25.10.2013, 14:43 (17:43) | #6681 |
Благодарностей: 106
181
Ураа, забрал наконец-то тачку с Меркура, два дня промурыжили. Итог: Прошили коробку с раздаткой, мотор, поменял абсолютно все жижи до капли и топливный фильтр, и еще датчик уровня и температуры масла. Машина стала совсем другая, как иномарка почти :)) руль легонький, динамика умножаем на два с тем что было. Пропали рывки при разгоне, полностью. Коробка стала переключаться гораздо мягче :)
Теперь о плохом: 1) Как Алексей уволился, никто на Меркуре не знает как залить новую прошивку на двигатель, чтобы убрать америкосовские ошибки катализаторов. Спасибо Роме ака Харек, прислал техбюллетень, по которому мне все и сделали. 2) Датчик уровня масла поменяли, а машина все равно нет-нет выкидывает ошибку что датчик неисправен.... значит проводка? или щиток приборов? хз короче, буду форум курить... Добавлено через 37 минут 36 секунд Покурил форум, пришел к выводу что дело в приборке. Кто знает можно ли ее обесточить(предохранителем например)? не снимая? |
Последний раз редактировалось McRae; 25.10.2013 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | алматинский (25.10.2013) |
25.10.2013, 15:31 (18:31) | #6682 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
Теперь о плохом: 1) Как Алексей уволился, никто на Меркуре не знает как залить новую прошивку на двигатель, чтобы убрать америкосовские ошибки катализаторов. Спасибо Роме ака Харек, прислал техбюллетень, по которому мне все и сделали. 2) Датчик уровня масла поменяли, а машина все равно нет-нет выкидывает ошибку что датчик неисправен.... значит проводка? или щиток приборов? хз короче, буду форум курить... Добавлено через 37 минут 36 секунд Покурил форум, пришел к выводу что дело в приборке. Кто знает можно ли ее обесточить(предохранителем например)? не снимая? Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
http://www.ebay.com/itm/2004-2009-VW...a50c91&vxp=mtr
цена 20$ доставка 2$ |
Последний раз редактировалось алматинский; 25.10.2013 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 20:35 (23:35) | #6683 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Тля.... Писал, писал, тырнет глюканул, ежели коротко и заново
Вот, на всякий случай Но знай, о юнный падаван, пипец как без приборки херово ездить, половина машины в баклажан Я 2 недели, когда во время поисков после окончательной кончины приборки ездил, ёпта это была полная жопа Но, ИМХО, легче взять на ненадолго у ребят их приборку , априори рабочую, и подключить к себе и сразу будет понятно, конючит в приборке или нет. По извлечению, подключению дел на 10, максимум 15 минут, и торкс на 15 или 25, а больше ничего не нужно |
25.10.2013, 21:23 (00:23) | #6684 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
26.10.2013, 11:56 (14:56) | #6687 |
Последовательный
5000
Merzhan, Ежели хошь быть НУ ВАЩЕ во всеоружии, то вот тебе эдакий ликбез
Заходишь в тему Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе Находишь за моим авторством коммент с вложением эксцелевского файла. Снимаешь шнурком логи с авто. Глядишь в файл, там по конкретному узлу самое наипоследнейшее обновление, сравниваешь с показаниями из логов. Становишься гуру, поскольку видно, последняя версия ПО у тебя или нет. В комменте, про который говорил - там описано конкретно, как сравнить текущее ПО и понять последнее оно или нет Насчет обновления ПО ДВС для 4.2, я лично без понятия есть ли для него. Но в указанной теме есть цынки на амерцев, где все бюллетени, методом поиска может найдется соответствующий |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.10.2013 в 12:00. |
Поблагодарили: | MeiramKZ (28.10.2013), алматинский (29.10.2013) |
26.10.2013, 12:52 (15:52) | #6689 |
Благодарностей: 161
236
Последний раз редактировалось Merzhan; 26.10.2013 в 13:00. |
28.10.2013, 15:10 (15:10) | #6692 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Поблагодарили: | DosZhan (28.10.2013), Хорек Паникер (29.10.2013) |
28.10.2013, 17:11 (20:11) | #6694 |
Благодарностей: 106
181
МсRае, если не секрет, во сколько это встало в деньгах?
Поблагодарили: | MeiramKZ (29.10.2013) |
28.10.2013, 21:21 (00:21) | #6695 |
Благодарностей: 161
236
звонил в Меркур астана, обновление все по 9000тг, т.е. двигатель 9000 тг, раздатка 9000 тг, коробка 9000 тг. + 4500 за диагностику, чтоб узнать есть ли обновление. Спросил из чего складывается цена норма часы? и будет ли это зависеть от продолжительности обновления , сказали что 9000 за обновление и все. Разницы нет европа или американец. Приезжайте хоть завтра ))
Добавлено через 2 часа 31 минуту 29 секунд что то в астане на ветке тихо Добавлено через 23 минуты 51 секунду провели инвентаризацию на работе , имеются 2 комплекта резины ханкук 225/65r17 шипы и один йокогама 265/65r17 шипы состояние, на 4 из 5 , два не полных сезона. кого нибудь интересует. и скоро будет новый комплект 265/65r17 шипы все продаю |
Последний раз редактировалось Merzhan; 28.10.2013 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MeiramKZ (28.10.2013) |
29.10.2013, 17:07 (20:07) | #6697 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
27
имхо - коробку обязательно , остальное - по желанию и состоянию
При этом переключения передач плавное. Без рывков. Вот после Ваших подсказок задумался.... не в прошивке ли дело? |
29.10.2013, 17:14 (20:14) | #6698 |
Последовательный
5000
Потом тупит. Далее приходится нажимать на акселератор существенно сильнее
А так на средних, да, есть тупнячок, но чтобы сильно дожимать Только если в горку идет, но и то дожал немного и вроде подхват пошел Попробовать всегда можно, хуже уж точно не станет |
Поблагодарили: | MeiramKZ (30.10.2013) |
29.10.2013, 18:31 (21:31) | #6699 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
3554
У меня до 60 км\ч разгон резвый, при не сильно нажатом акселераторе. Потом тупит. Далее приходится нажимать на акселератор существенно сильнее. И тогда снова пушечная тяга.
30.10.2013, 07:07 (10:07) | #6700 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
У меня вроде без туплений и прочего, но сказать, что тяга пушечная не могу |
Последний раз редактировалось DosZhan; 30.10.2013 в 07:19. |
