто? И в одном , и в другом, по крайней мере для моего тура ни слова о малозольности или полнозольности, просто допуск и всё. Сегодня по ЕТКЕ для своего ВИНа пробивал у ОД - без вариантов 506.01 для всех интервалов обслуживания.
Старый 13.04.2021, 20:32 (20:32)   #6675
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игарёня, у тебя ДВС = ВАС
Да, только 506.01
А у кого-то и ВРЕ
Старый 13.04.2021, 20:40 (22:40)   #6676
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Да, только 506.01
А у кого-то и ВРЕ
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=6531 - мой древний пост в этой ветке. Мотор ВРЕ, допуск 506.01 и 507.00 (с сажевиком)
Старый 13.04.2021, 20:42 (20:42)   #6677
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Вот моя
А артикул на канистре есть?)замучаю)
Старый 13.04.2021, 21:12 (21:12)   #6678
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Посмотрел
У меня такая же книжка тоооолстая (про ВРЕ)
Тоже самое написано
Ранее был 507.00, потом рекомендовали 506.01.. а теперь в ЕТКА 505.01
Писал об этом уже много раз Тираж у книжки большой и общий для всех.
А по ВИНу для конкретного авто надо смотреть в ЕТКА
Но ... у тебя же ВАС !!???
Или я не верно прочитал пост?
А про сажевый ...может в 2003 году ещё не выпускали вообще сажевых фильтров. Даже не знаю что сказать
Добавлено через 45 секунд
Только если не забуду
Добавлено через 51 секунду
Позже немного.
Артикул для заказа или...?
Где смотреть?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.04.2021 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2021, 21:18 (21:18)   #6679
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Ну да по какому артикулу заказывал,и обратную сторону канистры если можно
Старый 13.04.2021, 21:21 (21:21)   #6680
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В ЕМЕКСе в каталог Масло для ДВС
Выбираешь производителя и вязкость - всё
https://emex.ru/catalogs/new?CAT_ID=...D=brands;NESTE
или
https://emex.ru/products/117345/Neste/20601
Можно и другими способами
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.04.2021 в 21:24.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
